メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Snow Cone Maker が起動しない
「なぜマシンが動かないの!?」
プラグの問題
単純なことかもしれませんが、マシンのプラグがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。差し込まれている場合は、コンセントをテストしてマシンに電力が供給されているか確認します。プラグが他のデバイスで動作するなら、Snow Cone Maker への給電に問題があります。プラグの端子が曲がっていたり、ワイヤリングが損傷していたりすると、電力供給に影響が出ます。
安全ロックが解除されている
デバイスが「ロック」位置にあることを確認してください。デバイスが正しい位置にないとモーターをオフにする安全スイッチが内部にあります。
**詳細については、以下の「Snow Cone Machine のクリーニング」を参照してください**
Snow Cone モーターのオーバーヒート
「煙が出てくるなんて、おかしいですよね?」
その通りです。しかし、実際の煙や火災が発生する前に、デバイスからいくつかの初期警告サインが出るはずです。煙が出ている場合は、電気火災の可能性があるため、電源コンセントを確認してください。そうでなければ、モーターがオーバーヒートしている可能性があります。
氷が溶ける
モーターがオーバーヒートして、かき氷が水っぽくなることがあります。この問題を解決するには、電源の接続を外して30~60分ほど放置し、モーターを冷却してください。
煙の臭い
モーターがオーバーヒートし始めている可能性があります。原因は、モーターの故障または Snow Cone Maker の使いすぎです。接続を外して30~60分ほど冷却すると効果的です。問題が解決しない場合は、モーターの交換が必要かもしれません。
氷の粒が粗すぎる
「氷の粒が大きすぎて、かき氷になりません。マシンがうまく削れていないようです!」
刃が鈍っている/欠けている
氷が塊のまま出てくる場合は、刃が鈍っている可能性があります。刃を確認してください。鈍っている、または欠けている可能性があります。その場合は、刃を研ぐか交換する必要があります。刃は鋭利なので、作業の際は注意してください。
刃が緩んでいる
刃はデバイスの前面に取り付けられたプラスチック製のハウジング内に密閉されています。取り外さない限り動くことはほとんどありませんが、念のため何か(指は絶対に使わないでください!!!)で優しく触れて、動かないか確認してください。動きますか?その場合は、刃を交換する必要があります。
刃が外れている
「刃が家中に飛んでいきました!!」
刃が氷と一緒に回転していませんか?刃が本来の場所になければ問題です。刃がマシン内のどこかにある可能性があります。デバイスの使用を中止して接続を外した後、慎重に中身を空にして刃を探してください。刃は鋭利でケガをする恐れがあるため、やみくもに手を探し回らないでください。
「たくさんかき氷を作りましたが、どうやって掃除すればいいですか?」
ロックが解除できない
Snow Cone Machine を掃除しようとしてロックを解除できない場合は、まず内部のプラスチック製の刃をネジを外す必要があります。蓋を取り外し、プラスチック製の刃を反時計回りに回してネジを外してください。その後、ロック解除のマークが印刷されているマシンの中央部を回転させると分解できます。これでマシンを掃除できるようになります。掃除の前には必ず接続を外してください。蓋、プラスチック製の刃、および取り外し可能な Snow Cone Maker の上部は食器洗浄機で洗えます。または、清潔な湿った布で拭き取ることもできます。下部は絶対に食器洗浄機に入れないでください。組み立てた状態のユニットを水に浸さないでください。
Kirsty van Dam
メンバー登録日: 03/24/15
119 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 1-5, Naidoo Spring 2015 University of Alabama, Team 1-5, Naidoo Spring 2015人のメンバー
UA-NAIDOO-S15S1G5
4 メンバー
24のガイドは作成済み
18 件のコメント
My snowcone machine is just leaking water is not chopping the ice . what can be a problem?
payne5111 - 返信 共有
My snowcone machine just leaking water , not chopping the ice . What can be the problem?
payne5111 - 返信 共有
I can't remove plastic ice paddle. I have turned it counter clockwise over and over it won't come off tried other direction does the same thing
Lorraine Gilmore - 返信 共有
I am having the exact same problem & I can't find an answer anywhere. Please post if you do!!
Andrea Lilienstein - 返信 共有
Hi, I unscrewed the bottom, held onto motor and rotated paddle counter clockwise and that loosened it. Hope that helps.
Laura Madrid - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 42
今までの合計 14,453
