メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sprout Channel Cubbyの電源が入らない
Sprout Channel Cubbyに電力が供給されておらず、電源が入りません。
バッテリーの消耗または故障
Sprout Channel Cubbyの電源が入らない場合、バッテリーが原因である可能性があります。電源に接続している間だけ動作する場合は、バッテリーの交換が必要です。
この場合は、こちらのSprout Channel Cubby 交換用バッテリーの交換を参照してください。
デバイスが充電しない
バッテリーの故障以外に考えられるのは、充電ポートが故障してバッテリーに充電できなくなった場合です。バッテリーか充電ポートのどちらが故障しているかを判断するのは難しいですが、一つの確認方法としてデバイスを充電器に接続してみます。接続しても電源が入らない場合は、充電ポートの故障です。充電ポートはマザーボードに直接取り付けられているため、家庭で修理するのは困難です。
ディスプレイに何も表示されない
デバイスの電源は入りますが、画面に映像が表示されません。
映像が出ない/壊れたスクリーン
フロントの画面にひびが入っている、または真っ暗な画面から何も表示されなくなった場合は、デジタイザーを修理する必要があります。これは画面を覆うカバーであり、デバイス内部に接続されています。
カメラで撮影できない
フロントカメラを使用しようとしますが、操作しても何も反応しません。
カメラの故障
カメラが動作しない場合は、ワイヤリングの一部が緩んでいないか確認するために、まずカメラを再接続してみてください。それでも直らない場合は、カメラの交換が必要になります。
Sprout Channel Cubby カメラの交換を参照してください。
音声が聞こえない
デバイスの電源は入りますが、使用中に音が出ません。
ヘッドフォンの故障
通常は原因ではありませんが、簡単にすぐ確認できる項目です。新しいヘッドフォンを使ってテストしてください。
スピーカーの故障
スピーカーが故障し始めると、完全に壊れる前に雑音が混じることがよくあります。これが故障の最初の兆候です。このような現象が始まったら、デバイスのスピーカーを交換することを推奨します。
Sprout Channel Cubbyのスピーカー交換を参照してください。
トリムの破損
保護用のカバーがデバイスから外れています。
デバイスの外装トリムの破損
これはデバイスの動作に直接影響する問題ではありませんが、壊れやすいスクリーンを保護するために必要です。トリムは早めに交換してください。全体として、これはデバイスの中で最も簡単な修理の一つです。
jasen biggins
メンバー登録日: 08/26/15
741 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S14G101
4 メンバー
72のガイドは作成済み
24 件のコメント
How do I get a new charger I lost mine
Nyisha Carroway - 返信 共有
You can use any microUSB charger that is readily available at Walmart or Walgreens. Most Samsung devices use the microUSB style of charger.
Stephen Martinez - 返信 共有
My new cubby sprout wouldn't load, it keeps saying "unfortunately, cubby mode has stopped". How do I fix it?
Karimah - 返信 共有
I would try resetting the device.
1. Power down the device.
2. Hold down the POWER and VOLUME UP buttons at the same time until the boot screen appears.
3. Once the Sprout Screen appears (the grid with all the Sprout characters), press and release the POWER button.
4. The system menu should appear. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to WIPE DATA/FACTORY RESET.
5. Press and release the POWER button (some versions use the VOLUME UP button at the ENTER button).
6. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to YES -- DELETE ALL USER DATA. Press and release the POWER (or VOLUME UP) button to ENTER.
7. After formatting, select REBOOT SYSTEM NOW and press the ENTER button.
8. It will take several minutes for the device to boot up. When it restarts, you will need to set up the device again.
This worked ! THANK YOU!
mamabear4364 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 51
今までの合計 15,281
