メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音が聞こえない、または相手の声が聞こえにくい
インターホン越しに相手の声が聞こえにくい状態が続く。
音量が低すぎる
音が小さい、または全く聞こえない場合は、音量が低すぎる可能性があります。モニター側面の音量調整を行い、十分な音量であることを確認してください。これでも改善しない場合は、相手にマイクの近くで話すよう依頼してください。
モニターが汚れている
通話ボタンを押しても音が出ない場合は、モニターが汚れている可能性があります。クリーニングワイプまたはマイクロファイバークロスを使用してモニターを拭き、汚れを取り除いてください。
オーディオのワイヤリングが外れている
音が出ない場合、オーディオの配線が外れている可能性があります。オーディオの配線が正しく接続されているか確認してください。オーディオの配線は青色で、室外カメラと同じドアホンの端子に接続されている必要があります。設置が適切であるかを確認するには、マニュアルの配線図を参照してください。オーディオのワイヤリングが正しく設定されているかを確認するには、こちらの修理ガイドを使用してください。
相手が見えにくい、または画像が不鮮明
モニターに映る画像が見えにくい。
映像が遮られている
画面が真っ白でも音声は聞こえる場合、カメラの前に障害物がある可能性があります。レンズを覆っているものがないか、室外カメラの視界を遮るものがないかを確認してください。
輝度が低すぎる
画像が不鮮明な場合、輝度が低すぎる可能性があります。モニターの右側にある輝度スライダーで調整してください。それでも画像が不鮮明な場合は、カメラが向いている場所に照明を追加してください。
ビデオのワイヤリングが外れている
ディスプレイにノイズが入る、またはちらつく場合は、モニターへの配線が正しく接続されていない可能性があります。この問題を解決するには、モニターへの配線が正しく接続されているか確認し、こちらの修理ガイドを使用してワイヤが適切に取り付けられていることを確認してください。
解錠ボタンを押してもドアが開かない
ドアを開けるために解錠ボタンを押しても、ドアがロックされたままになる。
モニターが汚れている
解錠ボタンを押してもドアが開かない場合は、モニターが汚れている可能性があります。クリーニングワイプまたはマイクロファイバークロスを使用してモニターを拭き、汚れを取り除いてください。
ドアベルのワイヤリングが外れている
ドアベルの解錠ボタンを押してもドアが開かない場合は、ドアラッチへの配線が正しく接続されていない可能性があります。この問題を解決するには、ドアラッチの機構への配線が正しく行われているか確認し、こちらの修理ガイドを使用してワイヤが適切に取り付けられていることを確認してください。
画面に映像が表示されない
インターホンの画面に映像フィードが表示されない状態が続く。
障害物
画像が暗く見える場合は、レンズを遮っているものがある可能性があります。室外カメラのレンズの視界を遮るものがないか確認してください。
ACアダプターが外れている
電源が入らない場合は、ACアダプターがモニターに差し込まれていない可能性があります。ACアダプターがモニターの背面に差し込まれているか確認してください。
ビデオのワイヤリングが外れている
モニターに映像が表示されない場合は、モニターへの配線が正しく接続されていない可能性があります。この問題を解決するには、モニターへの配線が正しく行われているか確認し、こちらの修理ガイドを使用してワイヤが適切に取り付けられていることを確認してください。
ドアベルのボタンが動かない
ドアベルのボタンを押しても押し込めない。
ゴミがドアベルを塞いでいる
ドアベルのボタンが動かない場合、ボタンの下にゴミが詰まっていて押し込めない可能性があります。すべてのワイヤの接続を外し、リアカバーを取り外してください。ボタンの経路を塞いでいるゴミが目視できる場合は、慎重に取り除いてください。ワイヤの接続を外してリアパネルを取り外す手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
Joseph Kelemen
メンバー登録日: 02/14/18
227 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
13 件のコメント
Screen goes off when i press unlock button.
Ajit Chhokar - 返信 共有
There is no sound coming out of the speaker on my door bell. The volume is turned up to the max in the app. Can anyone help please
bukko25 - 返信 共有
Our handset has a static sound, can't figure out why…can someone help?
new_prestige1 - 返信 共有
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!’’
Are you quite sure about this?
sammutfc - 返信 共有
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!!’’
sammutfc - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 43
今までの合計 7,647
