メインコンテンツにスキップ
テープドライブ
企業のデータセンターでは今でもバックアップ用にテープドライブが使用されていますが、家庭用や中小企業向けPCの世界では、もともと主流だったかどうかはさておき、もはや主流の技術ではありません。企業にとっては、ハイエンドのテープドライブが持つ極めて高い信頼性、堅牢なエラー検出および訂正機能、大容量、そして速度という利点が、欠点を大きく上回ります。一方で家庭や中小企業にとっては、コンシューマー向けのテープドライブにおける小容量かつ低速である点、高コスト、そしてテープの物理的な脆弱性という欠点が、利点を上回ります。
コンシューマー向けのテープドライブは、常にハードドライブに対して容量面で遅れをとっており、その差は現在も縮まっていません。コンシューマー向けとして最大容量のテープドライブである「Travan 40」モデルでさえ、ネイティブ容量はわずか20 GBです(圧縮して40 GBと謳われてはいますが、現実的には「40 GB」のテープに約30 GB保存できれば良い方であり、画像ファイルなどの圧縮不可能なデータであればさらに容量は減ります)。コンシューマー向けのテープドライブはATAまたはUSB 2.0インターフェイスを使用しているため、内蔵モデルであっても光学ドライブのように簡単に取り付けが可能ですが、テープへの書き込みと検証には何時間もかかります。また、テープは1本30ドルから40ドルと非常に高価であり、これは1 GBあたり1ドル以上のメディアコストがかかることを意味します。図9-6および図9-7は、Certance Travan 40テープドライブの内蔵モデルおよび外付けモデルをそれぞれ示しています。
図9-6:Certance Travan 40 内蔵テープドライブ(画像提供:Certance LLC)
図9-7:Certance Travan 40 外付けテープドライブ(画像提供:Certance LLC)
テープドライブの購入を検討している場合、あるいは現在バックアップ用にテープドライブを使用している場合は、以下の点を考慮してください。
  • 圧縮の有無にかかわらず、作業データセットがDVD 1枚に収まる場合は、DVD+RまたはDVD+RWディスクを使用するDVDドライブ(ライター)の使用を推奨します(私たちも長年テープドライブを使用してきましたが、現在は独自のバックアップにこれを使用しています)。DVDドライブはテープよりもはるかに高速です。4,400 MBのデータをDVD+Rディスクにバックアップして検証するのに数分しかかかりませんが、コンシューマー向けのテープドライブでは同じ量のバックアップと検証に1時間以上かかることもあります。4,400 MBでは足りない場合は、最大8,500 MBを保存できるDVD+R/DL(2層)ディスクを使用できます。光学ディスクはテープドライブよりもエラー検出・訂正機能が劣りますが、その問題はバックアップの頻度を上げ、古いバックアップディスクを冗長化のために保管しておくことで容易に解決できます。メディアコストは使用するメディアによって異なりますが、1 GBあたり0.05ドルから0.50ドル程度です。
  • 作業データセットがDVD 1枚には大きすぎる場合は、バックアップ用にフルサイズの「外付けハードドライブ」または「フレーム/キャリア式リムーバブルハードドライブシステム」の使用を推奨します。バックアップ対象のファイル数や種類にもよりますが、実効スループットは1時間あたり30 GB以上になることもあり、バックアップウィンドウが短くても大規模なデータセットのバックアップと検証が現実的になります。ハードドライブはテープドライブよりもエラー検出・訂正機能が堅牢ではありませんが、ここでも冗長化を用いることで問題を容易に解決できます。メディアコストは、選択する外付けまたはリムーバブルハードドライブのサイズや種類によりますが、おおよそ1 GBあたり1ドル程度です。
どのような手段をとるにせよ、バックアップ用に外付けハードドライブを1台だけ購入してはいけません。バックアップ用ドライブが1台しかない場合、マーフィーの法則に従い、内蔵ハードドライブが故障した際に、運悪く外付けハードドライブも壊れてしまう可能性があります。バックアップには少なくとも2台の外付けハードドライブを使用し、それらを交互に使用するようにしてください。
外部ストレージデバイスの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,946 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 24
過去 30 日: 88
今までの合計 3,886
