メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
ノートパソコンの電源が入らず、操作しても反応しません
電源アダプターの故障
壁コンセントまたは電源アダプターのポートとの接続が不適切なため、ノートパソコンの電源が入らない可能性があります。電源アダプターが正しく差し込まれているか、ランプが点灯しているかを確認してください。アダプターを接続してもランプが点灯しない場合は、アダプター自体の故障の可能性があり、交換が必要になる場合があります。
バッテリーの故障
バッテリーがノートパソコン本体に正しく固定されていない可能性があります。ラッチを使ってバッテリーを取り外し、カチッと音がするまでしっかりと再装着してください。コンピュータの電源を入れてみて、反応がない場合はバッテリーが消耗している可能性があります。約10分間充電してから、再度電源を入れてください。それでもコンピュータの電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要になる場合があります。
電源投入中にデバイスがクラッシュする
デバイスが完全に起動せず、起動中にクラッシュします。
ハードドライブの故障
ハードドライブの故障の他の兆候として、ファイルが消失したり、奇妙な唸り音がしたりすることがよくあります。ハードドライブの損傷によりオペレーションシステムが起動しない場合は、交換が必要になることがあります。
ハードドライブの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ドライバーの故障
デバイス上のドライバーが破損したり損傷したりすると、デバイスが起動できなくなります。デバイスを「セーフモード」で起動してドライバーを工場出荷時の設定に戻し、コンピュータを再起動してください。
デバイスが充電しない
30分以上接続しても、バッテリー残量が増えません。
電源コードの故障
電源コードが機能していないことに気づかず、デバイスが充電できないケースが多く見られます。Sonyによると、このデバイスが完全に充電されるまでには35分かかります。それまでに結果が見られない場合は、電源コードが断線している可能性があり、交換が必要かもしれません。
電源ジャックの故障
電源ジャックは、充電器をデバイスに差し込む場所にあります。電源コードの抜き差しを乱暴に行うと、ポートが損傷する原因となります。
デバイスの動作が遅い
デバイスの速度が最大限のポテンシャルを発揮できていません。
ウイルスの可能性
多くの人がデバイスにウイルス対策ソフトをインストールしていません。この場合、誤ったリンクやウェブページをクリックするとウイルスをダウンロードしてしまう可能性があります。無料のウイルス対策ソフトをダウンロードし、コンピュータのスキャンを実行してください。ウイルスが見つかった場合は、デバイスを工場出荷時の設定に復元する必要があるかもしれません。
RAMの故障
デバイスの電源が入っている時間が長くなるにつれてフリーズしたり速度が低下したりする場合は、RAMが故障している可能性があります。RAMを増設するか、破損したRAMを交換する必要があるかもしれません。
RAMの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
アプリケーションの実行数が多すぎる
デバイスで一度に多くのことを行うと、CPUやメモリに高い負荷がかかり、デバイスがオーバーヒートして動作が遅くなる原因となります。不要なプログラムを終了させ、使用していないアプリケーションをアンインストールし、負荷のかかるプログラムを同時に実行しないようにしてください。
スクリーンが応答しない
Sony Vaioのスクリーンが、電源が入っているのに何も表示されません
スクリーンが真っ暗
電源が入っていてもスクリーンに何も表示されない、または真っ黒な場合は、スクリーンが無効になっている可能性があります。「Fn」キーと「F2」キーを押して、スクリーンを有効にしてください。スクリーンが無効になっていた場合は、画面に関連するすべての機能が復旧するはずです。それでも復旧しない場合は、ワイヤリングの問題の可能性があり、スクリーンの交換が必要かもしれません。
スクリーンにひび割れ、線、歪みがある
まず、コンピュータを再起動してみてください。コンピュータが再起動すると表示が正常に戻るはずです。画面に目に見える傷、画素の乱れ、または線による歪みが残っている場合は、スクリーン自体の交換が必要になる可能性があります。
サウンドが歪んでいる、または聞こえない
コンピュータでオーディオが聞こえにくいなどのトラブルが発生しています
スピーカーが無効になっている
スピーカーがミュートになっていないこと、および音量が有効になっていることを確認してください。それでも解決しない場合は、スクリーン右下隅のスピーカーアイコンを右クリックし、「再生デバイス」をクリックしてください。「再生」タブを開き、コンピュータのスピーカーが選択されていることを確認してください。
ヘッドフォンジャックの不具合
コンピュータのスピーカーでオーディオを確認してから、外付けのヘッドフォンで確認してください。ヘッドフォンを使用している時のみサウンドが歪む場合は、オーディオジャックまたはヘッドフォンに不具合がある可能性があります。オーディオジャックとヘッドフォンの両方がコンピュータに正しく差し込まれていることを確認してください。
タッチパッド/キーボードが動作しない
タッチパッドやキーボードが応答しない、またはキーが外れています
キーが外れている
キーが外れてしまった場合は、なくさないように保管してください。キーボードにしっかりと押し込むことで再装着できる場合があります。交換も可能です。
キーが固まっている
キーボードの下にほこりやゴミが溜まり、キーが動かなくなっている可能性があります。キーを押せない場合は、キーを取り外してその周辺をしっかり清掃してください。その後、キーを元の位置に戻してください。
タッチパッドが応答しない
タッチパッドが応答しない場合、無効になっている可能性があります。まずキーボードの「Fn」キーと「F1」キーを押して、有効かどうかをテストしてください。「Fn」キーと「F1」キーを再度押しても変化がない場合は、タッチパッドの交換が必要かもしれません。
ファンの異音または過熱の不具合
ノートパソコンのファンが何らかの不具合を起こしています
ファンから異音がする
異音がノートパソコンの他の部分ではなく、実際にファンから出ているか確認してください。ファンベントからの音は、デバイスのBIOSのアップデートが必要であることを示している場合があります。アップデート後も音が続く場合は、ファン自体の交換または修理が必要になることがあります。
ファンが動作しない、または過熱する
使用中にコンピュータが常にオーバーヒートしている場合は、ファンが原因である可能性があります。ファンが適切に機能していない場合は、ファンが故障しているため修理が必要かもしれません。
Alexis
メンバー登録日: 10/10/16
192 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My laptop screen is black. Not showing anything at all. What could it be
BtsArmy KPop - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 33
過去 30 日: 48
今までの合計 5,635
