メインコンテンツにスキップ
レコードプレーヤーの音質が悪い
レコードからカリカリという不快な音がする
レコードが汚れている
レコードクリーナーや柔らかい布を使用して、ディスクの表面を優しく拭き、汚れやホコリを取り除いてください。表面を傷つけないよう注意してください。ただし、レコード自体に大きな損傷や傷がある場合、どれだけ掃除しても音質の問題は解決しません。
スタイラスが汚れている
[Stylus] レコードプレーヤーのアームの端にあり、レコードと接触する針
柔らかい布やピンセットを使用して、スタイラスの先に蓄積した目に見えるホコリを慎重に取り除いてください。スタイラスの先端を引っ張らないでください。
スタイラスが摩耗または破損している
これらの解決策で改善しない場合は、スタイラスが過度に摩耗している可能性があるため、交換が必要です。現在のスタイラスは保管しておき、最寄りのレコード店または元のメーカーに問い合わせて、正しいスタイラスを入手してください。詳しくは スタイラスの清掃/交換 を参照してください。
レコードプレーヤーの音が小さすぎる
スピーカーではなく、プレーヤー本体から音が小さく鳴っている
音量調節ノブの不具合
音量調節ノブの修理ガイド
スピーカーが接続されていない
左右のスピーカーが背面の指定された場所に接続されていることを確認してください。奥までしっかり差し込んでください。
Aux/Phono設定の確認
スピーカーから音を出すために、ユニットがAux/Phono設定になっていることを確認してください。
スピーカーが動作していない
スピーカーが接続されていても動作しない場合は、故障している可能性があります。オーディオ修理店への持ち込みを検討してください。
スピーカーに互換性がない
スピーカー接続部にAUX延長ケーブルを使用している場合、使用するスピーカーに互換性が必要です。付属のオリジナルスピーカーは、このユニット専用に設計されています。
レコードの再生速度が速すぎる/遅すぎる
音楽がバリー・ホワイトやアルビンとチップマンクスのように聞こえる
回転速度の設定が正しくない
ターンテーブルには33 1/3、45、78 rpmの設定があります。ほとんどのレコードは33 1/3 rpmで再生され、シングル盤は45 rpmで再生されます。レコードに合わせて正しい回転速度になっているか確認してください。
ベルトの摩耗
時間が経つとモーターベルトが摩耗して滑り、速度が不安定になったり遅くなったりすることがあります。ベルトが摩耗または外れていないか確認し、必要に応じて交換してください。まずは 分解ガイド を参照し、その中のリンクからベルト修理ガイドに進んでください。
レコードが全く再生されない
ディスプレイのライトが点灯せず、回転もしない
レコードプレーヤーの電源が入らない
電源ケーブルを一度抜き、再度差し込んでユニットをリセットしてください。もう一度電源を入れてください。
モーターの不具合
可能性は低いですが、ターンテーブルが回転しない場合はモーターが故障している可能性があります。その場合はモーターを交換する必要があります。まずは 分解ガイド をクリックし、リンク先のモーター修理ガイドに従ってください。
ワイヤリングの確認
これらの解決策でも電源や音質が戻らない場合は、外部のワイヤリングが擦り切れていたり損傷していないか確認してください。また、プラグの状態もチェックしてください。別の電化製品を同じコンセントに接続して、動作するか確認します。それでも動作しない場合は、内部のワイヤリング接続を確認してください。分解ガイド に記載されている手順に従い、内部のワイヤリングが損傷していないか目視で確認してください。
プレーヤーから擦れるような音がする
特定の回転位置でガリガリと音がする
調整ネジの緩み
ターンテーブルが緩んでいる可能性があります。ボード上部にある調整ネジを締めると、テーブルを正しい位置に固定できます。
ベルトのズレ
ドライブベルトが正しく配置されているか確認してください。プーリーにしっかりとフィットしている必要があります。分解ガイド を参照し、その中のリンクからベルト修理ガイドに進んでください。
Jake Hamilton
メンバー登録日: 09/19/12
176 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
Am in Lakewood WA I need my stereo fix anytime you press power the f61 comes up
Faithphillip - 返信 共有
Any of your service near me...
lights are on the receiver turntable is moving but no music just some static who can help me ?
dirgni01 - 返信 共有
Hi, I just purchased. Track record player and plugged into sound system but the actual record player doesn’t have a power cord & when plugged into the av ports nothing happens - can anyone please help ?
michelleryn76 - 返信 共有
we played cd’s today, it worked great. Then I went to get the cd out, and the door wouldn’t open (which happened before) so I gently tried to pry it to initiate (which was done before) but then the power seemed to go off -I could no longer hear the motor, I pressed the power button and there is no response except that the cd mode shows on the screen. I thought maybe I initiated the “timer” as there is a red light beside pwr/standby button and I can use the timer settings. I tried the remote too but it is not recognizing the power button… when unplugging it, the display screen turns off so there appears to be power getting to the machine but it seems maybe to be stuck in standby mode… any suggestions??? thanks. It is my mother’s machine and I would like to rectify the problem for her :)
jomico66 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 81
今までの合計 11,165
