メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない、または切れない
タブレットがどのように操作しても電源が入らない、または切れない状態です。
消耗したバッテリー
タブレットをしばらく使用していなかった、または最後に使用した際にバッテリー残量が少なかった場合、バッテリーが消耗している可能性があります。その場合は、充電器をタブレットに接続し、コンセントに差し込んでください。タブレットが充電されていれば、充電中のバッテリー画像が表示された画面になります。
電源ボタンが応答しない
タブレットの電源が入らない場合、電源ボタンの故障が考えられます。ボタンに損傷や緩みがないか確認してください。詳細な手順については、電源ボタンの交換ガイドを参照してください。
バッテリーが充電を保持しない
バッテリーは正常に充電されているようでも、プラグを抜くとタブレットの電源が入らない場合は、バッテリーが充電を保持できていない可能性があります。詳細な手順については、バッテリーの交換ガイドを参照してください。
スクリーンが破損している
タブレットを接続しても画面が表示されない場合、スクリーンが機能していない可能性があります。接続した状態で電源ボタンを押してください。それでも表示されない場合は、スクリーンが故障している可能性があります。この問題については、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
充電ケーブルの断線
タブレットを接続しても画面が表示されない場合、充電ケーブルに問題がある可能性があります。ケーブルにゴミや障害物がないか、ワイヤリングに損傷がないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。目に見える損傷がある場合は、ケーブルの交換が必要になることがあります。
充電ポートの破損または詰まり
タブレットの充電ポートに障害物や損傷がないか確認してください。
SDカードが読み込まれない
タブレットがSDカードを認識しない、またはアクセスできない状態です。
SDカードが完全に挿入されていない
SDカードがスロットに完全に入っていない可能性があります。カチッと音がするまでカードを押し込んでください。これにより、カードがスロットに確実に収まります。
SDカードがマウントされていない
タブレットがSDカードを自動的にマウントできないことがあります。この問題を解決するには、タブレットの「設定」から「ストレージ」に移動し、「SDカードをマウント」を選択してください。
タブレットがランドスケープモードにならない
タブレットを回転させても、ランドスケープ(横向き)とポートレート(縦向き)が切り替わらない状態です。
ランドスケープ回転モードが無効になっている
タブレット画面が自動的に回転しない場合、システムソフトウェアで自動回転設定が無効になっている可能性があります。「設定」から「ユーザー補助」を選択し、自動回転を有効にしてください。
加速度センサーの故障
タブレットが回転しない最後の可能性として、加速度センサーの故障が考えられます。これを修理するには、マザーボードの交換が必要です。
タブレットの画面が暗すぎる
タブレットの画面が非常に暗く、見えにくい状態です。
明るさの設定が低い
画面が暗すぎるのは、明るさの設定が原因である可能性があります。タブレットの「設定」アプリケーションを開き、「ディスプレイ」メニューから画面の明るさを上げてみてください。
バッテリーが充電されていない
バッテリー残量が少ない場合、電力を節約するために画面が自動的に暗くなります。この問題を解決するには、バッテリーを充電してください。画面は以前の明るさに戻ります。
タブレットのフリーズ
ディスプレイの明るさがフリーズし、設定が動かなくなることがあります。その場合は、タブレットの電源を一度切り、再度入れることで解決する可能性があります。
スクリーンが破損している
スクリーンが暗いのは、ディスプレイの故障が原因である可能性もあります。この問題を解決するには、ディスプレイを交換する必要があります。詳細な手順については、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
ログインできない
タブレットのパスワードが機能しない、またはパスワードを忘れてしまい、タブレットにログインできない状態です。
パスワードを忘れた場合
パスワードを忘れてしまった可能性があります。パスワード作成時にヒントを設定していれば、それを確認することでパスワードを思い出せる場合があります。
パスワードが想定と異なる
パスワードを作成した際、正しく入力されていなかった可能性があります。タブレットに複数の管理者ユーザーがいる場合、他の管理者がアカウントのパスワードにアクセスできることがあります。そうでない場合、現在どのプラットフォームのアカウントもメールアドレスと紐付いているため、サービスプロバイダーからパスワード再設定用のリンクをメールで受け取るオプションを利用できます。
Michael Ferko
メンバー登録日: 02/01/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
7 件のコメント
Can't access Google email, try later for 6 months now?!?!?! L have access to my email via other devices.
Lori - 返信 共有
I have to explorer
Lori - 返信 共有
I have access to explorer and internet
Lori - 返信 共有
Factory reset several time, still no cure.
Lori - 返信 共有
How do I reset the tablet
Yoli Noyes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 49
今までの合計 1,351
