メインコンテンツにスキップ
デバイスが起動しない
電卓の電源が入らずお困りの場合
バッテリーが機能していない
デバイスのバッテリーが消耗している、または残量が少ない場合は、交換が必要です。TI-36X Pro バッテリーの交換 でTI-36X Proのバッテリー交換手順を確認してください。
スクリーンが暗い
スクリーンのコントラストが低く設定されていると、デバイスの電源が入っていないように見えることがあります。スクリーンをよく見て、薄い文字や点滅するカーソルが表示されていないか確認してください。コントラストを上げるには、「2nd」ボタンを押してから「+」ボタンを押してください。コントラストを高くするには、この操作を数回繰り返します。(コントラストを下げるには、「2nd」ボタンを押してから「-」ボタンを押します)。
ディスプレイが見にくい
電卓のディスプレイの文字が非常に薄い、または何も表示されない
室内の照明や視野角の影響
照明の種類や視野角によっては、スクリーンが非常に暗く見えることがあります。デバイスを傾けるか、周囲の照明を変えて、スクリーンが見やすくなるか試してください。
コントラストが低すぎる、または高すぎる
ディスプレイのコントラストが高すぎる、または低すぎると、スクリーンが見にくくなることがあります。ディスプレイのコントラストを調整するには、「2nd」キーを押してから「+」ボタンを押すとスクリーンが暗くなり、「-」ボタンを押すと明るくなります。
バッテリー残量低下
デバイスのバッテリー残量が低下していると、スクリーンが暗く見えることがあります。バッテリーを交換するには、TI-36X Pro バッテリーの交換ガイド を参照してください。
ソーラーパネルの故障
ソーラーパネルはスクリーンへ電力を供給しています。故障していると、スクリーンが暗くなり見にくくなることがあります。TI-36X Pro ソーラーパネルの交換 に、ソーラーパネルの交換手順が記載されています。
ボタンが応答しない
電卓のボタンが反応しない
スクリーンが暗い
スクリーンが暗いと、ボタンを押しても反応しているか確認しづらくなります。点滅するカーソルがはっきりと見えるか確認してください。見えない場合は、コントラストや視野角を調整する必要があります。
ボタンのひっかかり
ボタンが1つでもひっかかっていると、他のボタンが反応しなくなることがあります。フロントパネルの下でボタンがひっかかっていないか確認してください。
電卓のリセットが必要
電卓が動作しない場合、リセットが必要になることがあります。一度電源をオフにしてからオンにしてみてください。それでも解決しない場合、または電源ボタンが使えない場合は、このガイドを読んで電卓の完全なリセット方法を学んでください。
ボタンの破損または位置ズレ
ボタンが破損していたり位置がずれていたりすると、正しく動作しません。ボタンが破損している場合は、TI-36X Pro ボタンの交換ガイド に従って交換してください。
電卓の電源を一度オフにしてからオンにします。それでも問題が続く場合は、ボタンがひっかかっていたり、半分押された状態になっていないか確認してください。次に、スクリーンが機能しているか確認します。点滅するカーソルが表示されていれば、スクリーンは正常に動作しています。
ディスプレイは表示されているが動作しない
ディスプレイは表示されているが、反応しない
電卓のリセット
電卓をリセットすることで多くの問題が解決します。このガイドの手順に従うと、デバイスを完全にリセットする方法がわかります。注意:電卓をリセットすると、計算履歴が消去されます。
電卓が他の言語、または使用できないモードになっている
電卓が読めない他の言語で固定されている
ソフトウェアのリセットが必要
電卓のソフトウェアをリセットするとすべてのメモリが消去され、工場出荷時の設定に戻ります。電卓をリセットするには、平らな場所にうつ伏せに置きます。ペンまたは鉛筆を使用して、電卓の底面にある小さな銀色のボタンを1秒間押し続けます。電卓を元に戻すと、スクリーンに「MEMORY CLEARED」と表示されるはずです。「clear」ボタンを押すと、電卓は正常な状態に戻ります。
Louie Thiros
メンバー登録日: 04/25/14
4 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 メンバー
60のガイドは作成済み
17 件のコメント
error — integral Cos(π x) dx range 0 to .5 I get .499937368 —- I should get 1/π or .318309886
can anyone confirm error or tell what I did wrong
Raymond Low - 返信 共有
You’re in degree mode when you want to be in radians.
George - 返信 共有
I have a problem with my TI-36X II , when i turn it on i see the clock symbol in the 1st line and -8/ in the 2nd line and its blinking , can u help me ?
akaveljko - 返信 共有
SYNTAX ERROR TI-36X Pro
When I enter the following I always get a SYNTAX ERROR message but it is NOT a
syntax error.. wont let me put special characters in so i’ll do it this way..
(-2)sq + 3 (-2) -7 Press enter answer should be -9
but I always get SYNTAX ERROR
For a better explanation https://www.youtube.com/watch?v=6At4l9tH...
Kelley enters (-2)sq + 3 (-2) -7 Presses enter answer should is -9
Any help or suggestions appreciated.. Thanks John
akie hara - 返信 共有
If you enter a negative number using the subtract key, it will always give you a syntax error.
There is a difference between the subtract key and the negative key.
The negative 2 is entered with the negative key in the lower right (under the 3).
The subtract 7 is entered with the normal subtract key.
You can get bit the same way if you enter negative numbers in any of the solvers using the subtract key instead of the correct one.
trojdor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 95
今までの合計 27,882
