メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Walkmanの画面がフリーズする
"音声が再生されていても、Walkmanの画面が反応しません。"
チップの誤作動
チップが誤作動している可能性があります。チップが誤作動している場合、チップが劣化して正しい信号を送れていない可能性があります。チップをリセットするか、交換する必要があるかもしれません。
湿気による損傷
デバイス内部に湿気が入り込んだ可能性があります。デバイス内部の水分検知シールを確認し、水濡れの形跡がないかチェックしてください。水濡れがある場合は、チップとバッテリーを交換する必要があるかもしれません。
Walkmanの電源が入らない
"電源ボタンを押しても、充電器に接続してもWalkmanの電源が入りません。"
充電ケーブルの欠陥
充電ケーブルに欠陥があり、バッテリーが全く充電できていない可能性があります。その場合は、充電ケーブルを購入して交換する必要があります。
バッテリーの消耗
バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーが消耗していると、デバイスの電源を入れるのに十分な電力を供給できません。バッテリーを交換してください。
電源ボタンの誤作動
電源ボタンがデバイスに正しく接続されていない可能性があります。異物がボタンの動作を妨げ、しっかりと接続できていない可能性があります。ボタンを分解して清掃するか、交換してください。
コンピュータがWalkmanを認識しない
"コンピュータに接続しても、デバイスまたはコンピュータ側にファイルや情報が表示されず、お互いに認識しません。"
ファイル転送ケーブル
ケーブルが損傷している可能性があります。ケーブルが損傷している場合は、交換を試してください。それでも問題が解決しない場合は、デバイスのポートに異物が混入している可能性があります。デバイスのポートを徹底的に清掃するか、交換を検討してください。
USBポート
コンピュータとデバイスが正しく接続できていない可能性があります。これはデバイスのUSBポート内の異物が原因である可能性があります。デバイスのUSBポートを徹底的に清掃するか、交換を検討してください。
画面のひび割れ
"デバイスの画面がひび割れているか、表示に損傷が見られます。"
壊れたスクリーン
画面がひび割れている場合は、自分で修理する予定であれば新しいスクリーンを購入してください。その後、画面の交換方法については、修理ガイドの手順を参照してください。
オーディオ/ビデオ再生中のノイズ
"デバイスでの音声再生中に背景ノイズが入る、または再生中に音声が途切れたりスキップしたりします。"
ヘッドフォンジャック
オーディオやビデオの再生中にノイズが発生する場合は、ヘッドフォンジャック内の異物混入、またはデバイス内部のワイヤリングのショートが原因である可能性があります。ヘッドフォンジャック内部を分解して清掃するか、デバイス内部のヘッドフォンジャックに接続されているワイヤが緩んでいないか確認してください。
Cheyanne Casey Shook
メンバー登録日: 10/08/15
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-5, Plummer Fall 2015 Eastern Washington University, Team 2-5, Plummer Fall 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-F15S2G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 1,162
