メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
チューニング中に弦が切れる
ギターの目標とする音程になる前に、弦が切れてしまう。
チューニングキーを締めすぎる
諦めてギターを投げ出したくなる前に、実際のチューニング方法を確認してください。周囲の騒音をチューナーが拾ってしまい、正しい音程からずれていることがあります。静かな場所に移動して、そこからチューニングをやり直してみてください。
チューナーの電池切れ
多くの電子機器と同様に、十分な電力が供給されていないと正しく機能しない可能性があります。チューナーが実際には正しい音程やシャープであってもフラットと判定してしまい、弦が切れるまで締めすぎてしまうことがあります。チューナーに「ローバッテリー」の表示が出ていないか確認してください。表示がなくても、電池を交換しておくと安心です。
アクションの調整が必要
弦が切れ続ける場合、ギターのアクション(弦高)を調整する必要があるかもしれません。アクションは、緩めたり締めたりすることでギターのネックが前後に反る原因となります。アクションが狂っていると弦に余計な負荷がかかり、弦が切れる原因になります。
スタンダード以外のチューニングが必要
簡単な解決策。
チューナーを購入する
意外に思われるかもしれませんが、スタンダード以外のチューニングをするために別の弦セットを買わなければならないと思い込んでいる人がいます。その必要はありません。チューナーを用意するか、オンラインでこのようなチューニング音のサンプルを見つけて、目的の音程に合わせて弦の音を調整してください。
弦のチューニングがずれる
ギターをチューニングしたばかりなのに、弾いているうちに音程が下がってしまう。
ブリッジピンを確認する
ギターの弦を交換してチューニングした直後、演奏しようとするとすぐにチューニングがずれてしまうことがよくあります。これは、弦を交換してブリッジピンに通した際、弦がしっかりと固定されていないことが原因です。弦がピンの中でしっかりと収まるまでは、常に動いてしまいます。この問題を解決する最善の方法は、ギターのチューニングを続け、ブリッジピンが浮き上がってきたら押し込むことです。
弦の欠陥
あまり一般的ではありませんが、購入した弦に欠陥がある可能性もあります。ブリッジピンがしっかりと固定されていることを確認した上で、弦に異常がないか注意深く調べてください。もし弦の品質に疑問がある場合は、販売店に返品し、新しいセットと交換してください。
弦の種類
これは自分のギターに適した種類の弦か?
弦の感触
ギターにとって正解または間違いという弦の種類は特にありません。このタイプのギターの場合、新しい弦を購入する際はアコースティックギター専用のものを選んでください。この種類の弦にも多くの選択肢がありますが、どれを使っても間違いではありません。自分に合った弦かどうかを知るには、いくつか試してみて、音質や指への感触を確認してください。
弦高が高すぎる
弦高が高すぎて弾くと指が痛い。
ブリッジの調整
これは、ギターの弦高が高すぎる原因として最も一般的な問題です。幸いなことに、比較的簡単に直すことができます。
アクションの調整
ギターのアクションが緩すぎると、ネックが順反りになり、弦高が高くなることがあります。ギター内部のトラスロッドを見つけて、ネックが動くのを感じるまで締め付けます。弾きやすい高さになるまで締め、適度な高さになったらトラスロッドを締めるのを止めてください。
Jay Jones
メンバー登録日: 10/10/14
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G15
1 メンバー
12のガイドは作成済み
4 件のコメント
G series 12 strings have an issue where the neck will actually pull forward with the string tension and pull apart at the joint and the fingerboard off of the top. If you see a gap anywhere where the fingerboard meets the top or along the neck joint and your action on the higher frets is enormous, it is very difficult to play, this is likely the issue. They tried to build it so robustly that this would never occur by adding two wooden blocks underneath the top to reinforce which now makes the neck almost impossible to repair. I’m told filing the bridge down can buy you some time and make it frettable for a time. Maybe ten years or so
Justyn McDonald - 返信 共有
What kind of truss rod does the Takamine G series
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And know there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around both ways.CCW & CW Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm really heartbroken.
Glenn Feron - 返信 共有
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And now there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around in both directions, CCW & CW. Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected, or broken if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm heartbroken with this.
Glenn Feron - 返信 共有
What if the truss rod is at the end of the tighten to the end of it then what and the strings are still too high. What to do?rdorscher8569@outlook.com
Rodney Dorscher - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 27
過去 30 日: 67
今までの合計 4,855
