メインコンテンツにスキップ
光学ドライブが読み込まない、または開かない
光学ドライブ
光学ドライブが機能しなくなる、またはディスクを読み込まなくなる原因はさまざまです。まず、ディスク自体に問題がないか確認してください。傷がないか見て、必要であれば別のディスクを試してください。ドライブが開かない場合は、トレイの開閉ボタンの近くにある小さな穴にペーパークリップを差し込んでみてください。これによりトレイが排出され、ディスクを挿入できるようになります。
CDドライブの交換
CDドライブは構造が複雑なため、手動で修理するのは困難です。レーザーやCDドライブに取り付けられている小さな部品は破損しやすくなっています。光学ドライブの複雑さを考慮すると、交換することをお勧めします。交換方法については、Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの分解を参照してください。
前触れなくノートパソコンがシャットダウンする
作業中のファイルを保存する間もなく…
過熱
多くのノートパソコンにおいて、最も一般的な原因は冷却不足です。空調の効いた場所に移動して改善するか確認してください。内部の冷却ファン周辺にほこりが溜まっていないか点検してください。ほこりがファンの正常な動作を妨げている可能性があるため、綿棒を使って取り除いてください。また、継続的で負荷の高い使用も過熱の原因となるため、しばらくコンピュータの使用を中断して改善するか試してください。
接続を外すとノートパソコンが切れる
電源ソースからコンピュータの接続を外すとすぐに、電源が切れてしまう。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している場合、コンピュータは電源アダプタ経由では問題なく動作しますが、接続を外すと電源が切れてしまいます。消耗したバッテリーの症状はさまざまです。充電を受け付けない(この特定の症状はロジックボード/基板の問題の可能性もあります)、コンピュータがバッテリーを認識しない、あるいは充電済みと認識されていてもACアダプタの接続を外すとコンピュータを駆動できない、といった症状があります。
Sony Vaioの電源が入らない
コンピュータが起動しない。
バッテリーが機能しない
コンピュータが起動しない主な理由の1つに、バッテリーが使用不能になっていることが挙げられます。新品、または程度の良い中古のバッテリーと交換してみてください。[Google バッテリー検索]。
交換方法については、Sony Vaio VGN-S260 バッテリーの分解を参照してください。
電源アダプタの不良
電源アダプタが不良の場合、コンピュータはバッテリーで動作しますが、充電はされません。これをテストする最善の方法は、バッテリーまたは電源アダプタを借りて確認することです。また、電源コードが壁のコンセントとノートパソコンにしっかりと差し込まれていることを確認してください。1つ目のコンセントでダメな場合は、別のコンセントを試してください。別の電源アダプタでも同じ問題が発生する場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性が高いです。互換性のある電源アダプタは、インターネットで検索できます [Google 電源アダプタ検索]。
交換方法については、Sony Vaio VGN-S260 電源アダプタの分解を参照してください。
参照
Jeffrey Bryan
メンバー登録日: 04/20/10
570 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 メンバー
132のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 18
今までの合計 6,238
