メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Swiffer SweeperVac で小さなゴミが吸い取れない
デバイスがホコリやその他の微粒子を吸い取らなくなりました。
Swiffer パッドの交換が必要
取り付けた Swiffer パッドの静電気による吸着力が失われているため、交換が必要です。新しいパッドは地元のデパートで購入するか、こちらのリンクから購入してください: Swiffer 交換用パッドのウェブサイト その後、パッド交換修理ガイド に従ってパッドを交換してください。
Swiffer SweeperVac の吸引力が低下した
デバイスが以前ほどゴミを吸い取らなくなりました。
ダストボックスが満杯
ダストボックスは Swiffer SweeperVac 前面の緑色のボタンのすぐ下にあります。ダストボックスにゴミがいっぱいまで溜まっている場合は満杯の状態です。ダストボックスにアクセスするには、こちらにあるフィルター交換修理ガイドを参照してください: フィルター交換修理ガイド その後、ゴミ箱の上でダストボックスを裏返して中身を空にしてください。
フィルターの清掃が必要
フィルターを清掃する必要があります。フィルターに大きな穴や破れがないか確認してください。絶対にフィルターを水で洗わないでください。フィルターに損傷がある場合は交換が必要です。交換用フィルターはこちらで購入できます: Swiffer SweeperVac 交換用フィルター 交換用フィルターを購入したら、フィルター交換修理ガイド に従ってフィルターを交換してください。
ホースが詰まっている
ホース内に大きなゴミが詰まり、吸引を妨げている可能性があります。ホースを取り外し、空気の流れを妨げているものがないか確認して詰まりを取り除いてください。修理ガイドはこちらにあります: Swiffer SweeperVac のホース詰まり
バッテリーの充電または交換が必要
バッテリーの残量が少ないか、経年劣化により交換が必要な可能性があります。バッテリー交換修理ガイドはこちらにあります: バッテリー交換修理ガイド
Swiffer SweeperVac のダストボックスからホコリが漏れる
電源を入れると、ダストボックスからホコリが噴き出します。
ダストボックスが正しく取り付けられていない
ラッチがダストボックスを完全に密閉していることを確認してください。触れたときにダストボックスが動かないか確認してください。動く場合は、正しく取り付けられていません。
ダストボックスが満杯
ダストボックスがいっぱいになったら、中身を空にする必要があります。ダストボックスにゴミや汚れがいっぱいまで溜まっている場合は満杯の状態です。ダストボックスにアクセスするには、こちらにあるフィルター交換修理ガイドを参照してください: フィルター交換修理ガイド その後、ゴミ箱の上でダストボックスを裏返して中身を空にしてください。
フィルターの清掃が必要
Swiffer SweeperVac の電源が入らない
何をしても Swiffer SweeperVac の電源が入りません。
バッテリーが充電されていない
Swiffer SweeperVac の電源が入らない最も一般的な原因は、バッテリーが切れていることです。付属の充電器で 12~18 時間、または緑色の表示灯が点灯するまで充電し、十分なバッテリー駆動時間が確保されていることを確認してください。
バッテリーが完全に消耗している
12~18 時間充電してもデバイスの電源が入らない場合、バッテリーはすでに蓄電できなくなっているため交換が必要です。新しいバッテリーはこちらのリンクから購入できます: 新しいバッテリーの購入 新しいバッテリーを購入したら、バッテリー交換修理ガイド に従って交換してください。
バッテリーが充電されない
Swiffer の電源を切ってください。Swiffer は電源が入っていると充電できません。12 時間充電してもデバイスが動かない場合は、バッテリーユニットの交換が必要です。新しいバッテリーはこちらのリンクから購入できます: 新しいバッテリーの購入
電源ボタンの機構が詰まっている、または機能していない
Swiffer SweeperVac を起動するための機構が損傷している可能性があります。緑色のプラスチック製電源ボタンの詰まりを解消するか、修理する必要があります。
Swiffer SweeperVac のバッテリーがすぐに切れる
掃除を始めて数分で掃除機が止まってしまいます。
バッテリーが蓄電できなくなっている
新品の Swiffer SweeperVac は、16 時間の充電で約 10~12 分間バッテリー駆動します。最適なバッテリー駆動時間を維持するために、少なくとも 12 時間は充電するようにしてください。それでもバッテリーが充電を保持できない場合は、交換が必要です。バッテリー交換修理ガイド を参照してください。
Richard Solomon
メンバー登録日: 09/22/14
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S10G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
28 件のコメント
Add a link to your guide on how to replace the pad.
Dan Brown - 返信 共有
When you mention the bad battery under the "Sweepervac has lost suction" heading, you should include a link to the battery replacement guide.
Dan Brown - 返信 共有
Work on your phrasing for the following: "Ensure the latch creates a perfect seal for the dirt bin." You can use more than one sentence to explain the problem.
Dan Brown - 返信 共有
Provide a brief explanation of how to empty the dirt bin container if it's full.
Dan Brown - 返信 共有
I would like to purchase a charger for my vac swifter has been misplaced or lost. Please let me know procedure Thank you. Harriet Mullen my email is harriet338@gmail.com
harriet mullen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 87
今までの合計 47,190
