メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンが非常に熱くなっている、または通常より大きな音がする。あるいは突然電源が切れる
通気口の詰まり
通気口が塞がれていないことを確認してください。通気口を塞ぐ原因をなくすため、ノートパソコンは柔らかい場所(カーペットや毛布など)ではなく、硬い場所(木製の机など)の上でのみ使用してください。
放熱グリスの不足
CPUの温度を確認してください。温度を測定するには、インターネットから無料でソフトウェアをダウンロードできます(HWMonitor などの「CPU Temperature Software Windows」で検索してください)。ノートパソコンの背面を開き、ヒートシンクを見つけて取り外します。次に、CPUとヒートシンクの表面を清掃してください。最後に新しい放熱グリスを塗り直し、ヒートシンクとノートパソコンを元通りに組み立てます。
ブルースクリーン
ノートパソコンが突然クラッシュし、エラーコードが表示されたブルースクリーンになる。Windows 8以降を使用している場合、悲しい顔のアイコンが横向きに表示される
ハードドライブの故障
ハードドライブが故障している可能性があります。外部プログラムの HDTune を使用してハードドライブの状態を確認してください。必要であればハードドライブを交換してください。
コンデンサの故障
コンデンサの故障により、ノートパソコンがオーバーヒートしている可能性があります。ノートパソコンの背面を開き、コンデンサに損傷がないか目視で確認してください。損傷している場合は、該当のコンデンサを交換してください。
動作が遅い
コンピューターがタスクを実行するのに通常より時間がかかる。
ハードドライブの故障
外部プログラム「HDTune」を使用してハードドライブの状態を確認してください。ハードドライブが故障している場合は、交換してください。
コンデンサの故障
コンデンサはCPUの近くにあるため、故障するとCPUに損傷を与え、コンピューターの動作が遅くなることがあります。ノートパソコンの背面を開き、コンデンサに損傷がないか目視で確認してください。損傷している場合は、コンデンサを交換してください。
バッテリーのトラブル
バッテリーが通常より非常に熱くなる、充電ができない、または軽い負荷でも通常より大幅に早く消耗する
高負荷時のコンピューターの動作
バッテリーが充電できない、または通常の負荷で大幅に早く消耗する場合は、バッテリーの問題である可能性が高いです。タスクマネージャーを開き、CPU使用率が軽い負荷時で30%を超えていないことを確認し、コンピューターに過度な負荷をかけていないか確認してください。
バッテリーの故障
バッテリーが熱い場合は、すぐにデバイスの電源を切り、バッテリーを取り外してください。バッテリーが膨張しているように見える場合があります。バッテリーに目に見える損傷がないか点検してください。バッテリーを取り外した状態でノートパソコンをコンセントに接続し、電源が入るか試してください。正常に動作する場合、問題はバッテリーにあると特定できます。
ポートとコネクタの応答がない
ノートパソコンに接続したデバイスがコンピューターに認識されない、または接続や切断がランダムに発生する
ポートの故障
正常に動作することが確認できている複数のデバイスを、各ポートに接続してみてください。どのデバイスもオペレーションシステムで認識されない場合は、ポートを交換してください。
ドライバーのアップデート
設定メニューを検索し、特定のポートの最新のドライバーバージョンを確認してください。ドライバーが古い場合は、アップデートしてください。
ワイヤレス接続が弱い
他のデバイスでワイヤレスネットワークの強度を確認してください。他のデバイスでも同じ問題が発生する場合は、ネットワーク自体に問題がある可能性があります。他のデバイスで問題がない場合は、ノートパソコンのワイヤレスカードを再起動してください。問題が解決しない場合は、ノートパソコンを再起動してください。それでも解決しない場合は、ワイヤレスカードの交換が必要な場合があります。
カメラが応答しない
カメラを使用しても動作せず、映像が表示されない
新しいハードウェアやデバイスのインストール後にカメラが応答しない
ハードウェアのトラブルシューティングを実行し、最近インストールしたハードウェアやデバイスが原因でカメラが故障していないか確認してください。問題のあるデバイスやプログラムをノートパソコンから取り外し、再度カメラを起動してください。
カメラドライバーの故障
カメラドライバーが故障している可能性があります。その場合はカメラドライバーを再インストールし、問題が解決するか確認してください。
ソフトウェアの不具合
ソフトウェアが応答しなくなることがあります。カメラの映像が静止画のように固まったり、真っ暗になったりする場合があります。カメラを使用しているプログラムを再起動してください。問題が解決しない場合は、ノートパソコンを再起動してください。それでも解決しない場合は、カメラが故障している可能性があります。
コンピューターの権限不足
カメラを使用するプログラムに権限があるか確認してください。ない場合は、そのプログラムがカメラモジュールを使用することを許可するオプションをクリックしてください。このオプションは、通常「プログラムxによるカメラへのアクセスを許可しますか」というポップアップとして表示されます。
ドライバーのアップデート
設定メニューを検索し、カメラの最新のドライバーバージョンを確認してください。ドライバーが古い場合は、アップデートしてください。
カメラモジュールの故障
カメラモジュールを使用するプログラムがカメラを検出し、権限が確認できているにもかかわらず映像が表示されない、または正常に表示されない場合は、カメラモジュールが故障している可能性があります。その場合は、カメラモジュールを交換する必要があります。
Alex Theg
メンバー登録日: 10/15/18
761 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 47
今までの合計 1,276
