メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源コードを抜くとノートパソコンが切れる
消耗したバッテリー
電源コンセントに接続し、コンピューターが電力供給を受けているか確認してください。これを行ってから起動できる場合は、バッテリーに問題がある疑いがあります。バッテリーが正常に動作しない原因にはいくつかの問題が考えられます。古いバッテリーは経年劣化により十分に充電できない場合や、システムがバッテリーを認識しない場合があります。消耗していると判断する前に、バッテリーが適切に充電されるまで数時間コンピューターを電源に接続したままにしてください。バッテリーの交換が必要な場合は、バッテリー交換ガイドに従ってください。
光学ドライブ/フロッピーディスクドライブが読み込まない、または光学ドライブが開かない
光学ドライブ
光学ドライブが動作しなくなったり、ディスクを読み込まなくなったりする原因はいくつか考えられます。まずは、ディスク自体に問題がないか確認してください。傷がないか確認し、必要であれば別のディスクを試してください。ドライブが開かない場合は、取り出しボタンの近くにある小さな穴にペーパークリップを差し込んでみてください。トレイが排出されるので、ディスクをセットできます。ドライブが全く読み込まない場合は、光学ドライブ交換ガイドに従ってください。
フロッピーディスクドライブ
光学ドライブと同様に、フロッピーディスクドライブがディスクを読み込まない場合は、問題がドライブにあることを確認するため、複数のフロッピーディスクを試してください。それでも問題がある場合は、フロッピーディスクドライブ交換ガイドに従ってください。
警告なしでノートパソコンがシャットダウンする
作業中のファイルを保存する間もなくシャットダウンしてしまいました...
デバイスのオーバーヒート
このモデルは特にオーバーヒートしやすく、作業中にクラッシュする原因となります。このコンピューターは年数が経過しているため、継続的で負荷の高い使用や、埃の蓄積が原因でオーバーヒートが発生している可能性があります。ノートパソコン内部に溜まった埃が空気の流れを遮り、デバイスのオーバーヒートを引き起こします。ノートパソコンの底面にあるファンに向けて慎重にエアダスターを吹き付け、埃を取り除いてください。また、ファン自体が故障していることも考えられます。その場合は、コンピューターのファンを交換する必要があります。交換を行う場合は、ファン交換ガイドに従ってください。
CPU電圧過負荷
起動してからクラッシュするまでの時間がランダム
CPUのコンデンサの過負荷が原因でコンピューターが突然クラッシュし、安全装置が働いてコンピューターがシャットダウンする問題が発生することがあります。これはロジックボード/基板を交換することで解決できます。
タッチパッドや左右のクリックボタンが反応しない
"タッチパッドが指に反応しない、またはカーソルが予期しない動きをする"
"まずはコンピューターを再起動してみてください。それでも問題が解決しない場合は、一般的な問題とその解決策について以下を読み続けてください。"
汚れたタッチパッド
タッチパッドをレンズクリーニングクロスや湿った布で拭いて清掃してください。
タッチパッドの感度が低すぎる
感度が低すぎると、タッチパッドが指の動きを感知できない場合があります。
左右クリックボタンの下に異物がある
タッチパッドとクリックボタンの間に見えているゴミを取り除いてください。タッチパッドを取り外すと、より徹底的に清掃できます。
キーボードのキーが反応しない
"キーが押し込まれたまま戻らない、または押した文字が表示されない。"
押していない記号が表示される
MS Wordやその他のワープロソフトの設定が英語になっていることを確認してください。また、キーボードレイアウトが正しいか(通常はQWERTY)を確認してください。
Fn+F11、Fn+NUM LOCK、またはFn+F8を押してみてください。
キーが動かない
平らなツールを使用してキーを外します。消毒用アルコールで清掃してから戻してください。これを行うには、キー単体交換ガイドに従ってください。
キーを押しても何も反応しない
キーボード全体を交換する必要があるかもしれません。別のUSBキーボードを購入するか、アクセサリタブにあるスクリーンキーボードを使用する方法もあります。
ahintz
メンバー登録日: 04/21/10
28 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のコメント
My problem is. It goes off after I save BIOS, it goes off after Windows starts. Installation goes fine. Windows 98, Windows XP... But booting something.... Even from CD (like PLOP boot manager or any linux Live CD)
Kirill Raskolenko - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 42
今までの合計 6,387
