メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが応答しない
スクリーンがフリーズしているか、反応しません。
スクリーン内に結露による損傷がある
結露はスクリーンの視認性に影響を与える可能性があります。デバイスが高湿度環境や水にさらされた場合は、電源を切った状態で乾燥させてみてください。それでもスクリーンが応答しない場合は、スクリーンの交換を行ってください。
ディスプレイが割れている
割れたスクリーンは修理できないため、交換が必要です。新しいスクリーンを購入してください。
スクリーンのディスプレイ接続が緩んでいる
接続が緩んでいると、スクリーンで表示不良が発生する可能性があります。デバイスを開いてすべての接続を確認してください。デバイスを再起動します。それでもスクリーンが応答しない場合は、別の根本的な損傷があるか、スクリーン自体の交換が必要な可能性があります。
オーディオの音質が悪い
デバイスの音声が聞き取りにくい。
オーディオジャックが故障している
音声が聞こえない場合、配線の緩みやジャックの故障が考えられます。タブレットのスピーカーで音声をテストし、次にイヤホンを使用してテストしてください。イヤホンで聴いている時だけ音質が悪くなる場合は、オーディオジャックまたはイヤホン自体が故障している可能性があります。音が途切れるのはオーディオジャックが緩んでいる兆候であることが多いため、オーディオジャックがタブレットのジャックに奥までしっかり差し込まれているか確認してください。
スピーカーが正しく接続されていない
スピーカーが正常に動作しない場合は、マザーボード内の接続が緩んでいる可能性があります。ボードのワイヤリングに緩みがないか確認してください。
ワイヤレス接続が弱い
デバイスの信号強度が低い
デバイスのワイヤレス接続が応答しない
近くで強力なWi-Fi接続があることと、デバイスが正しく接続されていることを確認してください。接続の問題が解決しない場合は、デバイスを工場出荷時の設定に復元してください。工場出荷時の設定に復元する前に、デバイスを再起動して接続を試してください。
バッテリーの持ちが悪い
バッテリー駆動時間が非常に短い、または充電中しか動作しない。
バッテリーの持続時間が短い
バッテリーが故障している可能性があります。完全に充電されていることを確認してください。充電器に接続したまま数日間待ち、バッテリーが完全に充電される機会を与えてみてください。問題が継続し、充電レベルが低いままの場合は、交換用バッテリーに交換してください。
Carolina Cardona
メンバー登録日: 09/28/16
62 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S1G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
I purchased a mini Sinhalese digital picture frame and it won’t power on. I’ve tried multiple outlets and corn, but I get nothing. The screen is blank. Lights r on, so it seems to be getting power.
Pam Ford - 返信 共有
Sungale is the brand.
Pam Ford - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 469
