メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
タブレットが反応しない、または電源が入らないようです。
バッテリー切れ
タブレットの電源が入らない場合、特に最近使用していないときは、単にバッテリーが切れている可能性があります。このタブレットには、デバイスの右側に充電ポートがあります。タブレットをコンピュータまたはACアダプタに接続し、変化があるか確認してください。理想的な状態であれば、タブレットは電源に接続されたことを認識し、バッテリーの充電を開始します。
バッテリーが充電されない場合は、バッテリーの交換手順に従ってバッテリーを交換してください。外部電源なしで再度使用する前に、デバイスをフル充電することをお勧めします。
電源アダプタの故障
まず、使用している充電ケーブルが正常に動作しているか確認してください。その充電ケーブルを使用して別のデバイスを充電してみてください。他のデバイスが充電されない場合は、ケーブルに問題があるため、交換する必要があります。
ディスプレイが正常に動作しない
タブレットのディスプレイが動作していないようです。
ディスプレイが暗い
ディスプレイが動作しない、または異常に暗い場合は、ディスプレイの明るさが正しく調整されているか確認してください。これで問題が解決しない場合は、デバイスの電源が入っているか、バッテリーがフル充電されているかも確認してください。
ディスプレイの破損
ディスプレイが反応しない場合は、タブレットのスクリーンを交換する必要があります。スクリーンの交換手順に従ってください。それでもデバイスが動作しない場合は、デバイス内部に問題がある可能性があります。その場合は、メーカーにお問い合わせください。
壊れたスクリーン
スクリーンが激しく損傷している場合は、交換が必要であることに留意してください。
音質が悪い / 音が出ない
タブレットが内蔵スピーカーやヘッドフォンから正しく音を出力していません。
スピーカーの損傷
デバイスのスピーカーから音楽や音声を再生しようとしても何も聞こえない場合は、タブレットの音量が聞こえるレベルに調整されているか確認してください。これでも動作しない場合は、ヘッドフォンを接続してスピーカー側の問題かどうかを確認してください(ヘッドフォンからも音が聞こえない場合は、タブレット本体により深刻な問題がある可能性があります)。タブレット内部を確認するには、スピーカーの交換手順に従ってください。
音の歪み
スピーカーから音が歪んで聞こえる場合は、外部スピーカーが何も塞いでいないことを確認してください。それでも解決しない場合は、スピーカーを交換する必要があります。それでもデバイスが動作しない場合は、デバイス内部に問題がある可能性があります。その場合は、メーカーにお問い合わせください。
オーディオジャックの損傷
スピーカーからは音が出るがヘッドフォンからは出ない場合は、デバイスの問題であることを確認してください。まず、ヘッドフォンジャックに異物が入っていないか確認します。次に、ヘッドフォンを差し込みます。音量を上げても問題が解決しない場合は、正常に動作することが分かっている別のデバイス(MP3プレーヤーやノートパソコンなど)にヘッドフォンを接続してみてください。ヘッドフォンから音が聞こえる場合は、タブレット側に問題があります。詳細については、オーディオジャックの交換手順を参照してください。
オーディオジャックのぐらつき
オーディオジャックがしっかりと接続されていない場合は、オーディオジャックの交換手順に従ってジャックにアクセスし、はんだ付けし直してください。それでもヘッドフォンが動作しない場合は、デバイス内部に問題がある可能性があります。その場合は、メーカーにお問い合わせください。
カメラが動作しない
このデバイスにはリアカメラとフロントカメラの両方が搭載されています。このガイドのこのセクションでは、カメラという言葉は問題が発生しているカメラのどちらかを指す場合があります。
カメラアプリのクラッシュ
ハードウェアの問題と同様にソフトウェアの問題である可能性があるため、ファームウェアのアップデートを確認してください。
タブレットを工場出荷時の設定に復元すると、箱から出したときの状態に戻り、内部のソフトウェアの問題が解決されます。ただし、これを行うとデバイス内のすべてのデータ(写真、ビデオ、アプリなど)が消去されるため、復元する前にタブレットのバックアップを作成してください。
フロントカメラ/リアカメラレンズの損傷
どちらかのカメラが正常に動作しない場合は、カメラの交換手順に従ってカメラを交換してください。それでもカメラが動作しない場合は、デバイス内部に問題がある可能性があります。その場合は、メーカーにお問い合わせください。
写真がぼやける
タブレットで撮影した写真がぼやけていて不鮮明です。
レンズの障害物
撮影しようとしている画像に対して、レンズを遮るものがないか確認してください。画面上の画像が歪んでいる場合は、レンズを清掃する必要があるかもしれません。カメラレンズにゴミが付着していないか確認し、マイクロファイバークロスで表面を拭き取ってください。
写真を撮る前にカメラのフォーカスを合わせてみてください。多くのカメラアプリでは、画面をタップすることで再度フォーカスを合わせることができます。
Harris Dagha
メンバー登録日: 03/26/15
866 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Dr Shaverz boyz Dr Shaverz boyz人のメンバー
Community
3 メンバー
84のガイドは作成済み
4 件のコメント
Hello i have a supersonic sc 999bt. I just purchased it not even a month ago. Sudsenly the screen just turned black. It hasn't been dropped or anything of that nature. Please help me in anyway possible
Tina Newell - 返信 共有
ok I am having issues with the screen going black sometimes or the touchscreen not accepting my touch what is wrong with this thing? I can be in the middle of a paper for school and poof its playing houdini
misty lang - 返信 共有
I have a Supersonic SC-999BT that will not power up. I have checked the battery and it is good. I have tried plugging it in to my PC and the power adapter but still no response. Any suggestions would be appreciated since I have pictures on there that I need to recover.
Jim - 返信 共有
when turned on it just show supersonic screen.
Robert M Sharpe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 47
今までの合計 4,995
