メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Teddy will not Turn On
クマが反応せず、目が点灯せず、音も鳴りません。
消耗したバッテリー
Teddy Ruxpin の電源が入らないのは、バッテリーの消耗が原因かもしれません。これは最も簡単な状況であり、バッテリーを交換するだけで解決します。クマのオーバーオールを外して裏返し、背面を確認します。プラスドライバーを使用して、バッテリーカバーを固定しているネジを1本外します。古いバッテリーを取り出し、新しいものと交換します。
バッテリーが原因であれば、Teddy Ruxpin は再び正常に機能するはずです。
パーツ:単3バッテリー4本
ツール:プラスドライバー
Teddy Ruxpinのバッテリー交換
マザーボードの不具合
このトラブルシューティング方法は、上記のバッテリー交換を試した後に行ってください。
Teddy Ruxpin の服を脱がせ、背面にあるバッテリーケースのネジを1本外して開けます。新しいバッテリーを取り出し、ユーティリティナイフやハサミで後頭部を切り開いて詰め物を取り除きます。主な目的は、クマの内部から大きなプラスチックケースを取り出すことです。Teddy Ruxpin の顔は、軽い力を加えるだけで内部の機構から外れます。
クマの毛皮を取り外したら、プラスドライバーを使用してケースを固定しているネジを外し、ケースを開きます。マザーボードにアクセスするには、マザーボードに接続されているワイヤーを外すために目を取り外す必要があります。これらのワイヤーはシンプルなソケット接続になっているため、ソケットから引き抜くことができます。マザーボードのネジを外し、マザーボードにはんだ付けされたワイヤーの接続部分をはんだごてで外します。マザーボードを新しいものと交換し、すべてのワイヤーをはんだ付けし直します。ネジで固定し、Teddy Ruxpin を元通りに組み立てます。
正しく行えば、Teddy Ruxpin の問題は解決するはずです。
パーツ:Teddy Ruxpin 用マザーボード
ツール:プラスドライバー
Teddy Ruxpin マザーボードの交換
Audio is Distorted or not Working
音声が正しく再生されません。
スピーカーの故障
スピーカーは、使いすぎや物理的な損傷によって破損する可能性があります。この場合、クマを開いてスピーカーを清掃または交換する必要があります。まず、クマの内部から大きなケースを取り外します。
Teddy Ruxpin のベストを脱がせ、背面にあるバッテリーカバーを固定しているネジを1本外して開けます。新しいバッテリーを取り出し、ユーティリティナイフやハサミで Teddy の後頭部を切り開いて詰め物を取り除きます。目的は、クマの内部から大きなプラスチックケースを取り出すことです。Teddy Ruxpin のぬいぐるみの顔は、軽く引っ張るだけで内部の機構から外れます。
ケースの両側を接続しているネジを外し、ケースを開きます。マザーボードにワイヤーで接続された丸いスピーカーが見えます。両側のネジを2本外してスピーカーの状態を確認し、汚れているようであれば電子機器クリーニング用のエアダスターを吹き付けます。これでスピーカーのゴミが取り除かれ、音質が回復するはずです。
スピーカーが汚れておらず、上記の方法でも解決しない場合は、ワイヤーからはんだ付けされた接続部分を外して、新しいスピーカーに交換してください。
これでスピーカーの問題は解決するはずです。解決しない場合は処理上の問題であり、マザーボードの修理が必要です。下記を参照してください。
パーツ:Teddy Ruxpin 交換用スピーカー
ツール:プラスドライバー、はんだごて
Teddy Ruxpin スピーカーの交換
マザーボードの不具合
このトラブルシューティング方法は、上記のスピーカーの故障の解決策を試した後に行ってください。
クマの毛皮を取り外したら、プラスドライバーを使用してケースを固定しているネジを外し、ケースを開きます。マザーボードにアクセスするには、マザーボードに接続されているワイヤーを外すために目を取り外す必要があります。これらのワイヤーはシンプルなソケット接続となっており、接続部分を左右に揺らしながら軽く引っ張ることでソケットから抜くことができます。接続部分を傷める可能性があるため、ワイヤー自体を強く引っ張らないよう注意してください。マザーボードのネジを外し、マザーボードにはんだ付けされた他のワイヤーの接続部分を外します。マザーボードを新しいものと交換し、すべてのワイヤーをはんだ付けし直します。マザーボードをネジで固定し、Teddy Ruxpin を元通りに組み立てます。
ツール:プラスドライバー、はんだごて
Lower Mouth Unhinged
顎が緩んでおり、物語の再生中に反応しません。
メカニズムの故障
Teddy Ruxpin の口のメカニズムが故障している可能性があります。これは機械的な不具合が原因かもしれません。メカニズムを確認するためにクマを開く必要があります。
クマの毛皮を取り外したら、プラスドライバーを使用してケースを固定しているネジを外し、ケースを開きます。プラスチック製の口のメカニズムが見えます。状況を確認するために、内部の口のメカニズムと、こちらのガイド(当該ガイドへのリンク)にある正常なメカニズムの画像を見比べてください。メカニズムが正しくないように見える場合は、口のネジを外して可能であれば部品を調整し直してください。部品が破損している場合は、交換が必要です。
しかし、メカニズムが完全に無傷で整列している場合は、マザーボードまたはそれへの接続に問題があります。その場合は、次の解決方法を行ってください。
パーツ:交換用機械部品
ツール:プラスドライバー
Teddy Ruxpin 口の交換
マザーボードの不具合
このトラブルシューティング方法は、上記のメカニズムの故障の解決策を試した後に行ってください。
クマの毛皮を取り外したら、プラスドライバーを使用してケースを固定しているネジを外し、ケースを開きます。マザーボードにアクセスするには、マザーボードに接続されているワイヤーを外すために目を取り外す必要があります。これらのワイヤーはシンプルなソケット接続となっており、ソケットから引き抜くことができます。
問題は、下顎とマザーボードを接続するワイヤーから発生している可能性が高いです。これらのワイヤーを見つけ、マザーボードから口への接続がしっかりしていることを確認してください。確認できれば、マザーボードの交換に進みます。しっかり接続されていない場合は、ワイヤーをはんだ付けし直すか、新しいワイヤーに交換してください。
マザーボードのネジを外し、マザーボードにはんだ付けされた他のワイヤーを外します。マザーボードを新しいものと交換し、すべてのワイヤーを接続し直します。ネジで固定し、Teddy Ruxpin を元通りに組み立てます。
パーツ:Teddy Ruxpin 用マザーボード、交換用ワイヤー
ツール:プラスドライバー、はんだごて
Playback Error
物語(音声)が再生されず、クマも動きません。
消耗したバッテリー
Teddy Ruxpin が正しく再生されないのは、バッテリーの消耗が原因かもしれません。これは最も簡単な状況であり、バッテリーを交換するだけで解決します。クマのオーバーオールを外して裏返し、背面を確認します。プラスドライバーを使用して、バッテリーカバーを固定しているネジを1本外します。古いバッテリーを取り出し、新しいものと交換します。
パーツ:単3バッテリー4本
ツール:プラスドライバー
ボタンが応答しない
Teddy Ruxpin の手には2つのボタンが埋め込まれており、押すと物語が再生されます。再生エラーが発生している場合、ボタンが原因かもしれません。他の音声機能が動作しており、ボタンを押しても反応がない場合は、ボタンの交換時期である可能性が高いです。交換は難しい作業ではなく、以下のガイドに従えば Teddy Ruxpin はすぐに物語を読み聞かせてくれるようになるはずです!
Teddy Ruxpin アームボタンの交換
マザーボードの不具合
この段階で、口とマザーボードを接続するワイヤーが損傷しておらず、正しく接続されているか再確認してください。接続されていない場合は、ワイヤーをはんだ付けし直すか交換してください。ワイヤーが無傷であれば、マザーボードを交換する必要があります。
クマの毛皮を取り外したら、プラスドライバーを使用してケースを固定しているネジを外し、ケースを開きます。マザーボードにアクセスするには、マザーボードに接続されているワイヤーを外すために目を取り外す必要があります。これらのワイヤーはシンプルなソケット接続となっており、ソケットから引き抜くことができます。マザーボードのネジを外し、マザーボードにはんだ付けされたワイヤーを外します。マザーボードを新しいものと交換し、すべてのワイヤーをはんだ付けし直します。ネジで固定し、Teddy Ruxpin を元通りに組み立てます。
ツール:プラスドライバー
Unresponsive Mouth
下顎が音声と連動しておらず、動作が不安定です。
メカニズムの故障
クマの毛皮を取り外したら、プラスドライバーを使用してケースを固定しているネジを外し、ケースを開きます。プラスチック製の口のメカニズムが見えます。メカニズムの状態が適切でない場合は、パーツのネジを外して調整し直してください。部品が破損している場合は、交換が必要です。
メカニズムが完全に無傷である場合は、マザーボードまたはそれへの接続に問題があります。その場合は、次の解決方法を行ってください。
パーツ:交換用機械部品
ツール:プラスドライバー
Teddy Ruxpin 口の交換
マザーボードの不具合
マザーボードの不具合については、Teddy Ruxpin の人形を開き、内部のメカニズムが見える状態にする必要があります。上記の「メカニズムの故障」で説明した手順に従い、内部メカニズムが見える状態まで Teddy Ruxpin を開いてください。
マザーボードを交換するには、マザーボードのネジを外し、クマの目のメカニズムへの接続部分を引き抜きます。次に、マザーボードへのワイヤーの接続部分をはんだごてで外す必要があります。マザーボードを交換し、接続部分を再度マザーボードにはんだ付けします。
これでクマは正常に動作するようになるはずです。
ツール:プラスドライバー、はんだごて
Westin Namanny
メンバー登録日: 01/23/20
135 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 メンバー
84のガイドは作成済み
10 件のコメント
None of the listed issues seem to match what I'm experiencing. The batteries are new and when I press the button, it makes a loud sound that I can either liken to the sound of a vcr rewinding a tape or possibly just a motor running. Any suggestions.
EstamiboProductions - 返信 共有
Did you ever figure out how to fix it? I am having the same issue.
joeyg4583 - 返信 共有
Mine turns on eyes open and mouth moves then it stops like it is frozen! Help!
Susan Laros - 返信 共有
The eyes flicker on mine, and the mouth is unresponsive, and can't get halfway through a story without shutting off. Help, please!
Addy Waddy - 返信 共有
https://archive.org/details/story-14
You can download the .bin files from here if anyone needs them. My son's Teddy Ruxpin would be jittery while playing and eventually stop with a clicking noise. Replaced the SD card behind the eyes and then installed the new files. Now he works fine.
Joey R. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 125
今までの合計 9,552
