メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが持続しない
“タブレットが十分な充電を保持しません。”
コンセントの不具合
タブレットをコンセントに接続しても充電されない場合は、使用しているコンセントに問題がある可能性があります。別のコンセントに充電器を差し込んでみてください。
充電器の不具合
別のコンセントで試しても充電されない場合は、充電器が故障している可能性があります。新しい充電器に交換してください。
消耗したバッテリー
別のコンセントでの充電を試し、充電器を交換してもタブレットが充電されない場合は、バッテリーの交換が必要です。Supersonicタブレットのバッテリーを安全に交換するには、交換用バッテリーの修理ガイドに従ってください。
デバイスが再起動しない
“電源ボタンを長押ししてもデバイスが再起動しません。”
電源ボタンの不具合
電源ボタンの不具合を確認するには、まず電源ボタンを1回押して画面をオフにし、もう一度押してオンにして反応を確かめます。電源ボタンが反応する場合は、手動でデバイスを再起動する必要があります。しかし、画面がオン/オフしない場合は、電源ボタンが故障しています。この部品は単体での交換ができないため、マザーボードを交換することで回路の問題が解決するはずです。マザーボードの修理ガイドはこちらをクリックしてください。
デバイスのロックが解除できない
“デバイスが使用のためにロック解除されません。”
パスワードを忘れた場合
パスワードを忘れた場合は、デバイスを手動でリセットする必要があります。電源ボタンを長押ししてシャットダウンし、再度電源を入れます。起動後、デバイスを開いて設定に移動し、新しいパスワードを設定してください。
タッチスクリーンが反応しない
“タッチスクリーンが指やスタイラスペンに反応しません。”
スクリーンが汚れている
タッチスクリーンの反応が遅い、または反応しない場合は、スクリーンを掃除する必要があります。糸くずの出ない布を使って、スクリーンから汚れを拭き取ってください。
センサーが故障している
掃除してもスクリーンが全く反応しない場合は、センサーが故障しています。カメラセンサーの修理ガイドを使用してセンサーを交換する必要があります。
画面がフリーズする
“電源を入れた時、使用中、またはアプリを開閉する際に画面がフリーズします。”
ソフトウェアが古い
デバイスが最新の状態ではない可能性があります。「設定」アプリからソフトウェア/アップデートのセクションを確認してください。アップデートが利用可能な場合は、デバイスを更新する必要があります。アップデートしないと、動作が遅くなったり誤作動の原因となります。
ハードドライブの不具合
ソフトウェアが最新の状態である場合、Supersonicの処理システムをクリアするためにリセットが必要かもしれません。これはデバイスを再起動することで行えます。電源ボタンを長押ししてシャットダウンし、再度電源を入れてください。
新しいデバイスを購入する
最終手段として、カスタマーサポートに連絡して返金やデバイスの交換を依頼する方法があります。証拠を用意し、状況を共有できるようにしておいてください。相手が対応を拒否した場合は、交換用デバイスの購入を検討する必要があるかもしれません。
音質が不十分
“音楽を聴いたり動画を見たりする際、スピーカーの音量が安定しません。”
スピーカーの交換
デバイスのスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーの交換を検討してください。スピーカーの修理ガイドはこちらをクリックしてください。
カメラの画質/解像度が低い
“カメラがピントを合わせられず、撮影した写真の画質が低いです。”
カメラの交換
カメラで写真を撮影しようとしても何も写らない、あるいは画質が低い場合、カメラセンサーの修理ガイドを使用してカメラを交換する必要があるかもしれません。
Maiya Webster
メンバー登録日: 09/18/18
364 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G4, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G4, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where doesthe charger go?
Lisette Pacheco - 返信 共有
I purchased a supersonic gray wireless speaker and yesterday it was working now there is no power at all, what's going on, can you help me fix the problem?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 64
今までの合計 1,834
