メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetoothが接続できない
デバイスのBluetooth機能が正常に接続されない、または全く接続できない状態です。
Bluetoothドライバーが古い可能性があります
Bluetoothドライバーとは、オペレーションシステムとBluetoothデバイス間の通信を可能にするソフトウェアプログラムです。ドライバーに不具合がある、または古い場合、コンピューターがBluetoothヘッドホンとの接続を確立できないことがあります。
デバイスの電波干渉
Bluetoothは無線信号の一種であり、空間を伝わる際に電波が乱されることがあります。新しいBluetoothデバイスは以前のバージョンと比べて干渉を受けにくくなっていますが、環境要因によって通信が途切れることはあります。ジムやオフィス、コンベンションセンターなど、多数のBluetoothデバイスが使用されている場所では、信号が途切れる原因となります。
デバイスが適切なモードになっていません
デバイスにはオン/オフモードとペアリングモードがあります。ペアリングモードにするには、電源ボタンを約5秒間長押しします。
ジョイント(可動部)の破損
デバイスのジョイントが正常に機能しておらず、問題を特定(および解決)するための診断が必要です。
ジョイントが完全に破損している
デバイスを修理するために部品を調達する必要があります。
ジョイントが緩んでいる
該当する場合は、ネジを締め直すことで改善できる可能性があります。
スピーカーが機能しない
デバイスのスピーカーが正常に機能していない、または全く音が出ない状態です。
デバイスのバッテリーが充電されていない可能性があります
デバイスをフル充電することで、この問題が解決する場合があります。
長期間の使用や損傷による内部ワイヤリングの折れやショート
各イヤホンをワイヤが元の位置に戻るまで慎重に回転させることで(一時的に)改善できます。根本的な解決には、デバイスを開けてワイヤの配置を修正する、またはワイヤを交換する必要があります。
過度な音量による使用や損傷でスピーカーが故障している
音量を下げて聴くことで改善・防止できます。必要な場合は、スピーカーの交換が必要になることがあります。
ボタンが応答しない
デバイスのボタンが正常に動作していません。
ヘッドホンのハードリセットが必要な可能性があります
可能であれば、ヘッドホンをデバイスから切断して再起動を試みてください。
ボタンにゴミが詰まり、誤作動を引き起こしている可能性があります
ボタンにホコリや汚れがないか確認し、綿棒や掃除機、あるいは同様の柔らかいクリーナーで清掃してください。それでもボタンが機能しない場合は、ペーパークリップでボタンを外し、水で軽く洗い流してください。
ボタンの故障または破損
他のどの方法を試しても解決しない場合は、ボタン自体を交換する必要があるかもしれません。
充電ポートの不具合
充電ケーブルを接続してもデバイスの充電ポートが機能しません。
デバイスのペアリング機能のリセットが必要な可能性があります
ペアリングがうまくいかない場合は、デバイスからヘッドセットのペアリング情報を削除し、再度ペアリングを行ってください。
充電ケーブルが故障している可能性があります
使用している充電ケーブルが故障していて、買い替えが必要な場合があります。新しいケーブルや別の充電ケーブルを使用して、解決するか確認してください。
充電ポートにゴミが詰まっている可能性があります
充電ポートが汚れている可能性があります。誤って製品を損傷しないよう、専用の清掃用ツールを使用して掃除を試みてください。
Whisper O'Brien
メンバー登録日: 01/23/24
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2024 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2024人のメンバー
WCU-VIRTUE-S24S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
my headphones connecter cable bw both sides is broken, which cable I need to buy to fix it and reconnect
Siddharth singh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 34
過去 30 日: 173
今までの合計 2,575
