メインコンテンツにスキップ
TI-Nspireは、Texas Instrument社のNspireグラフ関数電卓シリーズの初代モデルです。
電卓の電源が入らない
電卓の電源が入りません。
キーパッドが接続されていない
キーパッドの「ON」ボタンを押し込んでも電卓が反応しない場合は、キーパッドの調整が必要な可能性があります。キーパッドの接続の修理ガイドを参照してください。
消耗したバッテリー
「ON」ボタンを押し込んで、消耗したバッテリーの画像が表示される場合は、バッテリーの交換が必要です。TI-Nspire電卓のバッテリー交換の修理ガイドを参照してください。
コントラストが低い
画面が真っ白に表示される場合は、コントラスト設定の調整が必要な可能性があります。TI-Nspire電卓のコントラスト調整を参照してください。
画面が点灯しない
画面表示が正常に機能していません。
壊れたスクリーン
スクリーンにひびが入っている場合は、デバイスを完全に利用するためにスクリーンの交換が必要です。スクリーンを交換するには、TI-Nspire電卓のスクリーン交換の手順に従ってください。
キーパッドが応答しない
キーを押しても何も機能が反応しません。
ボタンが動かない
ボタンが動かない、あるいは押し込めない場合は、ゴミの蓄積が原因である可能性があります。キーパッドの清掃が必要です。TI-Nspire電卓のボタン清掃の修理ガイドを参照してください。
電卓がキーパッドを認識しない
キーがまったく反応しない場合は、キーパッドが正しく接続されておらず、調整が必要な可能性があります。この問題を解決する手順については、キーパッドの接続を参照してください。
電卓がフリーズした
使用中に電卓がフリーズした、または電源が切れました。
特定のTI-84プログラムが実行できない
TI-84プログラムをダウンロードした場合、実行には別のプログラムが必要なため、電卓がフリーズした可能性があります。TI-NspireでMirageOSを実行する方法の修理ガイドを参照してください。
電卓がプログラムでフリーズする
プログラムの実行中に1分以上電卓が反応しない場合は、電卓が無限ループに陥っている可能性が高いです。これを修正するには、実行中のプログラムをキャンセルする方法を参照してください。
接続エラー
電卓が他のデバイスに接続できません。
電卓がコンピュータに接続できない
電卓がコンピュータに接続できない場合は、コンピュータに正しいプログラムが入っていないか、別のケーブルを使用する必要があります。この問題を解決するには、TI-Nspireとコンピュータの接続を参照してください。
Alan Wong
メンバー登録日: 09/26/12
63 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 メンバー
108のガイドは作成済み
13 件のコメント
I bought a ti nspire cx not to long ago and was able to connect it to my computer, but now that I bought a ti nspire cx cas and downloaded the software and put in the lic. stuff, I can not connect my ti nspire cx cas version... can you help me?
tamed2x - 返信 共有
It is currently recognizing the keyboard that is not on it and will not recognize the one that is
Kathy Schurig - 返信 共有
My TI-nspire cx refuses to change the graph settings to Radians…. I have tried everything… please help!
Isabella - 返信 共有
You have to change settings to radians in the settings on the home screen as well as the settings in the Graph page in the document.
Samuel Yuan - 返信 共有
When I type in a problem, i get the problem as my answer. What am I doing wrong? For example, when I type in Log base10 of 20. The answer is the same thing.
Michael Murphy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 53
今までの合計 54,320
