メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Position the laptop screen-side down as shown.
    • In this position the battery housing will be located on the right hand side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the panel up and then out to gain access to the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the indentations to pull the old battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The battery is now removed and it is safe to move on to uninstalling other components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: 手順 5、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: 手順 5、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the pludger to pop off the key by prying under it.
    • You now can clean and replace the key.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hannah Millea
メンバー登録日: 03/11/14
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014人のメンバー
UMASSD-CALAWAY-S14S3G5
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 515
