メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
Zodiacは、電源に接続しても電源が入らなくなります。
壊れたスクリーン
衝撃により、半透過型液晶スクリーンが破損、またはひび割れしています。iFixitの修理ガイドに従ってください。
消耗したバッテリー
数時間充電してもデバイスの電源が入らない場合、リチウムイオンバッテリーが寿命を迎えている可能性が高いため、交換が必要です。iFixitの修理ガイドに従ってください。
スクリーンコントラストが低い
スクリーンコントラストが最低設定になっている可能性があります。電源ボタンを長押しすることで修正できます。メッセージが表示されたら、明るさのスライダーを右にドラッグし、完了したことを示します。
スクリーンがフリーズする
ソフトリセット、またはハードリセットを行うことができます。
  • ソフトリセットを実行する
    1. スタイラスペンなどの尖ったものを使って、背面パネル中央にあるリセットボタンを軽く押し込みます。
  • ハードリセットを実行する(ソフトリセットで改善しない場合のみ!)
    • ハードリセットを行うとメモリが消去されるため、ソフトリセットで解決しなかったことを確認してください。
  1. フロントパネルの電源ボタンを長押しします。
  2. ホームボタンを押したまま、背面パネルのリセットボタンを尖ったもので押し込みます。
  3. 電源ボタンを放します。
  4. ハードリセットの実行を確認するメッセージが表示されたら、フロントの機能ボタンを押してハードリセットを確定します。
  5. ホームボタンを押してソフトリセットを実行します。
ソフトリセットとハードリセットで改善しない場合、デジタイザーが故障している可能性があるため、交換が必要です。
ボタンが応答しない
アナログスティックや方向パッドは、長期間の使い過ぎにより損傷し、正しく動作しなくなることがあります。
アナログスティックの不具合
アナログスティックの動きが鈍い、または動かなくなります。これはアナログスティックの交換が必要であることを意味します。iFixitの修理ガイドに従ってください。
ショルダーボタンの不具合
ショルダーボタンが正しく機能しないため、交換が必要です。iFixitの修理ガイドに従ってください。
方向パッドの不具合
方向パッドが反応しない、または固定されたままになります。考えられる問題は以下の通りです:
  • ボタンとプラスチック筐体の隙間に小さな異物が詰まっている
    1. 小さな異物を取り除くには、異物が落ちるような向きでデバイスを持ち、ピンセットなどで異物をかき出してください。
  • パッドの接点不良
    1. 接点不良や、隙間に異物が詰まっている以外の問題については、iFixitの修理ガイドに従ってください。
音響の問題
Zodiacの電源を入れても音が出ない、または音が歪みます。
ヘッドフォンが接続されている
ヘッドフォンが接続されているため、スピーカーからではなくヘッドフォンから音声が出力されている可能性があります。ヘッドフォンを取り外してください。
補助ポートにオーディオジャックが詰まっている
オーディオジャックが折れて、補助ポートの中に詰まっている可能性があります。これにより、音声がスピーカーではなく補助ポートへ送られてしまいます。
最も簡単な解決策
  • ピンセットなどの工具を使うか、工夫してオーディオジャックを引き出す方法を探します。(例:細い金属棒の先端に瞬間接着剤を塗って、折れたオーディオジャックに接着します。接着剤が乾いたら金属棒を引き抜くと、オーディオジャックがポートから取り出せるはずです。)
最終手段
  • デバイスを深刻に壊さずにオーディオジャックを取り出す方法が見つからない場合は、デバイスを分解してください。オーディオジャックを取り外せる状態まで、iFixitの修理ガイドに従って分解してください。
音響コンポーネントの故障
音声が歪んでいる場合、問題は音響コンポーネントにある可能性があります。この場合、音響コンポーネントはマザーボード上にあるため、マザーボード全体を交換しなければならないことがあります。交換については、iFixitの修理ガイドに従ってください。
Miles
メンバー登録日: 01/25/12
13 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 41
今までの合計 1,726
