メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
デバイスをフル充電しても、バッテリーが長時間持ちません。
消耗したバッテリー
デバイス内のバッテリーが充電されていない可能性があります。デバイスを充電して問題が解決するか確認してください。充電しても問題が続く場合は、内蔵バッテリーの交換が必要な可能性があります。
充電ケーブルの不具合
デバイスの充電に使用しているケーブルが故障している可能性があります。デバイスへの給電が不十分になっている可能性があるため、新しい充電ケーブルへの交換を検討してください。
充電ケーブルの接続不良
デバイスを充電する際、充電ケーブルの接続が緩んでいると、充電が制限されることがあります。デバイスと充電ケーブルがしっかりと確実に接続されていることを確認してください。
Bluetooth接続ができない
デバイスへのBluetooth接続が弱いか、接続できません。
電波干渉
電波干渉によってスピーカーへの接続が弱くなったり、不安定になったりしている可能性があります。周辺にある他のBluetoothデバイスの接続を解除し、デバイスとスピーカー間の接続を確認してください。
デバイスから離れすぎている
デバイスとスピーカーの距離が離れすぎているため、接続が弱くなっている可能性があります。安定した強力な接続を得るために、スピーカーに近づいてください。
デバイスがスピーカーとペアリングされていない
デバイスがスピーカーとペアリングされていないため、スピーカーが反応しない可能性があります。この問題を解決するには、デバイスとスピーカーをペアリングしてください。
ノイズ(静電気音)
スピーカーから雑音のようなガサガサという音が聞こえます。
Bluetooth接続の不良
ノイズは、Bluetooth接続の状態が悪いことが原因かもしれません。Bluetoothデバイスをスピーカーに近づけてみてください。
Auxケーブルの不具合/Aux接続の緩み
Auxケーブルを使用している場合は、オーディオデバイスからスピーカー、およびスピーカーからオーディオデバイスへのケーブルの接続を確認してください。接続が緩んでいるとノイズの原因になります。接続がしっかりしているにもかかわらず改善しない場合は、Auxケーブル自体が故障している可能性があります。可能であれば別のケーブルを試してください。
内部ワイヤリングの不具合
ノイズは、内部のワイヤリングの不具合が原因である可能性があります。これを解決するには、デバイスを分解してワイヤリングし直す必要があります。
デバイスの電源が入らない
電源を入れてもデバイスが起動しません
消耗したバッテリー
デバイスが正しく充電されているか確認してください。バッテリーの問題かどうかを確認するために、充電ケーブルを接続した状態で使用してみてください。
バッテリーの不具合
バッテリーが故障している可能性があります。新しいバッテリーを購入して交換する必要があり、デバイスの分解が必要です。
電源ボタンの不具合
電源ボタンが故障している可能性があります。電源ボタンを交換してください。これにはデバイスの分解が必要です。
音量調整ができない
スピーカーの音量を調整できません
ワイヤリングの不具合
内部のワイヤリングが音量ボタンに正しく接続されていない可能性があります。接続品質が低下していると、ボタンが正しく機能しなくなることがあります。デバイスを開けてボタンのワイヤリングを確認してください。
操作ボタンの不具合
特定のボタンを繰り返し強く押しすぎることが原因かもしれません。すべてのボタンがそれぞれの操作に適切に応答するか確認してください。デバイスの操作ボタンの交換を検討してください。
有線接続ができない
Auxケーブルを使用しても反応がない、または反応がほとんどありません
Auxケーブルの不具合
Auxケーブルは多くの場合一時的な使用に適していますが、劣化することがあります。Auxケーブルの不具合は、ワイヤリングの接続不良やAuxポートの損傷につながる可能性があります。新しいAuxケーブルへの交換を検討してください。
入力接続の不良
デバイスへの接続が弱い可能性があります。入力接続が緩んでいたり不良だったりすると、ノイズが発生したり、デバイスが全く機能しなくなったりすることがあります。Auxケーブルを一度抜き、しっかりとした手応えがあるまで差し直してください。
Niko Fabian
メンバー登録日: 03/06/16
715 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
32 件のコメント
My left ear on my tao tonics wireless ear phones stopped working and makes a weird static sound. I love these earphones. Help!
Elizabeth Burden - 返信 共有
Same exact here! Have you managed to fix it?
Rsitu - 返信 共有
Me too please help up
MrfoHawkHD - 返信 共有
Having the same problem with my pair of TT-BH22. Headphones worked fine for awhile, but the left speaker now fades in and out. It’s really annoying.
When I got the headphones, they seemed like a good value. But if they’re not going to last, then in the long run they are more expensive than a better-built pair, and of course worse for the environment.
pete.d - 返信 共有
Can anyone tell me what kind of battery is used in the handsfree because I can not ship it out of the country to claim anything that will be expensive for me as I live in Pakistan and have to fix the battery though
salman.ahmad189 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 81,465
