メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーの電源が入らない
どのような操作をしても電源が入らず、電源ランプも点灯しません。
バッテリーが切れている
バッテリーが切れていると、スピーカーの電源は入りません。付属の充電ケーブルを使用して、バッテリーをフル充電してください。接続しても充電されない場合は、「充電できない」のセクションを確認してください。
電源スイッチとボタンが正しく押されていない
充電ポートとAUXケーブルポートの近く、スピーカーの側面にある電源スイッチが「オン」の位置にしっかりと合っているか確認してください。また、スピーカー上部にある電源ボタンを、カチッと音がするまでしっかりと押し込み、ランプが点灯するまで数秒間押し続けてください。
音量がオフになっている
音量がスピーカーから音が聞こえるレベルまで上がっているか確認してください。
スピーカーのフェイスプレートが外れる
TDKロゴのついた前面のフェイスプレートが外れてしまいます
接続が緩んでいる
フェイスプレートをスピーカーに押し込み、ロゴが上下逆さまではなく、正しい向きになっていることを確認して固定してください。
充電できない
接続してもバッテリーが充電されず、赤い充電ランプ(電源ボタン)が点灯しません
充電器が正しく接続されていない
充電器の両端がしっかりと差し込まれているか、また赤い充電ランプ(電源ボタン)が点灯するかを確認してください。
間違った充電器を使用している
使用している充電器が正しいものであることを確認してください。実際の充電ケーブルと似た形状の別のケーブルを使用していないか注意してください。
充電器が故障している
充電ケーブルには初期不良品がある場合があるため、充電器が正常に動作することを確認してください。すべて正しく接続されているのに充電ランプが点灯しない場合は、充電器が故障している可能性があります。新しい充電ケーブルの購入を検討し、古い充電器は適切にリサイクルしてください。
バッテリーが故障している
バッテリーが充電を保持できない、接続していないと動作しない、または非常に早くバッテリーが切れる場合は、バッテリーが故障している可能性があります。その場合は、「バッテリー交換ガイド」を参照して、スピーカーのバッテリーを交換する方法を確認してください。
音がこもる/歪む
スピーカーから聞こえる音がこもっていたり、歪んでいたりします
フェイスプレートにほこりが詰まっている
スピーカーから聞こえる音がこもっている場合、スピーカーのフェイスプレートにほこりが詰まっている可能性があります。フェイスプレートをこじ開けるか、強力な磁石を使用して取り外してください。小さなブラシを使用して、フェイスプレートのほこりを払い落としてください。
スピーカーが破損している
音が歪んでいる場合は、スピーカーコーンが破損している可能性があります。これは永久的な修理ができないため、適切にリサイクルしてください。
スピーカーからパチパチと音がする
スピーカーの電源を入れたときにパチパチという音がします
音量が大きすぎる
パチパチという音がする場合は、音量レベルが高すぎる可能性があります。音量を下げてください。
携帯電話などの他の電子機器が近くにある
スピーカーからパチパチという音がする場合は、近くにある他の電子機器が干渉している可能性があります。それらの機器をスピーカーの周囲から取り除いてください。スピーカーに影響を与える可能性がある電子機器の例として、携帯電話(特に古いモデル)、ラジオ、トランシーバーなどがあります。
Elise Howard
メンバー登録日: 10/13/15
831 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G2
3 メンバー
35のガイドは作成済み
4 件のコメント
Speaker won't stay on when not plugged in.
Anybody else having this issue?
Unique - 返信 共有
I do! Randomly it will turn on without it being plugged in… And it is fully charged too :( I really like these speakers sad it’s faulty.
Ji Ho Kim - 返信 共有
When I'm talking to somebody else on speakerphone they say my voice is muffled how can I fix this?
Mary Stafford - 返信 共有
Not as loud bluetooth but fine with aux how do I fix it
lil cube - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 24
今までの合計 6,551
