メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
Ollieが起動またはアクティブになりません。
充電の障害
Ollieが起動しない場合、デバイスが正しく充電されていない可能性があります。デバイスを充電器に接続し、USBポートのライトが赤(未充電/途中)または緑(満充電)に点灯しているか確認してください。
ディープスリープモード
デバイスが充電中であるにもかかわらず起動しない場合、ディープスリープモードに入っている可能性があります。ディープスリープ設定は、輸送中や棚に保管されている間のバッテリー消費を抑えるためのものです。Ollieをディープスリープから復帰させるには、Ollie背面の充電ポートにマイクロUSBケーブルを差し込み、一度抜いてから再度差し込んでください。
スマートフォンに接続できない
Ollieがスマートフォンに接続されません。
互換性がない
スマートフォンがOllieの対応機種リストに含まれているか、次のURLで確認してください:https://sphero.freshdesk.com/support/sol...
Bluetoothが有効になっていない
Ollieへの接続を試みる際、スマートフォンのBluetoothが有効になっていることを確認してください。また、スマートフォン側から直接接続しようとせず、必ずOllieアプリ経由で接続を行ってください。
配置
Ollieは特定の配置でなければ接続できません。接続を試みる際は、スマートフォンをOllieの近くに持ってください。
電源が切れない
Ollieの電源が切れない、LEDライトが消えない、またはデバイスが動き続けている状態です。
電源の切り方
Spheroアプリに接続した状態で、以下の手順に従ってください:
  1. 歯車アイコンをタップして設定画面を開く
  2. スリープしているSpheroのアイコンをタップする
  3. 青いスイッチを右にスライドする
Spheroは子犬のように、むしろそれよりもお行儀よくスリープ状態になります。
バッテリーが持続しない
Ollieのエネルギーがすぐに切れる、動作が停止する、または充電直後に電源が切れてしまう状態です。
満充電されていない
デバイスが完全に、または正しく充電されていないと、すぐに電池が切れることがあります。充電中、USBポートは赤く点灯し、満充電になると緑色に点灯してバッテリーがフルであることを示します。満充電には最大3時間かかる場合があります。連続プレイで約1時間持続するはずです。完全に充電してもすぐにエネルギーが切れてしまう場合は、以下の手順を試してください。
充電器の故障
Ollieが満充電でもすぐに切れてしまう場合、USB充電ケーブルに問題がある可能性があります。同じケーブルで別のデバイスを充電し、充電器が正しく機能しているか確認してください。そのケーブルで他のデバイスも充電できない場合は、ケーブルの故障の可能性が高く、交換が必要です。ケーブルで他のデバイスが問題なく充電できる場合は、別の電源を試す必要があるかもしれません。一般的にUSBポートよりも壁のコンセントの方が電圧が高く安定しているため、壁用アダプターを使用してOllieを充電してみてください。
バッテリーの故障
正しく充電を行い、上記の提案を試してもOllieが充電を維持できない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
マザーボードの故障
上記の手順を試してもOllieが充電を維持できない場合は、マザーボードの交換が必要である可能性が高いです。
LEDライトが点灯しない
Ollieのカラフルなライトが点灯しません。
起動またはオンになっていない
LEDライトはOllieのオン/オフ状態を示しており、ライトが点灯していない場合は充電中か、電源がオフになっています。前述のトラブルシューティング項目「デバイスの電源が入らない」を確認してください。
充電されない
Ollieは充電中、充電ポート付近が赤く点灯し続けるはずです。充電器を接続してもOllieが点灯しない場合は、充電器が故障している可能性があります。前述の「バッテリーが持続しない」のトラブルシューティング項目を確認してください。
LEDの故障
上記の方法を試してもLEDライトが点灯しない場合、LED自体を交換する必要があるかもしれません。
Louise P
メンバー登録日: 10/18/17
79 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
My Ollie keeps saying it needs a firmware update, but it will not download it just stays at 0 percent any help ?
Finn - 返信 共有
My ollie won't budge and I think it is in deep sleep but not coming out of it
Divit Kejriwal - 返信 共有
Same here it won't get out of deep sleep
Noah Goodman - 返信 共有
I just got an ollie tablet but it wont turn on or even indicate that its charging no lights or anything please help
valztumi - 返信 共有
Same my Ollie doesn't wake up
Cielo Aira ignacio - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 72
今までの合計 14,051
