メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面に画像が表示されない
画面が反応せず、真っ暗な状態です。画像が表示されません。
バッテリーが切れている
デバイスを電源アダプターに接続し、デバイスが反応するまで待ちます。
デバイスのリセットが必要
デバイス背面の左下隅にある「reset」の文字の下にある小さなリセット穴に、先の尖ったものを差し込みます。デバイスが反応するまで待ちます。問題が解決しない場合は、上記の手順を繰り返します。
バッテリーが保持されない
デバイスを電源アダプターに接続しても充電されず、反応しません。
消耗したバッテリー
デバイスの背面ケースを開けます。銀色の金属ストライプの下にあるデバイスの背面に下向きの圧力を加えます。次に、デバイスの裏蓋をスライドさせて取り外します。赤と青のより線に接続されている白いプラスチックのチップを丁寧に接続を外します。デバイスの背面からバッテリーパックを取り外します。新しいバッテリーは、白いチップの銀色のワイヤ端が自分側を向くように取り付けてください。バッテリーに接続された新しい白いチップをバッテリーポートに差し込みます。デバイスの裏蓋を所定の位置にしっかりとスライドさせて戻します。
電源アダプターの故障
新しい電源アダプターを購入します。アダプターを充電ポートに差し込み、デバイスが反応するまで待ちます。必要に応じて充電します。
接続しても充電されない電源アダプター
正常な電源アダプターをデバイスに接続しても、デバイスが充電されません。
充電ポートの交換
銀色の金属ストライプの下にあるデバイスの背面に下向きの圧力を加えます。次に、デバイスの裏蓋をスライドさせて取り外します。デバイスの周囲にある6本のネジを見つけ、ネジを外します。この部品を取り外すと、緑色の回路基板が露出します。この部品を固定している4本のネジがあります。4本のネジを外し、緑色の回路基板を新しいものと交換します。すべてのネジを元通りに締め、デバイスの背面を固定します。ポートが正常に機能していることを確認するため、適切に充電を行います。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,586 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 503
