メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
どのような操作をしても電卓の電源が入らない
コントラストが低い
電卓のコントラスト設定が低くなっている可能性があります。 (2ND) ボタンを押してから、上矢印ボタンを押してコントラストを上げます。好みのレベルになるまで繰り返してください。
バッテリーの消耗
バッテリーが消耗している可能性があります。4本の新しい単4電池に交換してください。手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
バックアップバッテリーの消耗
バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。バックアップバッテリーの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
RAMの不具合
電卓内のRAMが破損している可能性があります。作業を進める前に、電卓のバックアップ方法をこちらで確認してください。バッテリーを一度取り外して入れ直す際、(CLEAR) ボタンを長押しします。注意: この操作を行うと電卓のRAMが消去されますが、上記の手順でバックアップを取っていれば簡単に復元できます。
ソフトウェアの不具合
電卓内のソフトウェアが破損している可能性があります。作業を進める前に、電卓のバックアップ方法をこちらで確認してください。バッテリーを一度取り外して入れ直す際、(DEL) ボタンを長押しします。注意: この操作を行うと電卓のソフトウェアが消去されますが、上記の手順でバックアップを取っていれば簡単に復元できます。
マザーボードの不具合
マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
画面が黒い
画面に黒い斑点がある、または画面全体が真っ黒になっている
コントラストが高い
画面全体が真っ黒な場合、電卓のコントラストが高すぎる可能性があります。(2ND) ボタンを押してから、下矢印ボタンを押してコントラストを下げます。好みのレベルになるまで繰り返してください。
壊れたスクリーン
画面に黒い斑点のみがある場合は、画面に圧力がかかり、ひび割れや損傷が生じている可能性があります。スクリーンの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても、一部またはすべてが反応しない
ボタンのひっかかり
ボタンがフロントプレートの下で物理的にひっかかっている可能性があります。ボタンを軽く動かして解消を試みるか、フロントプレートを一度取り外して、ボタンがひっかからないように再装着してください。フロントプレートの取り外しについては、こちらの修理ガイドに従ってください。
ボタンやキーボードの破損
キーボードの一部、特定のボタン、またはキーボード全体が正しく機能していません。キーボード全体の交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。個別のボタンを交換する場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
プログラムが消えた、または誤作動する
プログラムが正常に動作しない、または全く起動しない
ソフトウェアの不具合
Kale McKinney
メンバー登録日: 10/20/13
917 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 メンバー
72のガイドは作成済み
16 件のコメント
After removing the motherboard assembly for painting the housing my calculator did not power on at all. Ended up pressing random buttons and it powered on and works!
Michael Benesch - 返信 共有
My used 84 plus silver kept shutting down after 3 seconds after upgrading the OS. Removing the AAA as well as the backup fixed the problem. Hoping the fix stays.
mike b - 返信 共有
what if as soon as you cut it on you can't do anything no matter what button you push? The cursor isn't flashing and i can't turn it off it has to cut off on its own. How do i fix this
austinwilliams2011 - 返信 共有
this happened to me what did you do?
Olivia M - 返信 共有
So my daughter just had this issue. I resolved by taking apart the calculator and cleaning all the buttons.
- remove back cover screws (x6)
- remove battery back up screw (x1)
- remove back cover
- remove foil cover screws (x2)
- remove foil
- remove mother board screws (x4)
- flip back over and take picture of keyboard layout …
- flip back and remove mother board
- remove keys in the proper layout
- remove keyboard rubber board
- using alcohol and q-tips
- clean all the flower looking buttons on the mother board
- clean all the black areas on rubber side
- clean any exposed metal areas on mother board including battery interface
- reassemble
- and that did the trick for my daughters calculator …
Good Luck
Lucas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 29
過去 30 日: 115
今までの合計 150,098
