メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が映らない
コンピューターの電源は入り、起動音も聞こえるが、画面が真っ暗なままの状態です。
バックライトの不具合
まず電源のリセットを試してください。ノートパソコンからプラグを抜き、バッテリーを取り外してから、電源スイッチを30秒間長押しします。これで解決しない場合は、以下のトラブルシューティングを順に確認してください。
別の角度から画面を見てみてください。画面に光の兆候はありますか?わずかでも光が見える場合は、バックライトの不具合の可能性があります。
また、キーボードのモニター選択ボタンを使ってすべてのオプションを切り替えてみてください。モニター設定が外部ディスプレイ出力になっているために、画面が黒くなっている可能性があります。
これでも問題が解決しない場合は、バックライトの電源ユニットであるバラストの交換が必要になるかもしれません。
ディスプレイの不具合
ディスプレイに何も表示されない場合は、画面の交換が必要な可能性があります。
キーボードのキーが反応しない
キーが埋まって動かない、または押したキーが入力されない状態です。
意図した記号と違う文字が表示される
MS Wordや使用しているワードプロセッサーが英語設定になっているか、キーボードレイアウトが(通常はQWERTY)正しいかを確認してください。
Fn+F11、Fn+NUM LOCK、またはFn+F8を押してみてください。
キーが動かない
平らなツールを使用してキーを取り外します。消毒用アルコールで清掃してから元に戻してください。
キーを押しても反応がない
キーボード全体の交換が必要な可能性があります。外付けのUSBキーボードを使用するか、アクセサリタブからスクリーンキーボードを開くこともできます。
CD/DVDが再生できない
CD/DVDドライブでCDやDVDの書き込みや読み込みができない(一部、またはすべて)状態です。
ドライバーの問題
CDドライブのモデル名を書き留めます。メーカーのウェブサイトでドライバーのモデル番号を検索し、ダウンロードした後に提供されている指示に従ってインストールしてください。
レンズの汚れ
メーカー指定のレンズクリーニング液を使用して、ドライブ内のレーザーを慎重に清掃してください。ディスク自体が汚れていないかも確認してください。
故障
他の解決策を試しても直らない場合は、CD/DVDドライブの交換が必要かもしれません。
フロッピーディスクが読み込めない
フロッピーディスクドライブでフロッピーディスクの書き込みや読み込みができない状態です。
ディスクの問題
他のフロッピーディスクでも同様の症状が出るか確認し、ディスク側の問題ではないことを確かめてください。
ドライバーの不具合
コンピューターのフロッピーディスクドライブに対して、正しいドライバーがインストールされていることを確認してください。
故障
問題が解決しない場合は、フロッピーディスクドライブの交換が必要な可能性があります。
ゲームやPhotoshopなどの使用中にコンピューターがクラッシュする
ゲームのプレイ中やPhotoshopの使用中に、グラフィックの乱れ、ブルースクリーン(BSOD)、またはコンピューターのクラッシュが発生する状態です。
実行中のプログラムが多すぎる
CTRL+ALT+DELを押し、タスクマネージャーを使用して重要でないプロセスを終了してください。プロセスが重要かどうか不明な場合は、そのままにしてください。
ウイルス対策ソフトの問題
ウイルス対策ソフトが、正常なファイルを感染ファイルと誤判定している可能性があります。「teatimer.exe」などのアクティブ保護機能をオフにしてみてください。
RAM不足
RAMの取り付けガイドの手順に従って、ノートパソコンにRAMを追加してください。
コンピューターは起動するが、Windowsが開く前にエラーが出る
BIOSは通過するものの、ログイン直後にBSODが表示される、ログインページに到達できない、またはファイル破損に関するエラーが出る状態です。
OSの不具合
まず、起動時に表示されるキー(通常はF8)を押してセーフモードでの起動を試してください。これで起動できる場合は「システムの復元」を行い、OSを以前の状態に戻してください。うまくいかない場合は、Sonyから提供されているWindowsディスクを使用して「修復インストール」を実行してください。
RAMの故障
電源ボタンを押してもコンピューターが起動しない(OSが読み込まれない)場合は、RAMの不具合の可能性があります。新しいRAMの取り付けに従う必要があるかもしれません。通常、コンピューターのBIOSはRAMに問題がある場合、3回のビープ音でユーザーに知らせます。その場合はRAMの交換が必要です。
ハードドライブの故障
上記の方法で解決しない場合、ハードディスクにエラーがある可能性があります。ハードドライブを別のコンピューターに接続し、動作するか確認してください(元のコンピューターでバックアップが取れていなかった場合は、ここでバックアップを行ってください)。起動ファイルの破損が発生している可能性があり、その場合はリカバリーディスクで簡単に修復できます。また、磁気ツールとの接触によってデータが完全に消去されたり、強い衝撃によってドライブが損傷したりした可能性もあります。ハードドライブの交換を試して、それが原因かどうかを確認してください。
Andrew Quayle
メンバー登録日: 04/15/10
44 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G77
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 52
今までの合計 4,162
