メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンの固着
使用中に電源ボタンに過度な力が加わり、内部で引っかかっている可能性があります。電源ボタンを修理ガイドを使用して交換してください。
消耗したバッテリー
デバイスの充電が必要です
バッテリー残量がほとんどない場合、電源を入れようとすると画面にバッテリー残量不足のアイコンが表示されることがあります。しかし、バッテリーが完全に切れると、電源ボタンを押してもデバイスは全く反応しません。その場合は、充電器に接続して15分ほど充電してください。その後、再度電源ボタンを押して起動を試してください。
デバイスのフリーズ
Android端末は、稀にハードウェアレベルでフリーズし、反応しなくなることがあります。Androidデバイス(本機もAndroidです)が完全にフリーズしている場合、デバイスの電源は入って稼働しているものの、オペレーションシステムが固まってボタン入力に反応していないため、画面が表示されない可能性があります。
この問題を解決するには、フリーズを解消するために「ハードリセット」または「電源サイクル」を実行する必要があります。これによりデバイスへの電源供給が完全に断たれ、強制的にシャットダウンと再起動が行われます。ハードリセットの実行方法については、こちらのサイトを確認してください。
タッチスクリーンが応答しない
画面の汚れ
タッチスクリーンに指の油分や埃、その他のベタつく物質が付着していると、指の入力が正しく認識されません。アルコールワイプで画面を掃除すると改善する可能性があります。
壊れたスクリーン
強い衝撃での落下などが原因で画面が割れている場合、レンズやセンサー層が損傷し、タッチ操作ができなくなる可能性があります。スクリーンを修理ガイドを使用して交換できます。
再起動が必要
一部のデバイスでは、正常な機能を取り戻すために適切な再起動が必要です。電源ボタンを一度長押しして電源を切り、もう一度長押しすることで再起動できます。
デバイスの電源が頻繁に切れる
デバイスの電力が保持できません
バッテリー駆動時間
バッテリーが消耗しており、頻繁な充電が必要な状態かもしれません。Androidのバッテリーは、動作前に数分間冷却が必要な場合があります。Xperia ZLはバッテリーが取り外し可能なため、一度バッテリーを取り外し、10秒ほど待ってから再度取り付けて起動してみてください。バッテリーを修理ガイドを使用して取り外すことができます。
STAMINAモード
バッテリー駆動時間が短い場合、STAMINAモードがオンになっていることが原因かもしれません。スマートフォン内のアプリが背景で動作し続け、バッテリーを消費している可能性があります。オフにするには、「設定 > 電源管理 > STAMINAモード > オフ」の順に移動してください。
デバイスの電源がランダムに切れる
バッテリーが十分な状態でもデバイスの電源が突然切れ、再起動できない
突然の電源断
Xperia Zシリーズで共通していた問題として、デバイスの電源が突然切れ、再起動できなくなる「突然死」があります。電源ボタンと音量を上げるボタン、音量を下げるボタンの両方を同時に長押しして再起動してください。再起動後、OTAアップデートを確認してください。Sonyから突然死を防止するアップデートが配信されています。
Wi-Fiに接続できない
Wi-Fi環境がないためインターネットにアクセスできない
Wi-Fiが無効
ワイヤレス接続の設定が有効になっているか確認してください。
ルーターまたはデバイスの再起動
デバイスまたは無線ルーターの電源を切り、再度入れてください。
最新のファームウェア
OTAアップデートに移動し、すべての最新アップデートが適用されているか確認してください。
ルーターのDHCP
ルーターでDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)が有効になっていることを確認してください。
MACアドレス
ルーターのMAC(Media Access Control)フィルタリングをオフにし、デバイスのMACアドレスを手動で追加してください。
通知を受信しない
何らかの理由でデバイスに通知が表示されない
STAMINAモード
STAMINAモードがオフになっているため、アプリや特定の機能が正常に動作していない可能性があります。この問題を解決するには、先ほどのバッテリー駆動時間の手順と同様の操作を行います。「設定 > 電源管理 > STAMINAモード > オン」に設定してください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
この手順を実行すると、すべてのデータと情報がリセットされます。「設定 > バックアップとリセット」を選択し、「データのバックアップ」がオフになっていることを確認してから、「データの初期化」を押してください。
Liam Kanaley
メンバー登録日: 11/03/15
433 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-F15S1G7
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 2,724
