メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが保持されない
デバイスのバッテリー駆動時間が長くありません。充電後すぐに電源が切れます。
充電ポートの詰まり・故障
まず、充電ポートの内部を確認してください。ゴミやホコリが詰まっていると、デバイスが正しく充電されません。ポートが詰まっている場合は、エアダスターで取り除いてください。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルが破損していると、デバイスは正しく充電されません。別のデバイス(携帯電話やコンピューターなど)でその充電ケーブルを試し、反応がない場合はケーブルが故障しているため、交換が必要です。
バッテリーの故障
充電ポートと充電ケーブルが正常に機能しているにもかかわらずデバイスの電源がすぐに切れる場合は、バッテリーが損傷しているか故障している可能性があるため、交換が必要です。
接続の問題
スピーカーがペアリングできない、または他のデバイスに接続できません。
ワイヤレス接続の範囲外
接続中のデバイスが本体から離れすぎています。範囲内に近づけてください。接続中のデバイスがスピーカーの近くにあるにもかかわらず接続の問題が発生する場合は、スピーカーのワイヤレス接続の範囲が狭い可能性があります。
複数デバイスへの接続の失敗
スピーカーは単一のデバイスには接続できますが、その後他のデバイスに接続できません。一旦最初のデバイスとの接続を切り、再度別のデバイスへの接続を試してください。
AUXケーブルの故障
AUXケーブルをスピーカーと別のデバイスに正しく差し込んでも接続が確立されない、または接続が頻繁に切れる場合は、AUXケーブルが故障している可能性があるため、交換が必要です。
AUXポートの詰まり
AUXケーブルに問題がないことが確認できたにもかかわらず接続に問題がある場合は、AUXポートが汚れていて良好な接続を妨げている可能性があるため、ポートの清掃を試してください。
ノイズの混入
デバイスをオンにすると、背景にノイズ(静電気音)が聞こえます。
ワイヤレス接続の範囲外
ノイズや音がこもる原因として、ワイヤレス接続の範囲外であることが考えられます。最適なワイヤレス接続を得るために、ルーターから約45メートル(150フィート)以内の範囲に近づくことで簡単に解決できます。
スピーカーグリルの破損・変形
スピーカーの前面パネルが破損または変形していると、音声が歪んだりノイズが発生したりします。パネルに目視でわかる変形がある場合は、交換が必要です。
ボタンが応答しない
ボタンが反応しません。
汚れの蓄積
湿った布やウェットティッシュを用意します。対象箇所を丁寧かつ徹底的に拭いてホコリを集めてください。それでもホコリの問題が続く場合は、より精密な作業が必要です。木製のつまようじのような小さくて細いものを用意してください。ペーパークリップの先端などを慎重に使い、周囲をなぞって残ったホコリを取り除いてください。
ボタンが押し込めない
この場合、ボタンの下に何らかの障害物がある可能性があります。ボタンを取り外してから、障害物を完全に取り除いてください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスを触ると熱くなってきています。
スピーカー内のホコリ
まず、カバーを取り外す必要があります。その後、スピーカー周辺のホコリを徹底的かつ完全に清掃してください。続いてバッテリー周辺のホコリも取り除きます。最後にカバーのホコリを払い、元に戻してください。
デバイスの設置場所
デバイスの電源が入っている場合は、電源ボタンを押してオフにしてください。直射日光が当たる場所など、高温になる場所にデバイスを置かないようにします。可能であれば、涼しい場所の硬く平らな面に置いてください。今後は、常に涼しい場所の硬く平らな面に保管するようにしてください。
Zoe Neumann
メンバー登録日: 02/09/16
97 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 メンバー
24のガイドは作成済み
51 件のコメント
My device blinks red when charging and it gets hot near the charging port. Any help on this?
emmah511 - 返信 共有
UPDATE
I took off the cover and its the piece on the right of it that is heating up. I connected my phone to it and couldn't hear anything but a buzzing static and faint music playing.
emmah511 - 返信 共有
Can some one help me? I just bought my Soundbot and it won't stay to what I put it on. If I put it on the mirror it won't stay but my brother has the same Soundbot and his is old but his stays on the mirror or any other surface. Should I send it back to Amazon which is where I bought it from? How do I keep it on what I put it on
Daniel Berberian - 返信 共有
I have soundbot sb271 and the language is chinese! how do i change it?
ohbeone - 返信 共有
My SoundBot only connects to my phone when its off. When I turn it on, it doesnt connect. Can someone help?
Ariahius Snow - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 54
今までの合計 37,001
