メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが点灯しない
どのような操作をしても、Munchkinzタブレットの電源が入らない状態です。
バッテリーの消耗/故障
タブレットの電源が入らない場合、充電不足が原因の可能性があります。Munchkinzタブレットを接続し、少なくとも15分間充電してください。デバイスの電源が入らない場合は、バッテリーを交換する必要があります。 バッテリーの交換 修理ガイドに従ってください。
スクリーンが壊れている
画素の変色や表示不良がある場合、またはスクリーンにひびが入っている場合は、ディスプレイが故障している可能性が高いため、交換が必要です。デバイスを充電し、電源のオンオフを繰り返してスクリーン関連の問題であることを確認してください。依然として問題が解決しない場合は、 スクリーンの交換 修理ガイドに従ってください。スクリーンは動作するが反応しない場合は、デジタイザーが故障しているか、接続が外れている可能性があります。
マザーボードの故障
デバイスに電力が供給されており、バッテリーが正しく機能していることを確認してください。バッテリーが故障している、またはバッテリーを交換してもデバイスが改善しない場合は、マザーボードを交換する必要があります。マザーボードを取り外すには、 マザーボードの交換 修理ガイドに従ってください。
バッテリーが充電を保持しない
タブレットを接続しても充電されない状態です
充電器のほこり
充電が通常より遅い、または全く充電されない場合は、充電ポートにほこりがたまっている可能性があります。ブラシを使って掃除してください。
消耗したバッテリー
デバイスのバッテリーが充電能力を失っている可能性があります。付属の充電器を使って正常なコンセントにタブレットを接続し、少なくとも15分間充電してください。充電されない、または充電アイコンが表示されない場合は、バッテリーが消耗しているため交換が必要です。バッテリーを取り外すには、 バッテリーの交換 修理ガイドに従ってください。
充電器の故障
正常なコンセントに充電器を接続し、充電できるか確認してください。充電されない場合は、充電器が故障している可能性があります。
デバイスから音が出ない
デバイスの音に歪みがある、または音が出ない状態です
スピーカーの故障
音量を調整して音が鳴るか確認してください。また、デバイスの設定でミュートが有効になっていないかも確認します。音が出ない、または音に歪みがある場合は、スピーカーを交換する必要があるかもしれません。 スピーカーの交換 修理ガイドに従ってください。
ヘッドフォンジャックのほこり
ヘッドフォンが正しく動作しない場合は、ヘッドフォンジャック内にほこりが蓄積していることが原因かもしれません。ブラシを使ってほこりを取り除いてください。それでも問題が解決しない場合は、ヘッドフォンジャックの交換が必要になることがあります。
ボタンが機能しない
ボタンが反応しない状態です
ボタンの故障
すべてのキーが機能するように、デバイスのロックが解除されていることを確認してください。ボタンが反応しない、または正しく機能しない場合は、ボタンが故障している可能性があります。 ボタンの交換 修理ガイドに従って、ボタンの交換方法を確認してください。
カメラが故障している/正しく動作しない
カメラで撮影した写真がぼやける、または正しく動作しない状態です
レンズのひび割れ
レンズに異物が付着している可能性があります。レンズを拭いて、異物が付着していないことを確認してください。写真や動画の画質がぼやける場合はカメラ自体が故障している可能性があるため、 カメラの交換 修理ガイドに従ってください。
David Wood
メンバー登録日: 02/05/15
440 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S3G6
3 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
tablet turns on but won’t stay on,It does charge
pattylipsky - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 19
過去 30 日: 38
今までの合計 2,468
