学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイが応答しない
画面の色が異常である、または画像が表示されない。
画素欠け
落下や製造上の欠陥により、画面に小さな黒い点が表示されることがあります。これはスクリーンの交換でのみ修正可能です。
圧迫による画面の損傷
指で画面を押し込むと、指の跡が残ることがあります。これはスクリーンの交換以外では修正できません。
音が出ない
デバイスから音が出ていない。
音量が下がっている
誤って音量が下がっている可能性があります。デバイス背面にあるダイヤルを回して音量を上げてください。
消音機能が有効になっている
誤って消音オプションを押したか、忘れている可能性があります。消音ボタンを押してDVDプレーヤーの消音を解除してください。
ヘッドホンが接続されている
ヘッドホンが接続されていると、通常の音量機能が上書きされます。接続を外すと、通常のスピーカー機能が再開されます。
スピーカーの故障
音量が戻らない場合はスピーカーが損傷している可能性があるため、交換が必要です。
ディスクを読み取らない
DVDプレーヤー内のディスクが動作していない。
ディスクが汚れている
ディスクはレーザーとその吸収率によって読み取られます。指紋がレーザーを吸収・散乱させることがあります。きれいな布でディスクを拭いてください。
ディスクに傷がある
傷はディスクのプラスチックを損傷させ、指紋と同様の動作をします。ディスクを修理するか交換してください。
ドライブの動作音がしない
CDドライブはDVDを回転させる際に音がします。音がしない場合は故障しているため、交換が必要です。
デバイスの電源が入らない
DVDプレーヤーの電源が入らない、または電源が入ってもすぐに切れてしまう。
電源スイッチがオフになっている
誤って側面のスイッチを触り、デバイスがオフになっている可能性があります。電源スイッチをオンの方向に切り替えてください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが古い場合、内部的に劣化している可能性があります。バッテリー駆動時間を延ばすか、単にデバイスを充電するにはバッテリーを交換してください。
充電器の接続が緩い
充電器のコンポーネントが緩むことがあります。すべての部品が完全に接続されているか確認してください。
ボタンが応答しない
DVDプレーヤーのボタンが機能していない。
ボタンが汚れている
ボタンの下に汚れがたまると、接触不良や、ボタンが完全に押し込まれない原因となることがあります。ボタンを徹底的に清掃してください。
ボタンが詰まっている
ボタンが詰まっていると入力を検知しません。清掃して詰まりを解消するか、ボタンを交換する必要があります。
ドライブが開かない
DVDプレーヤーを開いてディスクを挿入できない。
CDの配置
CDが正しく挿入されていないと、ドライブ蓋の内側に引っかかることがあります。オープンボタンを押し、CDが正しく挿入されているか確認してください。
オープンボタンが詰まっている
オープンボタンが詰まっていると蓋が開いたままになることがあります。清掃するかボタンを交換して修理できるまで、テープで蓋を閉じておいてください。
バネ/スプリングの欠陥
画面の張力が失われ、蓋が固定されなくなった場合、オープンボタンを押した後にこじ開けて外すための道具を使用して蓋を開けてください。バネ/スプリングの交換が必要です。
29 件のコメント
Sylvannia DVD player will not attempt to read disc; no lights, no mechanical sound just flashing light on display for about 1 second then screen goes totally blank.
BJ Lucas - 返信 共有
I have a black screen with no sound and it is fully charged
williams.leasa25 - 返信 共有
When they put a DVD in it shuts off and turn back on when I will shut back off
cringe t - 返信 共有
Main screen shows picture, the other screen shows colored lines, but no picture
vtaylor333 - 返信 共有
