メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンの電源が入りません。電源が入る兆候が全くありません。
電源アダプターの不良
電源アダプターが電源およびノートパソコンに正しく接続されていれば、電源インジケーターが点灯するはずです。別の電源アダプターを使用して、ノートパソコンの電源が入るか確認してください。
バッテリーの破損
アダプターを接続している時のみノートパソコンが起動する場合は、バッテリーに不具合があります。バッテリーの交換を行ってください。
コンピューターが起動しない
コンピューターの電源が入らない、または音が出ない
メモリ不足
アップデート後のソフトウェアは、より多くのメモリを必要とする場合があります。ノートパソコンにメモリを追加するか、別のソフトウェアを使用してください。ファイルの破損やオペレーションシステムの構成ミスが考えられます。リカバリディスクを使用して、オペレーションシステムをメーカーのデフォルト設定に復元してください。マルウェアやウイルス感染の可能性もあります。メーカーのリカバリディスクを使用するか、セキュリティスイートを使用してマルウェアやウイルスをスキャンしてください。
ハードドライブエラー
必要に応じて、ハードドライブ内のデータをバックアップしてください。ノートパソコンに付属の診断プログラムを使用して、ハードドライブの診断を実行してください。製品保証期間内の場合は、メーカーに連絡して交換を受けてください。
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンで作業中に大きな音が聞こえ、警告なしに突然電源が切れる。
通気口がゴミで塞がれている
時間の経過とともにホコリや小さなゴミが溜まり、空気の流れが遮られて適切に循環しなくなり、デバイスのオーバーヒートを引き起こします。エアダスターを使用して空気を吹きかけ、ファンに詰まったホコリや通気口を塞いでいるゴミを取り除いてください。
ヒートシンクの清掃が必要
放熱グリスが乾燥し、ヒートシンクとプロセッサー間の熱伝導がうまくいっていない可能性があります。これにより、ノートパソコンから発せられる熱が上昇します。古い放熱グリスを完全に清掃し、新しい放熱グリスを塗り直す必要があります。
音声にノイズが入る
スピーカーの不良
スピーカーから静電気のようなノイズが発生する場合、様々な原因が考えられます。配線の不良や接着の不備などが考えられます。また、オーディオドライバーの不具合、オーディオ設定の誤り、スピーカーの破損なども原因として挙げられます。スピーカーのコイル内に破片が入っていると、サウンドの歪みが発生することもあります。
システムアップデート/アップグレードによるソフトウェアの互換性問題
Windows Updateを使用して、メーカーからのアップデートがあるか確認してください。SONYアップデートを使用して、アップデートがないか確認してください。ソニーのサポートWebサイトにアクセスし、アップデートがないか確認してください。回路の損傷も原因となり得ます。ノートパソコンを分解し、内部に目に見える損傷がないか確認してください。オシロスコープとマルチメーターを使用して包括的な検査を行ってください。
Edward Briseno
メンバー登録日: 09/26/22
896 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 37
今までの合計 595
