メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony Vaio SVT151A11L トラブルシューティング
Sony Vaio SVT151A11Lのトラブルを診断するためのトラブルシューティングページです。
デバイスが起動しない
ノートパソコンが起動しない、または起動の兆候が見られない状態です。
電源アダプターの不具合
電源アダプターが差し込まれているか確認してください。デバイスを接続しても充電ランプが点灯しない場合は、電源アダプターの不具合です。新しいアダプターを購入する必要があります。
バッテリーの不具合
電源アダプターが差し込まれているか確認してください。デバイスを接続しても充電ランプが点灯するにもかかわらず、バッテリー駆動時間に関係なく充電中しか動作しない場合は、バッテリーに不具合があります。 こちらの修理ガイド を参考にバッテリーを交換してください。
その他のエラー
電源アダプターとバッテリーが両方とも正常に機能しているにもかかわらずデバイスが起動しない場合は、以下の手順を試してください。まず、電源ボタンを5秒間押し続けます。次に、電源アダプターを差し込み、パソコンの起動を試みます。続いて、電源アダプターを取り外し、バッテリーを取り外した状態で、電源ボタンを5秒間押し続けます。その後、バッテリーとACアダプターを再装着し、通常どおり起動を試してください。それでも解決しない場合は、ノートパソコンの交換、または修理への持ち込みが必要になる可能性があります。
ハードドライブからのきしみ音や異音
動作中にパソコンからきしみ音や異音が発生しています。
入出力(IO)デバイスの問題
スピーカーをミュートにし、ノートパソコンからすべてのデバイスを取り外してください。これで音が止まる場合は、IOデバイスに問題があります。
ドライバーの不具合
ノートパソコンを再起動し、ドライバーエラーがないか確認してください。これは、VAIO Careハードウェア診断を使用してハードドライブをテストすることで実行できます。ドライバーエラーを除外しても異音が続く場合は、こちらの修理ガイドを参考にハードドライブの交換が必要になる可能性があります。
電源アダプターからの大きなハム音
使用中に電源アダプターから異音がします。
電源アダプターは通常動作時に音が鳴るものですが、通常は問題ありません。音が異常に大きい場合は、電源アダプターに問題がある可能性があるため、交換が必要になる場合があります。
画面が反応しない
デバイスは起動しますが、画面が真っ暗なままです。
画面の輝度が低すぎる
Fn キーと F5 キーを同時に押し、右矢印キーを使って輝度を上げてください。
スタンバイモードになっている
何かボタンを押して画面が点灯するか確認し、デバイスがスタンバイモードになっていないかを確認してください。
充電されていない
電源アダプターを接続してパソコンを再起動し、バッテリーが充電された状態で画面が映るか確認してください。
映像モードの設定が正しくない
Fn キーと F7 キーを同時に押して映像モードを切り替え、表示されるか確認してください。
外部デバイスが問題を引き起こしている
外部ディスプレイおよびすべての外部デバイスを取り外し、こちらの修理ガイドを使用してすべてのPCカードを取り外してください。
BIOSが起動の問題を引き起こしている
BIOSをデフォルトにリセットしてください。
これらの解決策で改善しない場合は、ノートパソコンの画面に問題がある可能性があるため、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
音声が聞こえない、または音が歪んでいる
ノートパソコンから出力される音が歪んでいる、または全く聞こえません。
音量が小さい、または消音になっている
音量コントロールを使用して、音量が適切に上がっており、消音状態になっていないことを確認してください。
デバイスドライバーが機能していない
スピーカーのデバイスドライバーを再インストールしてください。
BIOSの問題
BIOSをリセットしてください。
これらの解決策で問題が解決しない場合は、システムの復元またはリカバリーを実行してください。それでも解決しない場合は、コンピューター自体に問題があるため、修理に出す必要がある可能性があります。
Namuundari Zorigtbaatar
メンバー登録日: 10/18/17
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 44
今までの合計 1,488
