メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が映らない
画面に何も映らず、タッチ操作にも反応しません。
バッテリーが充電しない
端末を充電器に接続してください。端末に付属の充電器でなくても、USB-C充電器であれば使用できます。充電完了までには、およそ30分ほどかかります。
充電器に不具合がある
問題が端末ではなく充電ケーブルにある可能性があります。別のデバイスを充電して、充電器が機能するか確認してください。他のデバイスも充電できない場合は、ケーブルを交換してください。
バッテリーに不具合がある
別の充電器で充電を試してください。どのケーブルでも充電できない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
画面が損傷している
画面がひどく損傷しており、電源が入らない場合は交換が必要です。
スピーカーから音が出ない
スピーカーから音声が流れません。
音がオンになっていない
設定で音声が有効になっているか確認してください。設定アプリを開き、「音とバイブレーション」を選択します。ここで音声がオンかオフか確認できます。オフになっている場合はオンにしてください。
端末の再起動が必要な場合がある
端末の再起動が必要な場合があります。電源ボタンを長押しして端末を再起動してください。電源を入れる前に5分ほど待ってください。
ファクトリーリセットが必要な場合がある
それでも動作しない場合は、ファクトリーリセットを行ってください。これにより端末内のすべてのデータが消去されます。データを保存する必要がある場合は、リセット前に必ずバックアップを取ってください。設定アプリを開き、「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「携帯端末をリセット」の順にクリックします。「すべて消去」を選択し、確認してファクトリーリセットを実行してください。
スピーカーが損傷している
水濡れや衝撃などでスピーカーが損傷した場合は、交換が必要です。
端末が振動しない
通知を受け取っても端末が振動しません。
振動のテストが必要な場合がある
設定 > サポート > テスト > 振動でテストを実行できます。
テストが失敗した場合は、セーフモードでデバイスを再起動し、ダウンロードしたアプリが一時的に無効な状態で再度テストを行ってください。
端末の再起動が必要な場合がある
それでも解決しない場合は、音量を上げるボタンと電源ボタンを同時に6秒間長押ししてください。デバイスが一度振動し、その後再起動します。
振動モーターが損傷している
水濡れや衝撃などで振動モーターが損傷した場合は、交換が必要です。
バッテリーの容量がすぐに減る
バッテリー駆動時間が短くなっています。
画面の明るさがバッテリーを消費している可能性がある
バッテリー駆動時間を延ばすため、画面の明るさを手動で調整してください。画面上部から下にスワイプすることで調整可能です。必要な明るさまで暗くしてください。
省電力モードでバッテリー駆動時間が改善する
それでもすぐにバッテリーが減る場合は、省電力モードを使用してください。バッテリーの節約に役立ちます。
端末の再起動が必要な場合がある
バッテリーが持たない場合は、電源ボタンと音量を上げるボタンを6秒間長押ししてください。数分間電源を切ったままにしてから、再び電源を入れてください。
バッテリーが消耗している
バッテリー駆動時間が恒久的に低下しているため、交換が必要です。
オーディオジャックが認識しない
オーディオジャックに接続したヘッドフォンが認識されません。
オーディオジャックが汚れている可能性がある
ジャックに息を吹きかけるか、エアダスターを使用して清掃してください。または、綿棒の先に少量のアルコールを付けて汚れを拭き取ることも有効です。
ヘッドフォンジャックに不具合がある
別のデバイスにヘッドフォンを接続して音楽が聴けるか試してください。それでもオーディオが再生されない場合は、ヘッドフォンに不具合がある可能性があるため、交換してください。
オーディオ設定の変更が必要な場合がある
ヘッドフォンに問題がない場合は、音量ボタンを押して端末の音量やオーディオ設定がミュートや極端に低い状態になっていないか確認してください。
端末の再起動が必要な場合がある
電源ボタンを長押しして端末の電源を切るか、自然にシャットダウンするまで待ちます。
それでもダメな場合は、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に長押しして強制終了してください。完全に電源が切れたら、電源ボタンを押して再度オンにできます。
オーディオジャックに不具合がある
オーディオジャックが修理不可能なレベルで損傷している場合、交換が必要です。
Owen Johnson
メンバー登録日: 09/27/22
66 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-3, Randazzo Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-3, Randazzo Fall 2023人のメンバー
UTAHTECH-RANDAZZO-F23S1G3
1 メンバー
0のガイドは作成済み
2 件のコメント
"If the phone is still not working", "Perform a full backup before factory resetting". ??????????
Well thought out!
A Bloke - 返信 共有
How about camera issue like error when starting camera.
Tyno Chihera - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 64
今までの合計 1,523
