メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが応答しない
電源ボタンをどれだけ押しても、デバイスが反応しません。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンを数秒間長押しします。正しく操作できれば、画面の電源が切れるはずです。30秒待ってからデバイスの電源を入れ直してください。これを数回試します。電源ボタンが少しずれているか、「固着」している可能性があります。これが原因である可能性は低いですが、次に進む前に試す価値はあります。
バッテリーが消耗または充電されていない
壁のコンセントにアダプターを接続して充電を試みてください。コンピューターに接続したUSBケーブルでの充電では、デバイスを充電するために必要な電力が供給されません。
それでもデバイスが応答しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリーを新しいものに交換するには、修理ガイドを参照してください。
画面の表示不良
タブレットが充電されているようでも画面が点灯しない、または画面が暗すぎる場合は、画面の交換が必要な可能性があります。
画面を交換するには、修理ガイドを参照してください。
マザーボードが応答しない/マザーボードのクラッシュ
画面とバッテリーに問題がない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。
マザーボードを新しいものに交換するには、修理ガイドを参照してください。
デバイスが充電を保持できない
デバイスを充電しても、すぐに電池が切れてしまいます。
バッテリーの容量がすぐに減る
アプリが開いたままになっていないか確認してください。アプリが多すぎると、バッテリーの消耗が早くなる可能性があります。
アプリを閉じる > デバイスを充電器に接続する > 完全に充電してからデバイスを使用してみる。
デバイスの電池がすぐになくなる場合は、バッテリーを新しいものに交換することをお勧めします。必要な手順については、修理ガイドを参照してください。
バッテリーの保持能力の低下
バッテリーが経年劣化により性能が低下しているため、交換が必要です。
バッテリーを交換するには、修理ガイドを参照してください。
デバイスのフリーズ
画面がタップやジェスチャーに応答しません。
画面が汚れている
デバイスの画面が汚れている場合は、清潔な布で画面を優しく拭き取ってください。きれいになれば、デバイスはタップやジェスチャーに応答するはずです。
アプリによるデバイスの応答遅延
インストールしたアプリが原因でデバイスの動作が遅延している場合は、設定 > アプリに移動します。ここで、デバイスの遅延を解消するためにアンインストールまたは無効化したいアプリを選択できます。
ソフトウェアの問題
画面が消えるまで、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に長押しします > 少なくとも10秒待ってからデバイスの電源を入れ直します > その後、音量を上げるボタンを押しながらデバイスの電源を入れ直します > 「Wipe Data/Factory」に移動します > 「Yes」をクリックします(これにより、タブレット内のすべてのデータが削除されることに注意してください)
*デバイスを初期化する前に、必ずデータをバックアップしてください。
タブレットが再起動して電源が入るのを待ちます。
画面の解像度不良
デバイス内部にほこりがたまっている可能性があります。
クリーニングのために画面を安全に取り外す、または画面を交換するには、修理ガイドを参照してください。
音が出ない
YouTube動画の音量を上げても、デバイスから音が出ません。
スピーカーの音質不良
特定のプラットフォームのみで音声が出力されるのかを確認するため、別のアプリを使用してみてください。
それでも改善しない場合は、修理ガイドを参照してスピーカーを新しいものに交換してください。
カメラのレンズ品質不良/写真が撮影できない
写真を撮ろうとするとカメラがすぐにクラッシュするか、レンズの真ん中に大きなひびが入っています。
カメラアプリの問題
カメラアプリを開いてみてください。
カメラからの画像が表示される場合は、タブレットを再起動するだけで解決する可能性があります。
カメラの画質/解像度不良
カメラアプリで画像が表示されない場合や、画像にひびが入っている場合は、カメラの交換が必要です。
古いカメラを新しいものに交換するには、修理ガイドを参照してください。
アプリが動作しない
アプリを開くとタブレットがフリーズするか、ホーム画面に戻ってしまいます。
インターネットに接続されていない
アプリによっては、インターネット接続がないと動作しないものがあります。
設定 > Wi-Fi に移動し、接続されているか確認してください。
接続されていない場合は、設定 > Wi-Fi に移動し、接続したいWi-Fiネットワークを選択します(一部のネットワークにはパスワードが必要な場合があることに注意してください)。
アプリが正しくインストールされていない
Google Playから正しくインストールされなかった場合、アプリが動作しないことがあります。
これはアプリを削除して再インストールすることで解決できます。
設定 > アプリ に移動 > 対象のアプリを見つける > 「アンインストール」を押してから、Google Playからアプリを再インストールします。
アプリが古い
アプリによっては、アップデートしないと使用できないものがあります。
Google Playに移動 > アプリを検索 > アプリにアップデートが必要か確認 > 「更新」をクリックします。
すべてが最新であることを確認するために、タブレットを再起動してください。
システムとアプリの一時的な競合
画面が消えるまで、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に長押しします。
その後、音量を上げるボタンを押しながらデバイスの電源を入れ直します。
Kevin Dennis
メンバー登録日: 02/10/16
184 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
7 件のコメント
System Fails to update why is that?
Allen Worple - 返信 共有
hi I am getting a communication error when log in to Google
heidi archer - 返信 共有
When I first got my tablet half the screen had a mesh-like gridrr
I have since learned that this is a function termed "Intelligent Backlight" in DEMO mode. To turn it off and restore your screen to normal, go to SETTINGS/DISPLAY/INTELLIGENT BACKLIGHT IN DEMO MODE/ Click that option to turn off DEMO MODE. Your screen should now display normally.
Chet DeBiaso - 返信 共有
I've been trying to turn it on and it keeps resetting before it even turns on. It keeps saying “caused by misoperation, the system is going to make recovery“ it then goes to a screen where it says erasing with the android symbol before restarting the process all over again…what do I do to fix this!?
mary.kade.rocks - 返信 共有
I only had 3 apps downloaded and it would come up no more storage. Its really slow. I don't like it.
Brandy McDonald - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 3,473
