メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ロボットがスマホアプリに接続できない
Boxer Botアプリに接続しようとしても、ロボットがアプリと同期されません。
ロボットが十分に充電されていない
Boxerをアプリに接続する前に、十分に充電されている(1時間充電)ことを確認してください。充電不足は機能に影響する可能性があります。充電には付属のUSBケーブルを使用してください。赤いライトが点灯した赤色のラインになっている場合、Boxerは完全に充電されています。
Bluetooth設定が無効になっている
デバイスの設定でBluetooth機能がオンになっているか確認してください。また、Boxerが音を認識できるように、スマートフォンの音量を最大に設定してください。それでもBoxer Botがアプリに応答しない場合は、ロボットの電源を一度切って入れ直し、別の場所で接続を試してください。
ロボットの設定が正しくない
Boxer Botがアプリに応答するように「アプリモード」に設定されていることを確認してください。ロボットをアプリに接続するには、Boxerの底面ボタンを2秒間長押しし、必要に応じてBoxerが接続されるまで繰り返します。
Boxerロボットがカードを正しく読み取らない
Boxerがゲームカードの上を移動しても、示されたアクションを実行しません。
ロボットがカードに対して正しく配置されていない
Boxerをアクティビティカードの上へ送る際は、ロボットがアクティビティカードに対して真っ直ぐ進むように位置を合わせてください。IRセンサーがアクティビティを実行するには、カード上のすべての線を読み取る必要があります。
ロボットがアクションを実行しない場合は、カードの真ん前で整列させ、再度カードの上を移動させてみてください。
IRセンサーの故障
ロボットが正しく配置されていてもアクションを実行しない場合は、カードを読み取るロボットのIRセンサーに故障がある可能性があります。
リモートコントロールが機能しない
リモートコントロールを使用してBoxerに移動の指示を出していますが、応答しません。
ロボットの設定が正しくない
ロボットの通信には3つの個別のチャンネルがあります。リモートコントロールを使用するには、Boxerがリモートコントロールモードである必要があります。ロボットが正しいモードになっていることを確認してください。
ジョイスティックが挿入されていない
ジョイスティックはリモートコントロールの内部スロットに恒久的に固定されているわけではないため、コントロール上の位置から取り外すことが可能です。ジョイスティックを押し込んで、完全に挿入されていることを確認してください。
応答がない場合は、ジョイスティックを交換してください。
上部ボタンの故障
リモートコントロールの上部ボタンを使用すると、Boxerロボットはいくつかの固有の機能を実行できます。ボタンは、コントロール内部のメイン回路基板に機械的に接続されています。ジョイスティックが正常に機能するのに、上部ボタンを押してもロボットからの応答がない場合は、リモートコントロールを開いて、外側のボタンと内側の回路基板との接続を点検する必要があります。
消耗したバッテリー
ロボット本体は充電式ですが、リモートコントロールには電池が必要です。コントロールが応答しない場合は、電池を交換してください。
Boxer Botの赤色ライトが点滅しない
Boxer Botを充電するために接続しても、赤色ライトが点滅しません。
ロボットが充電しない
Boxer Botの赤色ライトは、ロボットの充電量を示します。充電中はライトが点滅し、完全に充電されると赤色の点灯ラインとして表示されます。赤色ライトが点滅しない場合は、Boxer Botの電源がオフになっていることを確認してください。ロボットがオンのままでは充電されません。
接続しても赤色ライトが点滅しない場合は、別のUSBケーブルを使用し、ケーブルが壁のコンセントとロボットに正しく接続されていることを確認してください。
ヒント:Boxer Botに付属のUSB充電ケーブルで充電できない場合は、交換品の購入を検討してください。
ロボットが動かない
ロボットが全く動きません!
このトラブルシューティングページに従ってロボットを点検してください。それでも応答がない場合は、考えられる原因について以下をお読みください:
バッテリー接続の不具合
時には最も単純な解決策を試す必要があります。ロボットの電源を20秒間オフにしてから再度オンにしてください。このリセットにより、ロボットがアプリやリモートコントロールに再接続され、ロボットが動くはずです。
ホイールが動かない
ロボットが走行しない場合は、手でホイールをゆっくりと回し、トレッドに物が挟まっていないか、車軸に糸などが絡まっていないか確認してください。また、後部の小さなホイールとそのターンテーブルマウントも確認してください。
それでもホイールが動かない場合は、Spin Master Boxer ロボットのホイールギア交換を参照してください。
Lauren Roide
メンバー登録日: 04/16/19
769 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
46 件のコメント
Remote has new batteried nut doesnt operate and What does it mean when the light on the remote flashes continuously, as mine is?
Krish - 返信 共有
Hi. I have the same issue. Did you find out what was wrong with it?
hejas.alexandra - 返信 共有
Hello, I also have the same issue. Did you find a solution?
We bought the boxer today and my daughter played with it maximum 2 hours (and obviously not all the time with the remote).
Bertrand Collignon - 返信 共有
Hi, my boxer sound reduced to almost zero, how to bring it back
Rishaan Kumar - 返信 共有
Boxer turns to right when joystick is set to go straight
Jackson Corrigan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 99
今までの合計 13,140
