メインコンテンツにスキップ
フロッピーディスクドライブがディスクを読み込まない
フロッピーディスクドライブがディスクを読み込まない場合は、まずディスクに損傷がないか確認し、別のディスクを試してください。ディスクに問題がない場合は、フロッピーディスクドライブのユニットを修理する必要がある可能性があります。
最初に「フロッピーディスクドライブ」が回転しているか確認します。コンピュータの電源を入れ、フロッピーディスクをドライブに挿入し、コンピュータの底面に耳を当てて回転音を聞きます。回転音が聞こえない場合は、フロッピーディスクドライブのユニットを修理する必要があります。
「フロッピーディスクドライブ修理ガイド」をお読みください。
マシンが起動しない
最初の手順として、マシンを再起動し、画面に何が表示されるか確認してください。解決しない場合は、コンピュータを工場出荷時の設定に再起動することをお勧めします。F11キーを押し続けると、システム設定が表示されたブルースクリーン画面が表示されます。上記の手順で解決しない場合は、他の対応が必要です。まず、ハードドライブが正常に動作しているか確認してください。ハードドライブに手を当てて回転の動きを感じ取ることで、動作状況を簡単に確認できます。上記の手順をすべて試しても解決しない場合は、工場出荷時設定のCDを使用してシステムを再起動してください。
CDドライブの交換
CDドライブは構造が複雑なため、手動での修理は困難です。レーザーやCDドライブに取り付けられた小さな部品は壊れやすいです。この装置は非常に複雑なため、古いCDドライブの交換方法を説明します。この手順の詳細については、CDドライブの交換ガイドを参照してください。
マシンがフリーズし続ける
最初に行うべきことは、コンピュータのファンが汚れていないか確認することです。ファンを掃除するには、綿棒を使用して慎重に掃除してください。コンピュータがフリーズし続け、ファンが常に回転している場合は、オーバーヒートの問題が発生している可能性があります。その場合は、ヒートシンクの交換は非常に困難であり、それが原因ではない可能性もあるため、専門家に相談することをお勧めします。
バッテリーの問題
バッテリーの減りが早すぎると感じる場合は、ACアダプターを外す前に完全に充電されていることを確認し、すべてのケーブルが正しく接続されていることも確かめてください。また、コンピュータがバッテリー用に適切な設定で動作しているかも確認してください。通常、これらの設定はタスクバーにあります。
ACアダプターを外してバッテリーのみで動作させているときにコンピュータの電源が入らない、またはバッテリーの減りが早すぎる場合は、バッテリーの交換時期かもしれません。バッテリー交換ガイドをお読みください。
音の歪みまたは音が出ない
音が歪んでいる、または音が出ない場合は、ボリュームコントロールを確認し、「ミュート」が選択されていないことを確かめてください。次に、スタートメニューからコントロールパネルを選択し、サウンドチェックを開始するか、リストされている各ハードウェアを確認します。既定のスピーカーが選択されていることを確認し、再起動してください。問題が解決しない場合は、サウンドボードの分析を依頼するか、スピーカーを交換してください。
キーボードの不具合または反応しない
コンピュータを再起動してください。問題が解決しない場合は、キーボードからマザーボードへのケーブル接続を確認し、再起動します。それでもキーボードの不具合が続く場合は、交換してください。
画像
画像
画像
画像
Loratious
メンバー登録日: 04/20/10
10 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 45
今までの合計 1,626
