メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Riddell Speedflexヘルメットを使用中にチンストラップが滑ってしまい、希望する位置に固定できない場合の解決策を説明します。
上部のネジの緩み
ストラップロックを固定している上部のネジは、経年により緩むことがあり、その結果チンストラップが締まらなくなる可能性があります。
  • ネジに損傷がないか、または不具合の原因となるような箇所がないか確認してください。
  • ネジに問題がある場合は、マイナスドライバーを使用してネジを取り外します。
  • ネジ本体に目視では確認できなかった損傷がないか確認してください。損傷がある場合は、新しいネジを用意してください。
  • マイナスドライバーを使用して、ネジ(または新しいネジ)を再度取り付けます。その際、所定の位置に留まるようにしますが、締めすぎると別の問題を引き起こす可能性があるため注意してください。
ネジが緩んでいない場合や、締め直しても問題が解決しない場合は、ヘルメットの固定ボタンやカムロックシステムに不具合がある可能性が高いです。
固定ボタンの不具合
チンストラップが理由もなくカムロックシステムを通り抜けて滑ってしまうことがありますが、実際には固定ボタンを修理するだけで解決する場合があります。
チンストラップの固定ボタンは、ストラップ自体がカムロックシステム内を自由に滑らないようにするためのものです。固定ボタンに損傷や紛失がないか必ず確認してください。
  • チンストラップの端を確認します。黒い固定ボタンが損傷している、または欠落していると、チンストラップは自由に滑ってしまうようになります。
  • 新しい固定ボタンについては、Riddellのこちらからお問い合わせください。
  • 新しいボタンを所定の穴に通して取り付けます。下のノブがスライドして通れば、正しく取り付けられたことがわかります。
カムロックの不具合
カムロックシステムには、長期間の使用でゴミが溜まったり、絶え間ない接触により故障したりすることがあります。
ネジにも固定ボタンにも問題がない場合、原因として最も可能性が高いのは、ヘルメットのカムロックシステムです。
  • カムロックの外側にゴミが付着していないか確認します。外側にない場合は、内側を確認してください。
  • ゴミを取り除くには、湿らせた布や刺激の少ない石鹸水を使って優しく洗ってください。
  • それでもカムロックシステムに不具合がある場合は、交換が必要です。新しい部品の注文は、こちらから行えます。
  • 新しいカムロックシステムをヘルメットに取り付けます。取り付け方法はこちらから確認できます。
Peyton Washburn
メンバー登録日: 09/25/25
674 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 41-6, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 41-6, Allen Fall 2025人のメンバー
TTU-ALLEN-F25S41G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 47
今までの合計 328
