メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Apple CarPlay が切断される
新しい iPhone との接続がランダムに切断され、Apple CarPlay が正常に機能しなくなる。
Siri がオフになっている
この問題の主な原因の一つは、Siri がオフになっていることです。Siri が有効になっていない場合、ステレオは iPhone を認識できません。この問題を解決するには、デバイスの電源が入っている状態で Siri をオンにして有効にします。
Apple CarPlay の一般設定
iPhone を新品で購入した場合、多くの場合 Apple CarPlay に制限がかかっています。これによりデバイスが電話を認識できない可能性があるため、iPhone の一般設定で調整する必要があります。設定手順は、「一般」→「機能制限」→「オフ」です。この手順で問題は解決します。
ランダムに電源が切れる
デバイスの動作中に、突然電源が切れる。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが直射日光に当たると、デバイスがオーバーヒートを起こします。直射日光を避けるため、日陰になる場所にデバイスを取り付けてください。また、特に長距離のドライブでは、5時間以上連続してデバイスを使用しないようにしてください。
Apple 製の新しい製品で USB デバイスがサポートされない
USB Lightning ケーブルで iPhone を接続しようとすると、システムがデバイスを認識しない、または Apple CarPlay が正常に機能しない。
サードパーティ製 USB Lightning ケーブルの使用
Apple 純正の USB Lightning ケーブルを使用してください。Apple は過去数年間、iOS のアップデートを通じて有線接続時の音楽再生の挙動を変更しています。そのため、純正の USB Lightning ケーブルを使用することで、この問題は確実に解決します。
Android Auto 使用時に画面が真っ暗になる
Android Auto で電話を接続すると、画面が真っ暗になる。
USB ケーブル
多くのユーザーが、使用している USB ケーブルから Android スマートフォンを取り外すと問題が解消することに気づいています。Android Auto を使用する際は、USB ケーブルの交換を試してください。また、Sony はデバイスのアップデートをリリースしたばかりなので、最新のアップデートが適用されていることを確認してください。
デバイスの電源オフ時にビープ音が鳴る
ユーザーがデバイスの電源を切る際、ビープ音が長く鳴り続ける。
デバイスの一般設定
多くのユーザーはこれを不具合と見なしますが、Sony はこれを機能としています。デバイスのデフォルト設定では、電源を切るたびにビープ音が鳴るようになっています。この機能が正しく動作せず、ビープ音が長時間鳴り続けることがあります。これを調整するには、ヘッドユニットの「SEL」または「SOUND」ボタンと「6」ボタンを同時に押し込みます。これらのボタンを押すと、ビープ音機能が復旧します。
Abdulaziz Redha
メンバー登録日: 02/22/18
741 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G5
2 メンバー
60のガイドは作成済み
16 件のコメント
Hello all the functions work, but the screen stopped responding to touch. Try giving reset but continue with the problem. I can only use the remote control or the iphone to operate the unit. Any suggestions? Thank you
angel - 返信 共有
This is the worst troubleshooting advice, ever.
Carey Coudini - 返信 共有
After while the volume randomly goes up on mine. Anyone have any ideasorchid point me in the direction of someone who does. Couldn't find anything on a Google search
Jonathan Symmes - 返信 共有
I’m having similar issues but it appears that it’s only when my iPhone is connected. Both the regular music that I have stored in my phone and YouTube music will begin to distort in sound and then the device will black screen. It usually restarts as if I powered the unit down and turned it back on without killing the power to my vehicle. I’ve also encountered it just looping around playing and restarting. Someone help me please.
darkcloud0829 - 返信 共有
My unit won’t play or display all of the files and/or folders on my USB stick while plugged in to usb2. I have the stick formatted to the right file system and the file types are supposed to be supported. Anyone else have this problem?
Eric Hill - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 21,333
