メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony Xperia T2 Ultra Dualは、1300万画素のカメラ、16倍デジタルズーム、110万画素のフロントカメラ、6インチHDディスプレイ(720 x 1280ピクセル)、1GBのRAM、最大8GBのフラッシュメモリを備え、microSDカードに対応したスマートフォンです。
注意: このトラブルシューティングガイドはSony Xperia T2 Ultra Dualのみを対象としています。他のSony製携帯電話モデルについては、別のトラブルシューティングガイドをご覧ください。
Sony Xperia T2 Ultra Dual が充電を維持できない
バッテリーの消耗が通常より早い場合
アプリケーションが動作したままになっている
複数のアプリケーションがバックグラウンドで動作していると、より多くの処理能力を必要とし、バッテリー駆動時間が早く短縮されます。画面右下の2つのウィンドウが重なっているアイコンのボタンから、指でスワイプして実行中のアプリケーションを終了できます。
バッテリーセーバーモードを使用する
Sony Xperia T2 Ultra Dualには複数のバッテリーセーバーモードがあり、設定の電源管理タブからアクセスできます。これらのバッテリーセーバーモードは、デバイスを使用していないときに不要な機能をオフにする、バッテリーが一定の充電レベルに達したときに自動的に節電を開始する、デバイスがWi-Fi®ネットワークの範囲内に入ったときにのみWi-Fi®機能を有効にする設定にするといった方法で電力を節約します。
消耗したバッテリー
上記の方法でも解決しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。その手順については、バッテリー交換ガイドで詳しく解説しています。
内蔵スピーカーから音が出ない、または音が歪む
スピーカーの音量が小さい場合
音量レベルを確認する
電話の右側にある音量ボタンを押して音量を上げてください。
内蔵スピーカーの故障
上記を試しても音量が十分でない、またはノイズが入る場合は、内蔵スピーカーを交換する必要があります。その手順については、スピーカー交換ガイドで詳しく解説しています。
外部音声出力から音が出ない、または音が歪む
“Sony Xperia T2 Ultra Dual の電源は入り動作しているように見えますが、ヘッドフォンやスピーカーを接続しても正しく音声が再生されません。”
ヘッドフォンやスピーカーから音が出ない、または音が歪む
ヘッドフォンで十分な音が得られない、あるいは正しく音声が再生されない場合は、ヘッドフォンジャックのコンポーネントが壊れていないかを確認するために、別のヘッドフォンを試してください。
内部ヘッドフォンジャックの故障
上記の解決策が機能しない場合は、ヘッドフォンジャックを交換してください。その手順については、ヘッドフォンジャック交換ガイドで詳しく解説しています。
カメラの鮮明さの問題
写真の鮮明さ、黒い画面、色の歪みなどの問題がある場合
画像がぼやける
画像が鮮明でない場合、2つの方法を試すことができます。まず、カメラをより安定させるようにしてください。これでも改善されない場合は、画面中央の四角い枠をタップして、電話のオートフォーカスオプションを利用してください。
画面が真っ暗、またはレンズが汚れている
画像が鮮明でない、または画面が真っ暗になる場合は、いくつかの原因が考えられます。レンズが汚れているか、カメラを塞いでいる可能性があります。カメラのレンズが汚れている場合は、傷がつかないようにマイクロファイバークロスを使用して、フロントカメラとリアカメラの両方を清掃してください。画面が真っ暗になる場合は、誤って指でフロントカメラやリアカメラを覆っていないか確認してください。
画像が暗い
フロントカメラやリアカメラを使用する際、撮影した写真の色が歪んでいる場合は、照明の問題が考えられます。照明の問題を解決するには、撮影場所でより良い照明を探すか、カメラ画面上部のフラッシュアイコンを押して内蔵フラッシュをオンにしてみてください。
フロントカメラの故障
上記の解決策が機能しない場合は、該当するカメラを交換してください。その手順については、フロントカメラ交換ガイドおよびリアカメラ交換ガイドの2つの独立したガイドで詳しく解説しています。
Christina Wojaczyk
メンバー登録日: 09/26/14
1,450 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G3
3 メンバー
84のガイドは作成済み
7 件のコメント
فصل في شبكه الاتصال والاندرويد
ahmed zaki - 返信 共有
الهاتف يسخن بسرعه
ahmed zaki - 返信 共有
الأندرويد يحتاج إلى تعديل
ahmed zaki - 返信 共有
Trying to shut it down,giving me power off forever without shutting down?
mohtaha99 - 返信 共有
Am everything do it but not got it results in this blury images
SALVE - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 33
今までの合計 24,604
