メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このwikiでは、Tengda S5+でよくある問題への対処法や解決策をまとめています。
スピーカーからノイズがする
使用中に電話のスピーカーからバリバリという音がします。
音量が大きすぎる
音量を上げてオーディオを聴くと、スピーカーからノイズが発生することがあります。デバイスの音量を下げて問題を解決してください。
水濡れ
最近電話を水にさらしたり、水に落としたりした場合、スピーカーが損傷している可能性があります。水濡れによる損傷がある場合は、スピーカーを交換する必要があります。スピーカー交換ガイドを参考にしてください。
スピーカーの故障
特に理由もなくスピーカーからノイズが発生することがあります。その場合、スピーカーが故障している可能性があるため、交換が必要です。スピーカー交換ガイドを参考にしてください。
「SIMカードなし」エラー
電話の電源を入れると、SIMカードエラーが表示されます。
SIMカードの接触不良
SIMカードがハウジング内で緩んでいることが原因かもしれません。電話の電源を切り、背面ケースの下でバッテリーの上にあるSIMカードを再度しっかりと装着し直してください。バッテリー交換ガイドを使用して、SIMカードにアクセスしてください。
SIMカードの汚れ
SIMカードの汚れが原因でSIMカードエラーが発生することがあります。電話の電源を切り、背面ケースの下でバッテリーの上にあるSIMカードを取り外してください。バッテリー交換ガイドを使用して、SIMカードにアクセスしてください。乾いたマイクロファイバークロスでSIMカードの接続ポイントを拭いてから、電話に再度挿入してください(水は絶対に使用しないでください)。
SIMカードが不適合
お使いの電話に適していない種類のSIMカードを使用している場合にも、SIMカードエラーが発生することがあります。電話の取扱説明書を確認し、どのような種類のSIMカードが必要かを確認してください。また、こちらのTengda S5+デバイスページでも確認できます。
電話が充電しない
充電器を接続しても、電話が充電されません。
充電器が不適合
適切な充電器を使用していない場合、電話は充電されません。電話の取扱説明書またはTengda S5+デバイスページを確認し、どのような種類の充電器が必要かを確かめてください。
充電器の損傷
充電器自体が損傷していることがあります。別の充電器で電話を充電してみるか、故障した充電器を交換してください。
ホームボタンが応答しない
ホームボタンを押しても動作しません。
ボタンの汚れ
ホームボタンが汚れていると、応答しなくなることがあります。ホームボタン交換ガイドに従ってホームボタンにアクセスし、汚れを取り除いてください。
バッテリーが持続しない
充電後に電話を使用すると、すぐにバッテリーが切れてしまいます。
バッテリーの劣化
バッテリーが古くなっている可能性があります。劣化したバッテリーは蓄電能力が低下するため、交換が必要です。バッテリー交換ガイドを参考にしてください。
バッテリーの損傷
最近電話に衝撃が加わった場合、それがバッテリーの損傷につながった可能性があります。損傷したバッテリーは交換する必要があります。バッテリー交換ガイドを参考にしてください。
バッテリーの過充電
バッテリーがすぐに切れるもう一つの原因は過充電です。これは、夜通し充電したままにするなど、長時間充電し続けることで発生します。次に充電する際は、完全に充電されたらすぐに充電器から外すようにしてください。
Sean Downey
メンバー登録日: 04/23/15
348 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 989
