メインコンテンツにスキップ
フロントスクリーンがオンにならない
ステレオを起動しても、画面が点灯しない、またはオンにならない。
ステレオの再起動
デバイスの前面にあるresetボタンを押し込んで、ステレオのリセットを試してください。
これで解決しない場合は、車の電源をオフにしてから再度オンにし、問題が解決するか確認してください。
LCDの交換
ステレオのスクリーンにあるLCD電球の寿命の可能性があります。私たちのLCDの交換修理ガイドを参照してください。
マザーボードの交換
LCDを交換しても問題が解決しない場合、マザーボードに問題がある可能性が最も高いです。これを行うには、フロントスクリーンマザーボードの修理ガイドに従ってください。
ステレオがオンにならない
何をしてもステレオがオンにならない。
接続の確認
ステレオの分解を試みる前に、ステレオのすべての接続がしっかりと配線され、機能していることを確認してください。
ステレオのリセット
車の電源をオフにしてから再度オンにし、ステレオが反応するか確認してください。
電源ユニットの交換
ステレオの電源ユニットが故障している可能性があります。電源ユニットの交換の修理ガイドを参照してください。
マザーボードの交換
電源ユニットを交換しても問題が解決しない場合は、マザーボードが原因である可能性が高いです。ステレオのマザーボードの交換修理ガイドを参照してください。
CDが挿入できない
ディスクスロットに新しいCDを挿入できない。
CDがすでにステレオ内にある
トレイにすでにCDが入っている可能性があります。フロントディスプレイのejectボタンを押し、現在トレイにあるCDを取り出してください。
これで解決しない場合は、スクリーンの前面にあるresetボタンを押し込み、ディスクが排出されるか確認してください。
別のCDがトレイに詰まっている
別のCDがディスクトレイに詰まっている可能性があります。詰まったCDの取り出し方法の修理ガイドがあります。
CDが繰り返し排出される
新しいディスクを正しく挿入しても、自動的に排出される。
温度が高すぎる
周囲温度が50度(122度華氏)以上に達すると、ステレオは正常に機能しません。ステレオをオフにして少し放置し、パーツを冷ましてください。数分後に再度オンにし、ディスクの挿入を試してください。
デバイス前面の2つのノブが応答しない
ステレオ前面の音量ノブまたはチューナーノブを回しても効果がない。
ステレオのリセット
ノブを交換する前に、スクリーンの前面にあるresetボタンを押し込んでリセットを試してください。
これで解決しない場合は、車の電源を完全にオフにしてから再度オンにし、ノブを再度試してください。
音楽がスキップする
CDの音楽がスキップする。
ステレオの角度が高すぎる
ステレオが60度以上の角度で取り付けられていると、CDがスキップする原因になります。60度未満の角度でステレオを再設置してください。
ディスクを清掃する
CDが汚れているか、欠陥がある可能性があります。ディスクを清掃してから再度再生してください。
ステレオが音楽を再生しない
ステレオが音楽を再生しない、または正常に機能しない。
CDが正しく挿入されていない
CDが裏向きに挿入されている可能性があります。CDを排出し、光沢のある面を下にして、正しく挿入されていることを確認してください。
CDを清掃する
指紋や汚れが過度についていると、CDが読み取れない場合があります。ディスクを清掃して再度挿入し、問題が解決するか確認してください。
音量を上げる
VOLノブが反時計回りに最後まで回っていないか確認してください。ノブを時計回りに回して音量を上げてください。
フェーダーコントロールを調整する
2スピーカーシステムの場合は、fader controlをcenter位置に設定してください。
ATT機能をキャンセルする
ATT機能をキャンセルすることでも問題が解決する場合があります。スクリーンの前面にあるATTボタンを押して調整してください。
オーディオコードの確認または交換
オーディオ入力/出力プラグが正しく接続されていることを確認してください。これが原因である可能性がある場合は、オーディオ入力/出力の交換修理ガイドを参照してください。
Daniel Johnson
メンバー登録日: 10/10/11
87 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 メンバー
96のガイドは作成済み
15 件のコメント
i wont buy another sony product. not worth the money or agravation
larry - 返信 共有
How to fix aux option not displaying
sunny revario - 返信 共有
Did you found it?
Phokat Fokatt. - 返信 共有
Hi, m facing the same problem. Can u pls tell me what is the solution.
aaan.9836 - 返信 共有
what about the aux problem??
mohammedshan1592 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 46
今までの合計 101,866
