メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
飛行中にぐらつく
離陸直後からぐらつき始め、墜落するまで徐々に悪化する。
ジャイロの破損
落下した際や、上部ローターが何かに当たった際にジャイロが破損した可能性が高い。Syma S107 ジャイロ交換修理ガイドに従って問題を解決する。
ホバリング中に回転する
コントローラーで調整しても、スティックに触れていないのに左または右に回転し続ける。
ローターモーターの不具合
メインローターモーターのいずれかが弱っているか故障しており、2つのメインローターの回転速度に差が生じている。Syma S107 ローターモーター交換修理ガイドを参照して、モーターを交換する。
電源が入らない
S107を充電しても、電源を入れたときにライトが点滅しない。
バッテリーの不具合
過度の急速な充放電により、消耗したバッテリーの状態になっている可能性がある。また、バッテリーのワイヤリングが断線しているか、回路基板から外れている可能性もある。Syma S107 バッテリー交換修理ガイドに従って、新しいものを取り付けるか、ワイヤリングを再接続する。
回路基板の不具合
回路基板がショートしたか、メーカー出荷時からの初期不良の可能性がある。Syma S107 回路基板交換修理ガイドに従って、新しいものを取り付ける。
Christopher Smith
メンバー登録日: 10/11/14
305 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 メンバー
12のガイドは作成済み
14 件のコメント
I just bought a S107g. Right out of the box I turned it on and the light lite up. Added battery's to the controller and just tested it to see if it worked. The blades spun. Tried it again quick as to not take off. All looked good. Tried it a third time to get lift and had no response at all. Lights in the front are on and the led on the R5 board is on. Did a full charge from the controller. Still no response. Any ideas? Did the board short out?
Mike - 返信 共有
Ours worked well for exactly one day …. and then suddenly we had the same problem as you. The blades would spin but it just will not lift off, as if it no longer has enough power. Were you able to solve your problem and if so how?
Jim Albritton - 返信 共有
Flew this for a total of less than 5 minutes.  After one *VERY* soft crash on grass, the bottom set of blades stopped turning and the motor sounds like it’s working or clogged or something.  The gears inside that are connected to the bottom wings don't appear to be spinning at all.  Without the bottom wings active, the helicopter doesn’t generate enough lift and won’t go airborne.  Halp!
Arthur - 返信 共有
We are experiencing the very same thing! Soft crash landing and bottoms rotors won’t spin
Brittany Pigeon - 返信 共有
What do I do if it wobbles during takeoff and sometimes it just randomly stops and goes down low even though it’s fully charged will new parts help and tell what parts I need it also has a Brocken wing.
jcm.cool - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 105
今までの合計 23,052
