メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony Xperia XA1 Ultra が充電しない
Xperia XA1 Ultra をコンピューターやコンセントに接続しても充電されません。
充電器の不具合
正しい充電ケーブルを使用しているか確認してください。このデバイスは USB Type-C 充電器 にのみ接続可能です。
正しい充電器を使用している場合は、ケーブルに損傷がないか確認してください。損傷がある場合、または損傷が疑われる場合は、別の充電器を試してください。問題が解決しない場合、充電器が原因ではない可能性が高いです。
電源が有効なソースに接続されていない
Xperia XA1 Ultra が有効な電源に接続されているか確認してください。壁のコンセントを使用している場合は、別のデバイスを同じコンセントに差し込んで通電しているか確認してください。コンピューターを使用している場合は、デバイスを充電するのに十分な電力があるか確認してください。
充電ポートの詰まりや破損
Xperia XA1 Ultra の底部にある充電ポートにゴミ、糸くず、汚れ、水分が付着していないか確認してください。異物が溜まっている場合は、デバイスの電源を切り、つまようじや歯ブラシを使って慎重に充電ポートを掃除してください。また、デバイスからケースやアクセサリーを取り外し、障害物がないか確認してください。充電ポートが破損している場合は、充電ボードを交換する必要があります。
デバイスの再起動
充電を妨げているバックグラウンドアプリを終了するために、デバイスの再起動が必要な場合があります。
デバイスを再起動するには、以下の手順に従ってください:
  1. 電源ボタンと音量ボタンを同時に6秒間押し、デバイスの電源を切ります。
  2. 約30秒待ちます。
  3. 本体が振動するまで電源ボタンを押し、デバイスの電源を入れます。
バッテリーの不具合
Xperia XA1 Ultra が充電できない場合、バッテリーが損傷している可能性があります。バッテリーが損傷している場合は、こちらの修理ガイド を使用して交換する必要があります。
Sony Xperia XA1 Ultra がオーバーヒートする
通常の使用でデバイスが異常に熱くなります。
プロセッサーの過負荷
一度に多くのアプリを使用すると、プロセッサーが発熱する原因となります。HD動画のストリーミングなど、負荷の高いアプリや活動は控えましょう。
以下の手順で、使用していないバックグラウンドアプリを閉じてください:
  1. 設定を開きます。
  2. 「アプリ」をクリックします。
  3. 「実行中」タブに移動します。
  4. 任意のアプリで「強制停止」を選択します。
環境によるオーバーヒート
Xperia XA1 Ultra を直射日光の当たる場所に置かないようにしてください。
充電ケーブルによるオーバーヒート
損傷したケーブルやサードパーティ製の充電ケーブルは、ソニー純正の充電ケーブルに交換してください。ソニー純正のケーブルを使用することで、安全性が保証されます。
Sony Xperia XA1 Ultra がフリーズまたは応答しない
ボタンを押したり画面をタッチしてもデバイスが反応しません。
ダウンロードしたアプリによるデバイスの動作低下
サードパーティ製のアプリはデバイスにマルウェアを持ち込む可能性があり、動作が遅くなる原因となります。「セーフモード」を使用して、ダウンロードしたアプリが問題の原因になっていないか確認してください。「セーフモード」では、購入時にインストールされていたアプリのみで動作します。
「セーフモード」を有効にするには、以下の手順に従ってください:
  1. 電源キーを押し続けます。
  2. 「電源を切る」を長押しします。
  3. 「セーフモード」でデバイスが再起動するまで待ちます。
「セーフモード」でデバイスのパフォーマンスが向上する場合は、ダウンロードしたアプリが動作低下の原因です。アプリをアンインストールする必要があります。
アプリをアンインストールするには、以下の手順に従ってください:
  1. デバイスの電源を入れ、「セーフモード」を終了します。本体が振動するまで電源ボタンを押し続け、電源を入れます。
  2. デバイスが振動するまでアプリを長押しします。
  3. 「x」アイコンを押して削除します。
ソフトウェアのアップデート
バグの修正やソフトウェア改善のため、オペレーションシステムの新バージョンが定期的にリリースされます。Xperia XA1 Ultra を 最新のシステムにアップデートしてください
ファクトリーリセットの必要性
ダウンロードしたアプリやファイルがデバイスの効率を低下させることがあります。フリーズの原因が特定できない場合は、ファクトリーリセットを実行してすべてのデータを消去する必要があるかもしれません。
最初に、以下の手順でデバイスの個人情報をすべてバックアップしてください:
  1. Xperia Companion」をダウンロードします。
  2. 「USB Type-C」ケーブルを使用してデバイスをコンピューターに接続します。
  3. デバイスの「USB接続モード」を「ファイル転送」に設定します。
  4. 「Xperia Companion」で「バックアップ」を選択し、画面の指示に従います。
バックアップ後、以下の手順でファクトリーリセットを実行してください:
  1. デバイスの「設定」から「システム」オプションをタップし、「リセット」をタップします。
  2. 「ファクトリーリセット」をタップし、「携帯電話をリセット」をタップします。
  3. 「すべて消去」を選択します。
アプリが繰り返し強制終了する
アプリが突然繰り返し終了します。
Google Play™ 以外からのアプリ
Google Play™ からダウンロードされていないアプリは、デバイスと互換性がないことがよくあります。強制終了するアプリが Google Play™ からダウンロードされたものか確認してください。
そうでない場合は、以下の手順でアプリをアンインストールしてください:
  1. デバイスが振動するまでアプリを長押しします。
  2. 「x」アイコンを押してアプリを削除します。
ソフトウェアのアップデート
オペレーションシステムの新バージョンがリリースされると、それに対応するためにアプリも更新されます。アプリをスムーズに実行するために、Xperia XA1 Ultra をアップデートしてください
アプリが WiFi を必要とする場合
一部のアプリは WiFi でのみ動作するため、デバイスが「機内モード」になっていないか確認してください。
機内モードになっている場合は、以下の手順でオフにしてください:
  1. 「設定」アプリにアクセスします。
  2. 「ネットワークとインターネット」を選択します。
  3. 「機内モード」のスライダーを左にドラッグします。
機内モードをオフにした後、以下の手順で WiFi 接続を選択してください:
  1. 「設定」アプリにアクセスします。
  3. WiFi 接続先を選択します。
ファクトリーリセットの必要性
他の方法で解決しない場合は、ファクトリーリセットを実行してオリジナルの設定に戻す必要があります。すべてのデータが消去されるため、個人情報をバックアップしてください。
個人情報をバックアップするには、以下の手順に従ってください:
  1. Xperia Companion」をコンピューターにダウンロードします。
  3. コンピューターで「Xperia Companion」ソフトウェアを開き、デバイスが接続されていることを確認します。
  4. デバイスの「USB接続モード」を「ファイル転送」に設定します。
  5. 「Xperia Companion」で「バックアップ」を選択し、画面の指示に従います。
ファクトリーリセットを実行します。
ファクトリーリセットを実行するには、以下の手順に従ってください:
  1. デバイスの「設定」にアクセスし、「システム」オプションをタップし、「リセット」をタップします。
  2. 「ファクトリーリセット」をタップし、「携帯電話をリセット」を選択します。
  3. 「すべて消去」を選択します。
Sony Xperia XA1 Ultra が電源オンにならない
Xperia XA1 Ultra の電源が入りません。デバイスの電源を入れるには、電源ボタンを本体が振動するまで押し続け、その後離します。電源が入るまでに最大10秒かかる場合があります。
バッテリー切れ
電源を入れる前に、デバイスが充電されていることを確認してください。バッテリーが切れている場合は、応答するまでに時間がかかるため、約30分ほど充電してください。完全に放電したバッテリーをフル充電するには最大4時間かかります。
充電器の不具合
Xperia XA1 Ultra 用の正しい充電器を使用していることを確認してください。ソニー純正の USB Type-C ケーブルを使用しているか確認してください。また、別の充電器を試してください。別の充電器に切り替えた後にデバイスが起動し始めた場合は、以前の充電器が故障していた可能性があります。
SDカードの破損
メモリーカードが挿入されている場合は、それを取り外してデバイスを再起動してください。メモリーカードを取り外して問題が解決した場合は、SDカードが破損しており、交換が必要な状態です。
強制再起動の必要性
電話が反応しない、または正常に動作しない場合は、強制再起動が可能です。これによって個人データや設定が消去されることはありません。
デバイスを強制再起動またはシャットダウンするには、以下の手順に従ってください:
  1. 「電源キー」と「音量を上げるボタン」を同時に約6秒間押し続けます。
  2. デバイスが1回振動します。強制再起動するかシャットダウンするかに応じて、以下のように進めてください。
    1. 再起動する場合は、ここでキーを離します。
    2. シャットダウンする場合は、デバイスが3回振動して電源が切れるまでキーを押し続けます。
デバイスの電源を入れるには、以下の手順に従ってください:
  1. 「電源キー」を押し続けます。
  2. デバイスの電源が入るまで待ちます。
ソフトウェア修理の必要性
「Xperia Companion」ソフトウェアを使用してソフトウェア修理を行い、デバイスをリセットできます。ソフトウェア修理を実行すると、デバイスの内部ストレージからすべてのデータが消去されます。修理を実行する前に必ずバックアップを取ってください。
個人データをすべてバックアップするには、以下の手順に従ってください:
以下の手順でデバイスのソフトウェアを修理します:
  1. Google アカウント名とパスワードを把握していることを確認してください。セキュリティ設定によっては、ソフトウェア修理後にデバイスを再起動するためにアカウント情報の入力を求められる場合があります。
  2. Xperia Companion」がコンピューターにインストールされていることを確認します。
  3. コンピューターで「Xperia Companion」を開きます。画面上の5つのステップで指示されるまで、電話を接続しないでください。
  4. コンピューター画面で「ソフトウェア修理」を選択します。
  5. 画面の指示に従ってソフトウェアを再インストールし、修理を完了します。
Jacob Jung
メンバー登録日: 04/18/18
1,429 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G3
4 メンバー
108のガイドは作成済み
4 件のコメント
I have had too replace my old battery as it does not hold a charge well, when putting new one in it will not turn on even after leaving it 1 hour too charge. When i turn on i get a red battery icon then it switvhes off. When taking new battery out and trying old one it switches on. Any ideas?
Graeme Donald - 返信 共有
i have this faulty powering on my phone, it keeps turning on and off simultaneously. even i didn’t pressing the power button. what do i have to do with this issue?
renz_vhogzmendoza - 返信 共有
My Sony Xperia XA1 was full charged ! I try to power on the device it didnt work ! It just still unresponsivei ? Pls help!
June Chua - 返信 共有
The most common problem is the LCD. It never works after some time. Never buy this model!!! (might not be available anymore anyway)
codedata2018 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 16,991
