メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータのUSB接続またはMedia Goソフトウェアでデバイスが認識しない
接続モードがオンになっていない
Walkmanがデータ転送モードになっているか確認してください。デバイスがコンピュータに正しく接続されると、画面にUSBストレージが使用中であることが表示されます。画面に「USB connected」と表示されている場合は、「turn on USB storage」がハイライトされている状態で再生ボタンを押す必要があります。
リセットが必要
Walkmanをリセットするには、小さなものやピンを使って、デバイスの背面右下隅にある「RESET」ボタンを押し込んでください。リセットが完了したら、デバイスの接続状態を確認してください。
不適切なUSB接続
デバイスが給電専用のUSBポートに接続されている可能性があります。コンピュータの別のUSBポートにデバイスを接続してみてください。USBがコンピュータにしっかりと接続されていることを確認してください。
USBハブを使用している場合は、プレーヤーをハブから取り外し、コンピュータに直接接続してください。
メディアプレーヤーの接続不良
ケーブルがWalkmanにしっかりと接続されていることを確認してください。ケーブルが緩んでいると、デバイスはコンピュータに接続されません。
コンピュータのリセットが必要
コンピュータを再起動し、再度Walkmanを接続して接続状態を確認してください。
ソフトウェアがアップデートされていない
コンピュータからSonyのサポートWebサイトにアクセスし、ファームウェアのアップデートを確認してください。利用可能なアップデートがあればインストールし、再度Walkmanを接続してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
デバイスが常時オンになっている
Walkmanの充電が1日を通してすぐに切れてしまう場合は、意図せずデバイスの電源が入ったままになっている可能性があります。Walkmanの使用を終える際は、「PWR OFF」と書かれた「OPTION」ボタンを長押ししてください。デバイスの電源が切れたら、「HOLD」スイッチを上方向に動かします。「HOLD」スイッチがオンの間は、デバイスのボタンは使用できません。デバイスを再度使用したい場合は、「HOLD」スイッチを下方向に動かしてください。これにより、Walkmanの意図しない起動を防ぐことができます。
バッテリーの不具合・消耗
Walkmanの充電がすぐに切れる場合は、バッテリーの不具合が考えられます。バッテリーの不具合を確認するには、以下の手順に従ってください。
小さなものやピンを使って、デバイスの背面右下隅にある「RESET」ボタンを押し込んでください。それでもWalkmanの充電がすぐに切れる場合は、コンピュータに接続したまま、再度リセットしてください。
SonyのサポートWebサイトでファームウェアのアップデートを確認してください。アップデートがなく、手動でデバイスをリセットしても直らない場合は、デバイスの初期化(フォーマット)も選択肢の一つです。注意:初期化を行うと、音楽ファイルを含むすべてのデータが削除されます。Walkmanを初期化するには「SETTINGS > COMMON SETTINGS > RESET/FORMAT > FORMAT > YES」の手順に従ってください。
プロセスが完了してもバッテリーがすぐに減る場合は、バッテリーが不具合を起こしているか、消耗している可能性が高いです。バッテリーを交換するには、Sony Walkman NWZ-S764 バッテリー交換ガイドに進んでください。
デバイスの電源が入らない、または数秒しか電源が維持されない
ホールド機能が有効になっている
デバイスのホールド機能が有効になっている可能性があります。この場合、Walkmanのボタンを押すと、画面が数秒間だけ点灯します。この機能をオフにするには、「HOLD」スイッチを下方向に動かしてください。
バッテリーが完全に放電している
デバイスの電源が全く入らない場合は、バッテリーが完全に放電している可能性が高いです。コンピュータのUSBポートを使ってデバイスを充電してください。
バッテリーが完全に放電している場合、Walkmanの電源が入るまでに最大5分かかることがあります。5分経過しても電源が入らない場合は、USB ACアダプターを使って充電してみてください。
リセットが必要
充電してもデバイスの電源が入らない場合は、小さなものやピンを使って、デバイスの背面右下隅にある「RESET」ボタンを押し込んでください。
デバイスの電源が切れない
リセットが必要
Walkmanの電源が切れない場合は、小さなものやピンを使って、デバイスの背面右下隅にある「RESET」ボタンを押し込んでリセットしてください。
それでも電源が切れない場合は、コンピュータに接続したまま、再度リセットしてください。
デバイスの画面が表示されない
充電不足
デバイスが適切に充電されていることを確認してください。このトラブルシューティングガイドの「バッテリーが完全に放電している」の項目を参照してください。
画面の破損
デバイスは充電されており、問題がディスプレイにあると思われる場合は、以下の方法でテストできます。スピーカーまたはヘッドフォンを接続し、ホールド機能がオフになっている状態で、「MENU/BACK」ボタンを数秒間押し込んでください。これにより、デバイスがメインメニューに戻ります。この状態で再生ボタンを3回押してください。デバイスが正常に動作しているのに画面が表示されない場合、デバイス内の最初の曲が聞こえるはずです。
Griffin
メンバー登録日: 01/21/15
61 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
Hey email me at scwski at gmail dot com or ill check this site again soon... i have a sony bluetooth nwz s764 bluetooth device from many years ago. and i would love to listen to the music on the mp3 player, music which is now unavailable on the web. the screen is not working and i have an aftermarket usb connector that works. i dont have the headset or any other OEM equipment. but i do remember that when u start the mp3 player if the headset isnt connected u needed to hit the back button a couple times. and then when your back at the main screen you need to get to pc mode. which is think is hit the down key once and then hit enter twice once to go into the menu and the next to enter PC mode. I have tried it but it hasn't worked yet. if you can give me any more detailed information on how to enter pc mode without a screen that would be awesome. and all the music on the mp3 player is music from when my mother passed and i really want to listen to the songs again... thanks for you help...
Steve Wilber
Steve Wilber - 返信 共有
my display is broken only white line on it when i turn him on
Dado Peric - 返信 共有
Hi, I have Sony walkman : NWZ-S764. today it got hanged and showing message : “checking library” on screen. I have reset by using backside reset button but still same after got power off. try to connect with laptop by using usb cable but again no change, also not showing walkman connection or its storage with laptop, Please help me out from the issue.
Vinod Sharma - 返信 共有
I have had this Walkman for ? > 20 years and STILL WORKING! Despite years and years of ABUSE! Why can’t new batteries work as well?
Nicky P - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 94
今までの合計 13,389
