メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia T2 Ultra Dual Audio Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia T2 Ultra Dual Audio Jack Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the spudger, pry open the back cover by starting alongside the edge of the back cover.
  2. Sony Xperia T2 Ultra Dual Audio Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the part of the back cover has been opened up. Slide the spudger to pry completely detach the cover from the phone.
  3. Sony Xperia T2 Ultra Dual Audio Jack Replacement, Removing the internal cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 Precision screwdriver, take out 8 silver screws (3.15mm) and 5 gold screws (3.9mm) for a total of all the screws attached to the flat plate. 3 of the gold screws are located at the top of the phone and the other 2 screws are located at the bottom of the phone.
  4. Sony Xperia T2 Ultra Dual Audio Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia T2 Ultra Dual Audio Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To remove the internal cover, use the plastic spudger tool and pry the cover from the phone as shown in the picture.
  5. Sony Xperia T2 Ultra Dual Audio Jack Replacement, Removing chip: 手順 5、 1の画像 1
    • Using tweezer, locate the audio jack as shown and pull out the chip connected to the motherboard.
  6. Sony Xperia T2 Ultra Dual Audio Jack Replacement, Remove audio jack: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully remove the audio jack by using the tweezers and pull firmly straight out of the motherboard.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christina Wojaczyk
メンバー登録日: 09/26/14
1,450 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 5,074
