メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sun lamp が点灯しない
ON/OFF ボタンを押しても Sun lamp が点灯しません。原因として考えられる問題を以下に挙げています。
バッテリーの問題
バッテリーを特定するには、ランタンの「LED 側を下」に向けて置きます。デバイスの両端にある 2 本のネジを外します。オレンジ色のケースは、デバイス本体から簡単に取り外せます。デバイスを分離したら、バッテリーの位置を確認します。バッテリーには「Lithium-ion Battery Pack」と記載されています。
バッテリーの消耗/故障
バッテリーが消耗または故障していないか確認してください。Sun lamp を明るい場所に置いて、十分な時間充電します。バッテリーが充電できなくなった場合は、交換が必要な可能性があります。
もし手元にあれば、マルチメーターでバッテリーの電圧を測定し、故障していないかを確認することもできます。詳細については、この デジタルマルチメータ のデバイスページを参照してください。
バッテリーの交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリーの接続不良
バッテリーがデバイスに正しく接続されているか確認してください。バッテリーとデバイスは、赤と黒のワイヤで接続されています。白いクリップをしっかりと押し込み、確実に接続されていることを確認してください。
バッテリーの接続手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ソーラーパネルの問題
ソーラーパネルでデバイスを充電できない場合、パネル自体または充電ケーブルに問題があります。
まず、充電ケーブルに損傷がないか点検してください。外側の充電ケーブルに目立った損傷がない場合は、ソーラーパネル裏側の黒いプラスチックボックスまでケーブルを辿ります。ボックスの蓋に印刷された下向き矢印の方向にスライドさせて開けます。蓋を外したら、内部のワイヤに損傷がないか確認します。損傷がある場合は、ケーブルがソーラーパネルに正しく接続されていないため、交換が必要です。
充電ケーブルが正常に機能している場合は、ソーラーパネル部品を交換する必要があります。ひび割れや損傷のあるソーラーパネルも交換が必要です。
リストストラップが外れた
リストストラップが外れた場合、最初の原因としてケースを開けた後に正しく収まっていない可能性があります。これはリストストラップを正しくセットし直すことで解決できます。正しくセットするには、ケースを開け、ネジに対して垂直な両側にある 2 つの成形された長方形の穴を確認します。リストストラップの両端を、ケースの端に最も近い穴に収めます。
もう 1 つの原因として、リストストラップが破損している可能性があります。その場合は、リストストラップを交換する必要があります。
リストストラップの交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ランプが以前ほど明るくない
LED の焼き付き
Sun King Solar Lamp が期待するほど明るくない場合は、すべての LED ライトが正常に機能しているか確認してください。電球が焼き付いていると、デバイスの他の部分が正常でもランプが点灯しなくなります。LED ライトが焼き付いている場合は、LED 回路基板を交換する必要があります。
デバイス内部の湿気
Sun King Solar Lamp のケースを点検します。LED の周囲に湿気や曇りがある場合は、ケースを開けて透明なカバーを乾いた柔らかい布で拭き取ってください。ランプを組み立て直す前に、Oリングを点検し、正しく装着されていることを確認します。この Oリングが正しく装着されていないと、LED 付近からケース内に湿気が侵入してしまいます。
Sun King Solar Lamp の LED 以外の領域が曇っている場合は、ケースを開けて乾いた柔らかい布で湿気を拭き取ってください。スタンドのラバーマウントを点検し、損傷がなく正しく装着されているか確認してください。これがこの領域に湿気が発生する原因となります。
ランプハウジングの清掃手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
損傷したシールの交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Anna
メンバー登録日: 10/23/14
613 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
21 件のコメント
i have solar king Solo Solar emergency light.. some day ago my light is automatically start. now i am trying to start it but it can not start.. battery is in good condition. when i charge in sun light charging light is blinking.. how can i solve this problem... is that any problem with PCB..... ????
mackshinde007 - 返信 共有
What if it's not charging?
Godwin Idewa - 返信 共有
I think that the problem of '''solar lights''' is because there are a lot of parts and components, some technologies are not closed, and some use fake materials.
Bluntzhou - 返信 共有
What if the solar is charging but no out put whay might be the problem
Jim Njeri - 返信 共有
My sun king solar greenlight is not working and the battery is full and also the connections are done properly. What could be the problem with it
Dennis mulwa - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 78
今までの合計 11,346
