メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードが断続的に動作する
ノートパソコンのキーボードが入力に反応しない、またはキーが破損や紛失している状態です。
キーボードの故障
ノートパソコンのキーボードは、湿気や物理的な損傷など、故障の原因となる環境に常にさらされています。キーを押しても入力が全く認識されない場合は、キーボードが故障または機能停止している可能性があります。
「ロック」キー(NumLock、CapsLock、ScrollLock)のいずれかを押して、デバイスの電源ボタンの左側にある表示灯を確認してください。キーを押しても表示灯が点滅しない場合は、キーボードが破損している可能性があります。
Sony Vaio SVT131A11L キーボードの交換では、デバイスの交換手順をステップごとに解説しています。
特定のキーが押されたまま戻らない
特定のキーのみが動かない場合は、Sony Vaio SVT131A11L キーボードの交換を参照してキーキャップを取り外し、その下の領域を清掃してください。清掃が終わったら、慎重にキーキャップを元に戻して動作を確認してください。
キーの紛失
キーボードのキーが紛失している場合、最も迅速かつ経済的な解決策は、通常、新しいキーボードを購入してSony Vaio SVT131A11L キーボードの交換を行うことです。
購入する交換用キーボードの製品情報を必ず確認し、現在使用しているキーボードのモデル番号と一致していることを確かめてください。
オペレーションシステムが起動しない
コンピューターが正しく起動しない、またはオペレーションシステムが読み込まれる前に画面に意味不明なエラーが表示される状態です。
ハードドライブの交換または取り付け
デバイスの画面に「No bootable Device - Insert Boot Disc, Press Any Key(起動可能なデバイスが見つかりません。ブートディスクを挿入してキーを押してください)」のようなメッセージが表示される場合は、デバイスを正常な状態に戻すためにハードドライブの交換が必要な可能性があります。ハードドライブの場所がわからない、または交換方法がわからない場合は、Sony Vaio SVT131A11L ハードドライブの交換ですべてのプロセスを確認できます。
ハードドライブの取り付け後、コンピューターを正常に機能させるために互換性のあるオペレーションシステムをインストールする必要があることに注意してください。
バッテリーが充電を保持しない
ノートパソコンのバッテリーが、短時間の使用や単純な作業であっても過剰に消耗する状態です。
充電コードの不適切な使用
充電コードがコンセントとコンピューターの充電ポートの両方に正しく差し込まれているかを確認してください。
バッテリーの交換
バッテリーが充電ポートとコンセントの両方に正しく接続されているにもかかわらず問題が発生する場合は、バッテリーの交換が必要です。Sony Vaio SVT131A11L バッテリーの交換を使用して、コンピューター内部のバッテリーの取り付けや交換を行ってください。
画面が表示されない
ノートパソコンの電源を入れても、画面が真っ暗なままの状態です。
画面の電源が入らない
ノートパソコンを再起動してください。問題が解決しない場合は、画面の交換が最も可能性の高い解決策です。Sony Vaio SVT131A11L ディスプレイの交換を参照してください。
画面がバックライト付きの黒い状態のままになる
ノートパソコンを再起動してください。問題が解決しない場合は、Sony Vaio SVT131A11L ディスプレイの交換を参照してください。
デバイスの電源が入らない
ノートパソコンが全く反応しません。充電器やバッテリーなどを試しても改善しない状態です。
マザーボードの損傷
電源ボタンを押してもノートパソコンが反応しない場合は、マザーボードの問題を診断するために以下の手順を試してください。
  1. バッテリーを取り外し、再度取り付けてからデバイスの起動を試みます。
  2. RAMを一度取り外し、再度取り付けてからデバイスの起動を試みます。
  3. バッテリーを取り外し、ACアダプターのみを接続してデバイスの起動を試みます。
  4. バッテリーとACアダプターを取り外し、電源ボタンを3秒間長押しします。その後、バッテリーまたはACアダプターのいずれかを再接続し、デバイスの起動を試みます。
これらの手順をすべて試してもデバイスの電源が入らない場合は、コンピューターのマザーボードが損傷または故障している可能性があります。マザーボードの修理・交換に関する情報は、Sony Vaio SVT131A11L マザーボードの交換を参照してください。
マザーボードの液体による損傷
液体による損傷は、通常、マザーボードの特定の部品に青緑色の残留物が付着していることで確認できます。液体による損傷が確認できる場合は、高度な機器を使用せずにSony Vaio SVT131A11L マザーボードの交換を参照してノートパソコンを修理できます。
マザーボードのその他の目に見える損傷
ひび割れ、深い傷、曲がり、部品の焼け焦げなど、マザーボードの整合性を損なう損傷が目に見える場合は、高度な機器を使用せずにSony Vaio SVT131A11L マザーボードの交換を参照してノートパソコンを修理してください。
Chris Keegan
メンバー登録日: 10/19/17
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S4G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 45
今までの合計 1,970
