メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ギターの音がこもって生気がない
ギターの音がこもっており、高音が消えてしまったような状態です。
劣化した弦
この問題の原因は弦の劣化です。ギターの弦は少なくとも1ヶ月に1回、または30時間の演奏ごとに交換する必要があります。多くの奏者は、ギターを常に最高の状態で演奏するために、これよりも頻繁に弦を交換しています。
チューニングが安定しない
チューニング後、すぐに音が狂ってしまいます。
劣化した弦
弦は古くなると、ますます緩みやすくなります。これは徐々に進行します。弦が古くなればなるほど伸びやすくなり、チューニングが狂うのが早くなります。弦を交換することでこの問題は解決します。
サウンドボードやアンプに接続しても音が出ない
プラグを差し込んでも音が出ません。
消耗したバッテリー
最も可能性が高い原因は、ピックアップのバッテリーが消耗していることです。25セント硬貨やギターピックなどを使って、ギターボディの端にあるストラップピンの下にある黒い円形のカバーを回して外します。ギターの製造年によっては9V電池または単3電池2本が使用されているため、新しいバッテリーと交換してください。
フレットがベタつく、またはザラつく
演奏中に指で触れると、フレットが滑らかではなく、ベタつきやザラつきを感じます。
指板の汚れ
これは指板の汚れが原因です。人の指には自然と油分が含まれており、この油分が汗や汚れ、ホコリと混ざり合って時間とともにフレットボードに蓄積されます。最適な演奏感を取り戻すには、専用の楽器用クリーニング溶剤を使用して、フレットボードを徹底的に洗浄しコンディショニングする必要があります。
フレットのビビリ
演奏中に一部のフレットがビリついてしまい、音がきれいに響きません。
アクションの不具合
フレットがビビる原因は、弦とフレットの間の距離であるアクションが低すぎることです。これには複数の要因がありますが、最も可能性が高いのは木材がわずかに反っていることです。これは乾燥した環境や湿度が高い環境など、すべての木製楽器に時間とともに自然に起こります。解決策は、ネックの中心を通る金属製の棒であるトラスロッドを調整することです。これはヘッドストックの弦の間にあるネジで固定された装飾用の木製ピースであるトラスロッドカバーを取り外すことでアクセスできます。
弦が非常に押し込みにくい
弦を押し込むのが困難、または演奏する手がすぐに疲れてしまいます。
アクションの不具合
この問題の原因は、弦とフレットの間の距離であるアクションが高すぎることです。これには複数の要因がありますが、最も可能性が高いのは木材がわずかに反っていることです。これは乾燥した環境や湿度が高い環境など、すべての木製楽器に時間とともに自然に起こります。解決策は、ネックの中心を通る金属製の棒であるトラスロッドを調整することです。これはヘッドストックの弦の間にあるネジで固定された装飾用の木製ピースであるトラスロッドカバーを取り外すことでアクセスできます。
Jacob
メンバー登録日: 10/06/14
41 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G37
1 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 43
今までの合計 1,152
